【卡车之家 2022IAA】早在2018年汉诺威车展上,沃尔沃就对外展出了纯电动版本的FE Electric,并于2019年在欧洲实现批量生产并在市场上成功投放应用。时间一晃,在2022年汉诺威车展上,沃尔沃将FE Electric再次带回到了展台上,那么这次该产品又进行了哪些升级和变化呢?别急,我们一起去看看。
在全球电气化浪潮的推动下,沃尔沃卡车在2019年,正式发布上市了FL Electric和FE Electric两款纯电商用车来加码新能源业务。其中沃尔沃FE Electric主要负责于城市内的物资配送、废物收集以及建筑工地等运输场景。
沃尔沃FE ELECTRIC LEC低平台版本
现场实拍沃尔沃FE Electric采用6x2驱动形式(可选4x2),后桥为提升桥,整车总质量为27吨,轴距为3900mm。该车可匹配四种不同的驾驶室,包括日间驾驶室Daycab、短卧铺驾驶室Short sleeper cab、卧铺驾驶室Sleeper cab以及低入口驾驶室Low Entry cab,全方位满足卡友在用车上的不同特点。
新车在外观上延续了沃尔沃Electric系列的设计风格,由于沃尔沃FE Electric轴距更短,在底盘空间布置和利用率上明显会比沃尔沃FL Electric更加紧凑许多。
该车副驾区域还设计有OK窗,我们在日常行驶当中,当货车右侧盲区出现行人、自行车、电瓶车等非机动车时,司机在驾驶室内很难通过后视镜观察到。而OK窗可以让驾驶员在主驾位置上通过这块玻璃来观测到右侧视野盲区,从而降低事故发生的风险。
沃尔沃FE Electric纯电动卡车自然是舍弃了原有的柴油发动机,取而代之的是采用模块化设计的两台纵置电动机,能够输出225千瓦功率(306马力)和850牛米的最大扭矩。从电机功率和出力特性来看,能够比较好的去满足车辆在城市当中的各种工作场景。
在欧洲部分地区,法规对车辆行驶噪音提出了一定限制。当卡车司机在夜晚进行运输工作时,轰鸣的柴油机声音可能会影响周围居民休息,因此部分地区要求在夜晚作业的车辆在噪音上有一定限制。而纯电动卡车在行驶时几乎不会发出任何噪音,仅有细微的电流声,无论什么时间段,都可以放心工作。
为了更高效的配合电机工作,与电机相匹配的是两挡变速箱以及传统的传动轴驱动后桥,变速箱可在不中断动力的情况下进行换档。因此,车辆不仅驾驶更加平稳,同时还能让车辆驱动力和扭矩得到进一步放大,以满足复杂工况下的动力需求,让司机驾驶更为从容。
由于电机响应极为迅速,并且能够瞬间释放出最大扭矩,在湿滑道路条件下就很容易出现打滑、侧滑等情况。因此沃尔沃在FE Electric车上配备了Active Grip Control(主动抓地力控制系统),能够进一步控制车轮与路面之间产生的力,从而主动防止车轮打滑,提升卡车在湿滑路面以及泥泞道路下的制动力、稳定性以及加速能力。
当车辆上多个传感器检测到车轮开始打滑后,就会快速将信号反馈给控制器,由控制系统对路面状况做出反应,并以利用车辆的电动机以及其他执行器来帮助驾驶员保持车辆稳定,避免打滑、侧翻等情况出现。同时据了解,沃尔沃使用其装载拖车的FH Electric在低摩擦表面上进行测试,结果显示车辆完全加速提高45%,相信在FE Electric上的性能表现也同样优秀。
纯电动卡车不得不提的就是到底能行驶多少公里,那么这台沃尔沃FE Electric的续航表现又如何呢?现场实拍车型配置有四个电池组,每个电池组容量为93千瓦时,分别布置在底盘两侧,总容量达到372千瓦时,结合制动能量回收系统,使得纯电动物流运输车的续航里程长达300公里。
充电方面,该车采用CCS充电口(交直一体),372千瓦时容量的电池在150千瓦的直流快充模式下,需要2-3小时充满。
此外,这台沃尔沃FE Electric还配备有E-PTO取力器,其功率输出为100千瓦/70千瓦(峰值/连续),扭矩为530牛米/270牛米(峰值/连续),作为动力输出设备来驱动液压系统,例如尾板举升设备或垃圾车装载设备、自卸车举升设备等。
这台实拍沃尔沃FE Electric的前后桥均采用空气悬架,前桥为8吨级后桥则是19吨级。很显然,这样的底盘设计可以为驾驶员带来更良好的驾乘感受,全面提升舒适性,并且在空车或者轻载时通过提升后桥,还能起到节省燃油、降低轮胎磨损的作用。
来到这台车的驾驶室内部,与燃油版的FE基本保持一致,熟悉的沃尔沃的用户相信不会陌生。由于主要是用于城市、区域以及短途工作,因此整车的舒适性配置也是完全够用。
中控区域部分,可以看到“D”“N”“R”三个挡位按键,毕竟是从燃油车升级到纯电动产品,如果能在功能按键和设计方面做的更加出色,更贴合纯电动产品的科技感属性的话,那自然也会加分许多。
辅助驾驶配置方面,这台沃尔沃FE Electric带有防碰撞预警、车道偏离预警、紧急制动系统以及车道保持系统,基本上能够全方位覆盖城市、郊县以及短途的用车工况,进一步保障卡车司机的行车安全。
当车辆配备沃尔沃紧急辅助制动系统时,其车辆上的摄像头和雷达将实时监测前方的距离、物体类型以及移动速度等,如果即将发生碰撞,则会发出警告,如果驾驶员未能做出反应,则会自动启动紧急制动。
在本次汉诺威车展上,我们还发现了一款沃尔沃FE ELECTRIC LEC低平台版本,从图上可以看到,驾驶室入口设计的极低,这种布置的优势在于驾驶员可以非常轻松的抬脚进去到车内。例如在城配运输当中,司机即是驾驶员又是搬运工,需要频繁进出驾驶室,而这种低入口设计在缩短上下车、提升效率和安全性的同时,又能在一定程度上降低工作强度。
此次车展上的沃尔沃FE Electric在电池容量方面有了进一步提升,也由此带来了更长的续航表现,加之其他智能化辅助驾驶系统的运用,让这台沃尔沃纯电动FE有了更加全面的性能表现和驾驶体验。
沃尔沃卡车在电动汽车领域有着悠久的历史,再加上近年来的技术开发工作,沃尔沃旗下FE、FL、FH、FM、FMX以及VNR长头已经全面实现电动化。因此无论是城市配送、建筑还是重型公路运输等细分市场,沃尔沃都可以全面满足不同用户之间的使用需求。显然,沃尔沃在新能源领域已经率先领跑。(文/龚弋新 图/卡车之家)
或识别下方二维码,加入官方讨论群
2022 IAA轮胎盘点 行驶里程提升达45%
轮胎之于卡车就像是鞋子之于人们,人走得舒不舒服,能不能提供很好的回弹、支撑力都,与鞋子有着密切的关系;同样的,卡车的滚动阻力、油耗、耐用性、... 2022年09月21日
