eCanter 9C18e
除了全新的eCanter 4C15e之外,针对于欧洲城区商超配送以及快递领域,三菱重工还推出了eCanter 9C18e 8.55吨级的中卡车型,比较接近我国的小黄牌车型。在外观方面,eCanter 9C18e和eCanter 4C15e非常相似,不同的是其驾驶室三围更宽、更大,并且配有原厂的导流罩,整体设计更加大气。
eCanter 9C18e的版本更加丰富,提供四种轴距可选,分别为3400mm、3850mm、4450mm、4750mm,整体车长也分为4985mm、5728mm、6718mm、7213mm,并且提供原厂厢式上装。车辆自重范围大约在3-4吨的范围内,对于一台电动中卡来说,自重控制比较亮眼。
在电池组的部分,eCanter 9C18e可选M-Pack中号电池组和L-Pack大号电池组,中号电池组的容量为82.6kWh,大号电池组的容量为123.9kWh,均为LFP磷酸铁锂电池组。其中83.6kWh电池组则可以提供大约140km左右的续航里程,而123.9kWh电池组可以提供200km左右的续航里程。
而在电机方面,eCanter 9C18e同样采用了博世提供的水冷永磁同步电机,其最大输出功率为129kw(175马力),最大输出扭矩为430牛米,同样采用了电驱桥设计,省去了传动轴等一系列零部件,让整体传动效率更高。
同时,两车的驾驶室内部也迎来了全面升级,全液晶仪表已经加入到eCanter车型之中,可以显示续航里程、电池电压、电池温度以及瞬间时速。配合全新造型的皮质多功能方向盘可以实现更多的功能。
在配置方面,eCanter高配车型拥有方向盘加热、挡风玻璃加热、座椅加热以及后视镜加热等一众配置,加上冷暖空调,完全无惧欧洲、日本冬季的雨雪天气。
中控区域造型也迎来全新变化,中控屏和储物格被单独设计为立体式结构,看上去造型更加新颖,同时下方空调采用大尺寸旋钮设计,在行车操作时更加方便。而挡把的操作则更加简单,P驻车挡为按键设计,倒挡往前、前进挡往后,和我们驾驶轿车非常相似。
当然,除了这两款新车外,此次三菱FUSO还带来了传统能源的Canter轻卡车型,从3.55-8.55吨车型均有覆盖,可见在轻型商用车领域,三菱FUSO的发挥依旧稳定。并且在电动领域,三菱已经全面铺开自身的产品线,增强了未来车型的竞争力。
2022IAA:克诺尔新一代制动系统亮相!
克诺尔是世界领先的商用车制动和控制系统制造商,为所有世界领先的商用车制造商提供产品.除了完整的制动系统外,其产品范围还包括围绕动力传动系统的... 2022年09月21日
