【卡车之家 原创】伴随着雨季过去,好多卡友们发现了一些车上的问题。而其中最常见的,应该就是大灯问题了。这大灯的问题,说大不大,说小不小,还让人挺糟心。那么今天,咱们就来聊聊这大灯里面的门道。
前不久,我们在论坛的求助版块看到了一位卡友自己车辆大灯进水的问题。这问题说大不大,说小不小。说大吧,这大灯进水不影响车跑,也能让大灯点亮,着实不“影响使用”,甚至肯定会有卡友说:“又不是不能亮了,你别管他了不就完了吗?”。
说小吧,这大灯上面的一层雾气,确实有阻挡光线的可能,确实可能会因为灯光的问题影响安全。而且其实在相关的规定里面,也是对车辆大灯亮度有要求的。根据百度百科“前照灯”词条显示:“在用车远光发光强度为:二灯制不小于15000cd(坎德拉),四灯制不小于12000cd(坎德拉):新注册车远光发光强度为:二灯制不小于18000cd(坎德拉),四灯制不小于15000cd(坎德拉)。”
除了咱们刚才说到的合规问题之外,大灯变暗对于夜间行驶来说,无疑会让咱们看不清路,而这样则可能提升发生事故的几率,这也不是件好事。此外,长时间的进水腐蚀,还可能让大灯内部的电镀反光涂层受伤,造成不可逆的损害,如果进水比较多,则有可能直接导致短路,烧毁灯泡、保险丝、线路,这时的维修成本也是相当高的。所以这大灯进水,小编觉得还是必须要修的。
我们已经明确了大灯进水需要进行维修,但如果要维修的话,先要找到故障的原因。我们在很早之前聊过这个问题,想看的卡友可以点击《大灯为何会进水?平时需多注意养车用车》。
一般来说,大灯进水的可能性有三个,一个是因为大灯后面,后盖位置上有一个橡胶通气管,空气中的水蒸气,或者飞溅起来的水珠通过这个通气管进入大灯里;另一个,则是因为大灯的密封不严,水分可能通过大灯的边层、破损处进入大灯;还有一种可能,就是咱们自己换装了不合适的灯泡,比如改装了LED大灯、氙灯灯泡,导致密封不严,进而大灯进水。
其实如果进水比较轻微,只是有很轻的水雾,这还算是比较好解决的,你可以试试把车灯打开,让大灯亮个15-20分钟,通过大灯的热量,把车灯内部的水雾“烤一烤”,一般车灯里的水雾都能散去。当然了,如果散不掉,或者频繁出现有水雾的情况,那灯还是要修的。
修灯是一个非常专业的活,一般来说如果大灯没有物理损伤,没有裂痕或者漏的话,专业的店家或选择加热之后把大灯分离,然后进行内部清洗后重新打胶密封。来提升其密封能力,解决进水问题。如果咱们自己知道哪里漏了的话,也可以通过打胶的方式进行密封,但效果不一定会很好。另外就是咱们使用的胶水,其耐久性不一定很好。
而最后一种,因为换灯泡造成的故障,咱们就要好好聊聊了。在聊其他的之前,咱们先说解决这个漏水问题的办法:换回原厂型号的灯泡,就可以了。
其实最近换装LED灯泡的人还不少,但这在小编这来看真不是什么好事。虽然换了以后,大灯确实亮了。但也确实有着不小的风险,首先就是法规上,卤素灯更换LED的灯泡,在车辆检验的时候肯定是无法过检的。无法过检,也就代表着其合法性欠缺。
另外,这LED虽然亮,但它不一定能让你看清路。这是为什么呢?我们所看到的带颜色的物体,实际上是这个物体只反射这个颜色的光而已。假设你面前放的是一个红色的物体,而你用纯绿色的光去照它,在你眼睛里,这个物体可能就是黑色的。所以,看不看得清路一个是灯光要亮,另一个是灯光涵盖的颜色要全,这样它们才够鲜艳。
上面是咱们常用光源的光谱图,我们可以看到LED的光谱呈现出了明显的不连续性。而这,也就导致了LED照出来的东西不那么真实,看起来不舒服。所以当你换了LED灯之后会觉得,不那么显亮。这可能跟市面上LED光源并没有什么白色的,几乎全都是用蓝色LED加黄色荧光粉调制而成有关系,当然了伴随着现在技术的进步,不少厂家也都推出了高显色性的LED产品。
另外一个,就是光路了。大家都知道车灯内有反光碗,但如果你车原装是卤素灯,那么你的灯碗肯定是给卤素灯设计的。换装LED大灯以后,无论它模拟卤素灯发光位置模拟得多好,其原理决定了,它发光的光路跟卤素还是不一样,所以其发出的光线并不能被光杯良好的反射到地面上去,其最后的结果,就是路不亮,看不见,但对方的司机却被你晃得够呛。
此外,小编在某电商平台随便搜了搜LED大灯的灯泡,我发现除了部分售价极高的大品牌LED,其他的产品普遍都是这种底座+驱动+灯板+风扇散热的结构,甚至还有店家提供驱动板、外壳等等套件可供咱们自己DIY,咱们先不说这配件质量的好坏,简单的铝合金外壳,以导线相连,防水都做不好。放在车上,难道不会有短路造成自燃的风险吗?
而电路部件的品质方面,小编依稀还记得几年前的某次出于好奇,购买的某LED灯泡,通电后灯珠闪了一下光,冒出一股烟之后焦黑的样子。
其实,如果想让大灯更亮一些的话,咱们有很多办法,就比如我们可以采用换增亮型灯泡的办法。很多大厂,比如某利浦推出过璀璨之光系列;比如某司朗推出过夜行者系列;比如某IAA也推出过相应的产品,其都可以增加一定的车辆大灯亮度。
除此之外,咱们还可以从大灯的灯罩入手。多数老车灯变暗都是因为灯罩老化发黄,导致透光性能变差造成的。咱们也可以选择网上售卖的大灯修复工具套装,其工具的原理基本上就是对大灯进行多次打磨之后,去掉大灯的氧化层,再通过树脂类物质的熏蒸,为大灯镀上一层高亮度、高透的保护膜。
修复过后的大灯灯罩,会变得跟新车一样透亮,而这也能提升车辆大灯的透光性,变相的提升亮度。当然,其也有一定的弊端,就是部分产品在修复之后,可能造成大灯变黄加速。所以,在选购的时候要选购一些比较好的产品。
其实大灯这件事,可讲的、可操作的东西有很多。如果卡友们感兴趣,我们甚至可以找辆老车,买套大灯修复工具,来进行一下实际的测试。如果想让我们进行测试的话,可以在下方留言告诉我们。(文/袁圣 部分内容引用自百度百科)
蓝牌自卸10.68W落地 解放经典227绝版车
推荐车型:一汽红塔解放经典227 蓝牌后双胎自卸车卡车之家适用场景蓝牌路权、建筑材料、农资产品运输场景需求车辆灵活性、动力性、底盘承载能力推... 2022年09月17日
