一汽解放轻卡
电机还有学问?传统桥和直驱桥谁更香!
永磁同步电机虽好 但是使用仍需谨慎
电机还有学问?传统桥和直驱桥谁更香!
虽然永磁同步电机是目前商用车领域的“主力军”,但是据经常驾驶纯电动卡车的卡友反馈,自己在用车过程中偶尔会发现电机乏力,甚至会出现罢工的场景。不同于柴油车,电机一旦出现问题,大多数卡友束手莫测,而经过和一汽解放轻卡九运服务站的工程师了解到,我们日常在使用永磁同步电机时要注意以下几点问题。
电机还有学问?传统桥和直驱桥谁更香!
先看原理,由于永磁同步电机内部设计有永磁体,所以永磁材料在受到振动、高温、过载电流的长期影响下,可能会导致其磁能下降,发生退磁现象,可能会永久降低永磁同步电机的性能,除非更换永磁体,所以是不可逆的现象。
电机还有学问?传统桥和直驱桥谁更香!
所以在用车过程中,首当其冲的就是避免超载,因为在超载状态下,不论是爬坡、起步、长距离行驶,电机都需要承受更大的电流负荷,这样会大幅降低电机寿命,不要以为电机扭矩大、提速快,就以为4米2电动轻卡可以拉十吨货,这是错误的思维。
电机还有学问?传统桥和直驱桥谁更香!
其次,也要避免经常急加速、急减速,因为在这个过程中,电机会消耗大量的电能,然而其能量转化率并不能达到100%,所以会出现电机因为温度上升、过热等问题,轻则导致加速性能下降,重则可能导致电机因过热而罢工。
电机还有学问?传统桥和直驱桥谁更香!
同时,由于现在的永磁同步电机大多为水循环冷却设计,所以在日常行驶的时候,我们卡友依然是要定期检查车辆的冷却液液位的,如果冷却液液位过低、冷却液变质,就会出现电机系统散热差,异常高温等现象,同样会导致电机系统性能下降等问题。
电机还有学问?传统桥和直驱桥谁更香!
最后,虽然目前大多数永磁同步电机为IP68级防水防尘设计,但是在经过长期日晒雨淋后,密封性可能会有所下降,所以在经过水深达到或超过30cm的路段时,尽量缓慢匀速通过、切忌涉水过深或者高速通过。
上一页123下一页阅读全文
本文导航
油价又要变!每升或将下降0.27-0.3元!
近日,国际原油价格已连续3个工作日处于下跌区间,原油变化率为?8.47%,折算后高达350元/吨,每升跌幅已达0.3元.据悉,截至9月9日,第3个工作日,预测累... 2022年09月12日
