【卡车之家 原创】过完了夏天,迎来了最舒爽的秋天。按理说,现在是一年当中,车辆相对比较省油的时节。但就有卡友提问,说自己的车子油耗却一点也不比夏天低。这是怎么回事呢,今天我们就来看看这位卡友遇到什么问题。
从卡友的描述中,我们基本可以判断车辆本身并没有大的故障。仅仅是觉得油耗比较高一点。那么最可能出问题的点在哪呢。
著名的康迪泰克(马牌)就引用了美国公路交通安全管理局的数据:
根据美国公路交通安全管理局2012年的相关研究,以推荐胎压为准,胎压每降低1%,燃油经济性就会损耗0.3%。同时,胎压过高过低,还会影响轮胎的寿命和抓地力。
过完了炎热的夏季,此时上路跑车,建议大家对全车轮胎胎压进行校准,根据导向轮、驱动力、挂车轮的位置、轴重,合理安排气压,保证行车安全,还能降低车辆油耗。
在国六时代,尿素不仅影响车辆排放,还影响发动机的出力和节油的特性。符合规范的尿素,能保证发动机的正常工作。
尿素不好,影响动力和油耗,这在之前我们采访的多个后处理维修站师傅的口中都得到了证实。
此外,部分低劣的柴油热值不达标,直观感受就是“不耐烧”。加注柴油除了考虑价格因素,性价比更重要。
本次出现油耗异常的卡友是单人单车固定线路,驾驶习惯趋于一致,因此这个地方的因素可以直接排除。当然,路段的通畅情况也直接影响油耗。这在之前我们讲发动机万有特性的时候也讲过,有兴趣的卡友可以翻看之前的文章。
节温器是调节发动机温度的关键部件,在节温器的控制下,发动机采用大循环还是小循环,保证发动机的工况最佳。
绝大部分的卡车都采用蜡式节温器,这玩意儿纯机械,一般不容易坏,也就成了故障点的“漏网之鱼”了。
此次卡友王师傅的问题,恰恰就是节温器损坏卡滞引起。后来我们电话联系王哥,确定了就是节温器卡滞,导致发动机一直开启大循环。而此时也正值夏末初秋,水温上升速度还是比较正常,也让王哥这个老司机大意了。但综合到后面的实际情况来看,依然导致了发动机内部温度过低的情况,燃烧不充分,最终导致发动机油耗异常。
如果这个故障再晚3个月,在寒冬的时候就能明显看出水温上来得更慢,从而更快的判断故障位置了。
当车辆出现故障时,不管是卡友还是维修人员,遵循的检测原则都是由简如烦。这样最方便省事,同时还能节约大量的时间成本。本文中卡友遇到的故障,其实就是一个小小的节温器,看似不起眼,但却能控制发动机的温度。损坏后造成发动机温度过高或过低,都会导致油耗异常。(文/朱鹏飞 文献资料/康迪泰克;美国公路交通安全管理局)
蓝牌轻卡还有前途吗 各方都在思考
蓝牌新规已正式执行,各方对于蓝牌轻卡未来走势观点不一.但是,大家都有一个共同的问题,那就是蓝牌轻卡还有前途吗?No.1动辄2000块6分 跑蓝牌轻卡还... 2022年09月04日
