MACK马克
一改制冷结构! Ecooltec电动冷机登场
氟化制冷剂
除了工作原理的区别之外,Ecooltec TM182还有一大亮点就是采用了全新的可持续使用的制冷剂,传统独立冷机所使用的氟化制冷剂(氢氟烃)R452A 和 R410A两种物质,在运输过程中,其产生的GWP(影响气候变暖指数)值约为2000左右。
烃基制冷剂 R1270
而Ecooltec TM182所使用的烃基制冷剂 R1270其GWP(影响气候变暖指数)值在运输过程中可以控制在1-3。R1270,中文名称丙烯,属于于碳氢制冷剂常温下为无色、无臭、稍带有甜味的气体。极限为2%~11%。不溶于水,溶于有机溶剂。
在欧盟最新的欧洲F-Gas法规(EU)No.517/2014法规限制下,氟化制冷剂在某些场景下已被禁止使用,这将限制传统独立冷机的使用寿命,而Ecooltec TM182在全生命周期内不需要单独加注制冷剂,所以使用寿命更长。
同时由于设计在车顶,自然、恒定的空气流动可确保在万一发生泄漏时,丙烯能够立即与周围空气混合并蒸发,可以防止形成易燃混合物,进而避免起火。在冷机的外壳中,自然冷却剂CO2 确保了冷量分布,烃基制冷剂R1270的回路和CO2通过板式换热器在外壳外流过彼此,确保温度在恒定值范围内。
虽然烃基制冷剂 R1270是可燃性材料,但是Ecooltec TM182采用全封闭制冷回路和极少的制冷剂加注量,最大程度的提升了安全性,保障了制冷能力。与传统的氟化制冷剂(氢氟烃)R452A 和 R410A相比,使用烃基制冷剂 R1270只需要原来十分之一左右的量就可以满足Ecooltec TM182的制冷需求。
另一项亮点则是Ecooltec TM182的冷机系统的压缩机结构,使用了一种单独开发的名为卧式涡旋压缩机,采用无极变速控制,可以实时根据货厢内部温度控制压缩机的开启挡位,不仅噪音水平明显下降,其制冷能力也非常出众。
上一页123下一页阅读全文
马克 Anthem 505马力 6X4 牵引车
厂商指导价:暂无报价
蓝牌轻卡还有前途吗 各方都在思考
蓝牌新规已正式执行,各方对于蓝牌轻卡未来走势观点不一.但是,大家都有一个共同的问题,那就是蓝牌轻卡还有前途吗?No.1动辄2000块6分 跑蓝牌轻卡还... 2022年09月04日
