来卡车之家App【卡车之家 原创】前端时间,福田时代S1发布了全新的搭载欧康2.5升排量发动机的新款车型,本人有机会参加新品上市发布会,并为卡友们大至介绍了这款车型的配置,尤其它新搭载的“欧康F2.5”发动机十分有亮点,158马力可以说做到了现在小卡中的天花板级别。
《最大马力小卡新鲜出炉 158马力欧康2.5 领航S1发布!》视频
在这个视频下方,有一位卡友的留言评论很有意思,他确指出“不要再误导广大卡友了”:
这位卡友对“把搭载欧康F2.5升发动机的、总质量4495kg的领航S1称作小卡”存在一定质疑,“什么小卡啊,它都是轻卡”“这样的动力和4.5吨的总质量以及配置还小卡”。
那小卡车型和轻卡车型有明显的界定吗?他们有什么区别吗?我们应该通过什么来区别小卡和轻卡呢?今天我们就来聊一聊。
● 法规没有定义“小卡” 那它从何而来
这位卡友评论中的“国家划分没有小卡这一说”,是完全没错的。
根据国家法规:
1.载货汽车分为轻型、中型、重型三种。中国是按汽车载重量分级的,载重量3.5吨以下的为轻型载货汽车,4~8吨的为中型载货汽车,8吨以上的为重型载货汽车。
2.挂蓝牌的最大货车必须是车长小于6m,总质量小于4500kg的货车。
3.我国的货车的标准分类如下:
重型:车长大于等于6m,总质量大于等于12000kg。
中型:车长大于等于6m,总质量大于等于4500kg且小于12000kg。
轻型:车长小于6m,总质量小于4500kg。
微型:车长小于等于3.5m,总质量小于等于1800kg。
可以确切的说,从法规层面确实没有定义过“什么样的货车应当叫做小卡”,而是把“车长小于6m,总质量小于4500kg的货车”统一定义为“轻型载货车”,也就是我们熟知的“轻卡”;把“车长小于等于3.5m,总质量小于等于1800kg的载货车”统一定义为“微型载货车”,也就是“微卡”。
我们可以发现“微型载货车”和“轻型载货车”之间,“车长”、“总质量”标准都有很大差距,也就是说“轻型载货车”覆盖的范围非常广泛,生产厂家可以在这个范围内、在合规的前提下,根据市场用户需求生产各种大小不一、轻重不一的轻型载货车,这就导致轻型载货车种类繁多,要想精准的抓住所生产车型对应的的客户群体,生产厂家就需更精准、细致的车型分类。
看到这里相信很多卡友都能想到了,“小卡”这样的称呼必然是由市场、确切的说就是由生产商和销售商和购买方,多方来定义的。那小卡的概念是什么时候出现的,我们又应该怎样来定义它呢?
● 微卡轻卡改进 小卡历时十几年
根据翻看到的文章、资料,发现用上“小卡”称呼的车型,出现的较早时间在2010年左右,而且大致可以分为两个类型,轻卡改进型和微卡改进型。
比如2010年6月份上市发布的“金杯金驭”国五汽油小卡,当时主打小型物流细分领域,特点为“是在原柴油小卡产品的基础上研发而成,既保留了柴油小卡的尺寸,又能够符合环保法规要求”,就是说“车身尺寸大又有路权”。
当时类似于“金杯金驭”的还有“江淮好微”、“金杯领骐”等一些车型。
又比如说2011年11月上市的长安神骐小卡,特点为“是一款微车造型、轻卡底盘的小型轻卡,在平台、做工、动力、承载性、内饰、外观等方面都较微车有很大提高”。
当时这些小卡车型还有“时代驭菱”“五菱荣光”“时代宝瑞K1”。
2014年、2015年,是小卡新车型百花齐放的两年,当时实力较为强悍的选手有“江淮帅铃小卡”、“时代小卡之星”、“东风小卡王”、“长安星卡”、“凯马金运卡”等车型。
自发布以来,这些车型也一直在改款、升级、换代,一直到如今都保持着活力,其中一些销量好的品牌还优化了车型体系,拓展了更多细分领域。
近两年,小卡车型也一直在蓬勃发展,并且顺应时代潮流,向着高端、高品质、高舒适性、精品化的方向发展。其中具有代表性的品牌有“福田时代领航S1”“福田欧马可X”“福田奥铃M卡”“重汽豪沃智相”“江淮康铃J3”“东风途逸”“凯马K1”“上汽福运S80”等。
● 小卡与轻卡最大区别在哪 怎么分别
这里我们以经典的、具有代表性的福田时代领航S1小卡和福田欧马可S1轻卡举例,带大家看看小卡和轻卡的区别。
1.车架尺寸
要说小卡和轻卡最本质的区别,就在车架上,也就是我们平常说的“大梁”。
左下领航S1小卡,右下欧马可S1轻卡
看车架,首先最直观的就是小卡和轻卡车型的车架幅面高度不同。我们实拍的搭载1.6升排量汽油机的领航S1,它的大梁幅面高度为140mm,;搭载2.5L柴油机的,大梁幅面高度为160mm。
而一般欧马可S1的大梁幅面高度为180mm,欧马可S1轻盈版的一些车型,大梁幅面高度为170mm。
其次,区分小卡和轻卡车型,还可以看车架的宽度。
根据国标ZB/TT43003-89,其固定了载货汽车车架宽度一般在700-950mm之间:
| 卡车之家 | |||||
| 基本尺寸(mm) | 860 | 800 | 780 | 750 | 700 |
| 极限偏差(mm) | ±10 | ||||
| 360che.com | |||||
领航S1小卡的车架宽度,汽油机和柴油机的车型均为760mm。
欧马可S1的车架宽度,一般车型为780mm。
再有还可以对比一下后桥的吨位,领航S1小卡装配的是3吨级的“BJ121”后桥,根据钢板弹簧片数不同,后桥允许载荷1925-2695kg。欧马可S1装配了4.5吨级的青特桥,根据钢板弹簧片数不同,后桥允许载荷2645-2920kg。
我们都知道车架的大小与车辆的承载能力息息相关,通过分析来看,小卡的车架尺寸要明显比轻卡的车架尺寸更小,或者说要低一个级别,这样带给它们最明显的差距就是承载能力上限不一样。
轻卡车架尺寸大,优势在于对货物的承载能力强;小卡车架尺寸小,相比之下承载能力稍弱,其优势在于车身低矮、灵活性强,货台低、人工装货更方便。
2.车身尺寸
要说小卡和轻卡本质上的区别在车架,那直观上的区别就在于车身尺寸。
首先最明显的区别就是驾驶室宽度:领航S1小卡的驾驶室宽度为1730mm,看上去要更小巧一些;欧马可S1轻卡的驾驶室宽度为中体1880mm、宽体2060mm,看上去要更加魁梧一些。
其次就是车高,同样为像是厢货,领航S1小卡的车高为2.72米;欧马可S1轻卡的车高为3.42米,有着较大差距。
3.货箱宽度
货箱尺寸方面的不同也非常直观,领航S1小卡的厢式货箱内长4.17米、内宽1.85米、内高1.8米;欧马可S1轻卡的为内长4.14米、内宽2.1米、内高1.9/2.1米。
在货厢长度方面,虽然最大尺寸的小卡也完全可以做到4.2米箱长级别,但是受限于车身尺寸方面的影响,其宽度和高度还是有较大不同的。
总结小卡和轻卡的区别,就像分辨不同公斤级的拳击选手,有一位80公斤级的选手有一个沙包一样大拳头,今天来了一个70公斤级选手,也有一个一摸一样的沙包大的拳头,虽然他俩拳头一样大,但你不能说他俩是属于一个组别的。
小卡和轻卡在车架尺寸、车身尺寸、货箱尺寸方面都有着较为明显的差距,它们所面对的细分领域也有着不一样的分别。(文/刘振凡)
油价又要变!每升或将下降0.27-0.3元!
近日,国际原油价格已连续3个工作日处于下跌区间,原油变化率为?8.47%,折算后高达350元/吨,每升跌幅已达0.3元.据悉,截至9月9日,第3个工作日,预测累... 2022年09月12日
