来卡车之家App【卡车之家 原创】由于蓝牌轻卡有着C证就能驾驶的优势,用户群体一直非常庞大。虽然蓝牌4米2的定位是城配运输市场,但是还是有很多卡友会买来拉散货、绿通跑全国。
那么基于这一用户群体,轻卡制造企业在生产车辆时,有些会为车辆配备上可供一人休息的“单人床”,在不压缩货箱空间的同时,还能让卡友们睡个好觉,接下来咱们就来盘一盘这些带卧铺的轻卡,看看他们的配置具体怎么样!
● 合规大马力解放领途 座椅放倒秒变单人床
动力方面,这款解放领途轻卡搭载的是解放动力劲威双子星之一的CA4DD3A17E68发动机,虽然排量只有2.5L,不过这款发动机的最大输出功率达到了170马力,峰值扭矩也达到了500牛米,在排量满足蓝牌新规政策要求,其动力输出堪称逆天。
传动系统与之匹配的是万里扬WLY6G45 6挡手动变速箱,最高档为超速挡设计,速比为0.79。底盘方面,实拍的这款领途选择的是速比为4.875的270DH 6吨级后桥。整车采用前3后3+3的渐变式板簧悬挂,这款领途轻卡装配有楔式制动器,偶遇长下坡路段时,制动回馈非常令人放心。
上装部分,这款解放领途可装配长4.16米、宽2.1米、高2.1米的厢式货箱。
舒适性方面,实拍的这款领途轻卡装配有支持通风功能以及两级腰部支撑调节的气囊座椅,这在轻卡圈层里是非常少见的。同时,领途轻卡的座椅靠背可以完全放平,搭配上标配的床垫,座椅秒变大卧铺。功能性配置方面,类似于四幅式多功能方向盘、电动门窗调节、中控锁、全液晶仪表、自动空调等,实拍的领途轻卡均有装配。
● 最大可输出160马力 江淮1卡帅铃1号也带大卧铺(冷藏)
动力方面,这款冷藏版帅铃1号搭载的是安徽康明斯HFC4DE2-2E发动机,排量3L,符合最新的轻型货车意见稿标准,如果你想要选择厢式车或是栏板车,也可选择排量2.5L的安康发动机,这两款发动机的最大输出都是160马力(117kW),最大输出扭矩为460牛米,2.5L机的峰值扭矩为420牛米。
传动系统与之匹配的是采用里卡多技术的6挡手动变速箱,节油能力和传动效率相较于之前都有显著的提升,整个变速箱壳体都是采用的铝合金材质,可有效帮助车辆进行减重。底盘方面,这款车选择的是速比为4.33的5.5吨级美国AAM品牌后桥,整车匹配的轮胎规格为7.50R16LT的佳通轮胎,同时可选7.00R16的规格。
舒适性与功能性方面,这款帅铃1号装配有四幅式多功能方向盘、大尺寸中控大屏(支持语音操控)以及人体工学设计座椅。
值得一提的是这款车还标配有床板,主副驾座椅靠背放平后秒变大卧铺,供一个成年男性休息刚刚好。
● 不到9万的宽体轻卡 威铃K6还配有单人床
动力方面,实拍的这款江淮威铃K6搭载的是云内YN25发动机,排量不超2.5L,符合国六排放标准。这款发动机的最大输出功率为101kW(137马力),当发动机的转速达到1600-2400RPM这个区间时可爆发320牛米的峰值扭矩。
传动系统部分,与之匹配的是万里扬5挡手动变速箱,这款变速箱的壳体采用了铝合金的材质,可有效帮助整车减重。后桥部分,这款威铃K6选择的是速比为4.875的江淮美桥5.5吨级加强桥,这个速比可以灵活适应多种工况,非常万金油。值得一提的是,这款车的发动机还支持5年不限里程超长质保,并且发动机坏了保证只换不修!
底盘部分,这款江淮威铃采用180直通梁,整车匹配规格为7.00R16的朝阳高强钢真空钢丝胎,搭配上前3后5+3片渐变板簧悬挂,有力的保障了车辆的承载能力。货箱部分,实拍的这款江淮威铃K6搭载有一个规格为长4米18、款2米1、高0.4米的栏板式货箱。
为了给到驾驶员更平稳的驾乘体验,实拍的这款江淮威铃K6标配有机械减震座椅,功能性配置方面,这款江淮威铃K6整体是以实用性为主,全系标配有电动门窗调节、中控锁、LED7寸炫彩仪表以及四幅式多功能方向盘。
另外,这款江淮威铃K6的主副座椅均可放平,搭上床板就能秒变单人床。
如果卡友们选择的是排半驾驶室,那么放平座椅搭上床板后,卧铺宽度绝对能够满足两个人的睡觉需求。
● 带82cm折叠卧铺 HOWO统帅真香
动力方面,实拍的这辆HOWO统帅采用了型号为“WP2.3NQ130E61”的直列四缸柴油发动机,符合国六的排放标准。2.3升排量的发动机,最大输出功率130马力,峰值扭矩380牛米。
传动系统与之匹配的是六安6挡手动变速箱,采用全铝材质的外壳,自重更轻,散热性能也会更加优秀。后桥方面,这款车选择为的是速比为4.875的汉德后桥。该车的自重为2.565吨,整车采用前3后5+3片渐变板簧悬挂,装配有一个容积为120升的复合材质油箱,轮胎使用了7.00R16 8PR尺寸的钢丝胎,另外该车还使用了24V的双电瓶。
货箱尺寸方面,排半的车型,使用了内长3米85、内宽2米1、高度0.4米的栏板货箱,使用了瓦楞底板。如果如果卡友们经常拉比较重的货物,对货箱底板的强度和平整度有更高的要求,还可以选装螺纹防滑地板。
车辆的驾驶室装配有四幅式多功能方向盘、大尺寸液晶显示仪表、后视镜电动调节电加热等,这款HOWO统帅驾驶室宽1.88米,座椅折叠,卧铺展开后,经过实际测量其宽度达到了82厘米。
这款HOWO统帅随车自带原厂床垫,光厚度就达到了10厘米左右,而且软硬程度刚刚好,躺上去对身体、背部的支撑感很饱满,十分舒服。
● 结语
本次介绍的这四款产品,其中有两款车报价都在10万以内,HOWO统帅在山东济宁当地经销商的报价为9.3万元,江淮威铃K6在河南地区报价8.98万元,这个性价比可以说是非常不错。(文/李韧)
重磅 潍柴1100辆氢燃料电池车合作签署
2022年9月1日上午9:00,以“绿色动力 氢能社会”为主题的潍柴氢燃料电池商用车战略合作签约仪式在山东潍坊举行.继8月27日200辆氢燃料电池商用车运营... 2022年09月01日
