远程新能源商用车
绿牌却不担心续航! 混动轻卡什么来头?
绿牌却不担心续航! 混动轻卡什么来头?
【卡车之家 原创】传统蓝牌轻卡有何优势?柴油机低扭强劲,重载爬坡有力道,同时没有续航焦虑。而新能源有何优势?穿梭城市通行不限行,用车成本极低。虽然各有优势,传统蓝牌和新能源之间就像是鱼和熊掌,难以兼得。
还别说,在科技领域,鱼和熊掌不可兼得的故事可能都是暂时的,今天我们就带来一种能上绿牌并且巡航能力极其夸张的轻卡,不仅可以加柴油拉重货,同时它也能像电动车一样以纯电的方式穿梭在城区的大街小巷,它就是混动轻卡,来看看它究竟运用什么原理可以让用柴油作为能源的轻卡上绿牌?
绿牌却不担心续航! 混动轻卡什么来头?
绿牌却不担心续航! 混动轻卡什么来头?
很多卡友听说过混合动力轿车(HEV),目前轿车上常用的混动系统分为四类,轻混动力(MHEV)、串联式混合动力(SHEV)、并联式混合动力(PHEV)以及混联式混合动力(PSHEV),从原理和目前主机厂生产的车辆来说上来看,除了轻混系统(MHEV)和混联式混合动力(PSHEV)外,剩下两种混动模式,在卡车的混合动力系统领域应用较广。
绿牌却不担心续航! 混动轻卡什么来头?
什么是油电混合动力(HEV)?从字面意思就能清晰理解,那就是使用内燃机以及电动机共同为车辆提供驱动力的动力结构,世界上第一款HEV混动车型是1997年丰田推出的第一代普瑞斯。在问世的25年时间中,HEV被认为是纯电动和内燃机之间最好的桥梁,可以将两者的诸多优势共同保存下来。
绿牌却不担心续航! 混动轻卡什么来头?
吉利GLR
串联式混合动力(SHEV),顾名思义主要是由发动机、发电机、驱动电机三大动力总成以串联式的形式组成HEV动力系统。其工作原理就是采用传统的发动机直接通过发电机为电池充电,动力电池进而提供电能驱动电动机使得车辆前进,本身结构是三种增程式混动结构中最为简单的。
绿牌却不担心续航! 混动轻卡什么来头?
在SHEV串混的工况下,内燃机无法直接驱动车轮,我们可以把它理解为一台汽油/柴油的发电机,市场上目前常见的吉利GLR增程式轻卡所采用的就是这种原理,整体电池组相比纯电车型更小,也可以进行外部充电。当然也可以只用通过加注汽油/柴油让发动机运转,持续为电池进行充电,进而让车辆持续行驶,使用比较方便。
绿牌却不担心续航! 混动轻卡什么来头?
飞碟HW5
并联式混合动力(PHEV),其原理是拥有两套驱动系统,分为内燃机系统以及电机驱动系统,两个系统之间可以同时协调进行工作,也可以单独驱动车辆。和SHEV串混相比,PHEV最大的优势在于发动机既可以和电动机一起直接驱动车辆,同时也可以各自单独驱动车辆,也可以为电动机单独供电,而电动机也可以采用外置电源进行充电。
绿牌却不担心续航! 混动轻卡什么来头?
在PHEV并混的工况下,我们可以理解车辆拥有两套动力总成,根据运输重量、车速,车辆可以自己调整动力输出模式,比如以纯油、混动、纯电等多种驱动方式前进。而目前飞碟汽车刚刚上市的HW5轻卡车型就是采用了PHEV路线,PHEV相比SHEV最大的优势就是内燃机可以直接驱动车轮,进一步提升我们车辆的整体续航里程。
绿牌却不担心续航! 混动轻卡什么来头?
而混联式混合动力(PSHEV)则是将SHEV和PHEV两大混动系统的优势相结合,其整体结构和串联式混合动力(SHEV)接近,均拥有发动机、电动/发电机以及驱动电机组成,不过其电动/发电机必须安装在发动机的输出轴之上,才能起到发动机飞轮以及起动机的作用,保障发动机稳定运转并进行发电。(这种技术路线几乎没有卡车使用)
绿牌却不担心续航! 混动轻卡什么来头?
由于这种结构更为复杂,把PSHEV分为动力组合器和轮动力组合式两种动力模式。前者的电动/发电机一般只用于快速启动发动机以及发电,以发动机为主要动力源,发动机和驱动电机在动力组合器上进行组合,最后通过差速器以及半轴带动车轮行驶。
绿牌却不担心续航! 混动轻卡什么来头?
后者原理和前者接近,区别在于细节,在轮动力组合式中,以驱动电机为主要动力源,发动机通过离合器、变速器和驱动桥独立驱动PSHEV的后驱动轮(前轮),驱动电动机通过减速器独立地驱动PSHEV前驱动轮(后轮)。在混合动力驱动模式下,发动机与驱动电动机共同组成4轮驱动模式驱动车辆前进,发动机和驱动电机混合驱动时,两者动力在驱动轮上均匀组合。
绿牌却不担心续航! 混动轻卡什么来头?
全新丰田普锐斯采用的正是PSHEV原理打造
上述两种模式可以让PSHEV拥有多种形式的混合驱动模式,动力之间的衔接组合也更加精准,不过目前国内商用车几乎和难见到PSHEV车型,这种混动模式虽然优势更加全面,但是对于电控系统的要求极高,综合成本也居高不下,其可以满足低污染、高性能、低重量等多重优势,只是暂时无缘和我们卡友见面。
123下一页阅读全文
宁德89度 乘龙L2电动轻卡包牌仅20.90万
据本站最新消息,2022年08月24日-2022年08月31日东风柳汽 乘龙L2 4.5T 4.165米单排纯电动厢式轻卡(LZ5040XXYL2AZBEV121)89.12kWh 在东风柳汽乘龙轻... 2022年08月24日
