【卡车之家 原创】经常到市场看车的卡友应该发现了一个问题,那就是部分主流牵引车上的的轮胎“变样”了,原先不少牵引车上最常使用的12R22.5尺寸的轮胎被大量更换为295/80R22.5尺寸,这就让两种尺寸的轮胎在重卡市场上形成了分庭抗礼的局面。
对于我们卡友来说,这两种规格轮胎具体区别在哪里?哪种轮胎更加适合我们的日常工况?今天我们就来详细聊聊12R22.5尺寸的轮胎与295/80R22.5尺寸的轮胎在细节上有何差异。
首先,我们需要知道12R22.5的各项参数代表什么?采用这种命名方式的轮胎被称为英制规格,前方12代表轮胎和界面的宽度为12英寸,大约等于30.48cm。而后方的R22.5则代表这台车的轮辋(轮圈)的尺寸为22.5英寸,约为57.15cm。
接下来我们再看看295/80R22.5的各项参数,295/80R22.5这种命名方式被称为公制轮胎,首先295表示这款轮胎的横截面宽度为295mm(29.5cm),而80则代表轮胎的扁平比,一般数值越低轮胎越薄、数值越高轮胎越厚。最后R22.5和此前英制轮胎的规格一样,均为57.15cm。
单从数据来说,两款轮胎最大的差别在于单个轮胎的宽度,12R22.5的轮胎宽度对比295/80R22.5尺寸的宽度多出了整整1cm左右,而如果是驱动轴,两个轮胎则能宽出约2cm左右。可别小看这2cm,长期运营下来可能会有意想不到的各项优劣表现。
先说好处,12R22.5尺寸的轮胎更宽,首先可以增强车辆的轮胎接地面积,在多种路段下,轮胎拥有更好的抓地力,在我们日常驾驶的过程中,能够有效降低轮胎打滑现象的产生,增强行驶时的稳定性。
而轮胎更宽的另一项好处则是能够提升轮胎胎壁的刚性,在横向过弯时对车辆的支撑能力更强。最后则是在车辆制动距离表现上,12R22.5的轮胎由于更宽,所以在全力制动时,整车轮胎的接地面积更大,在刹车方面的表现更佳。
这样来看,是不是12R22.5的轮胎就更适合我们卡友呢?其实不然,轮胎接地面积增加意味着在车辆同等动力的情况下,行驶相同距离的路段,采用12R22.5轮胎的牵引车的行驶阻力略大,在油耗成本上会更高一些,同时还有一项参数,我们很难在日常使用中注意到。
公安部: 4.5吨以下货车不细分限行吨位
日前,公安部制定并印发了2022年服务经济社会发展助力稳住经济大盘重点措施.其中,有针对城市配送车辆限行问题作出了指导意见,即:1、对4.5吨以下货... 2022年08月17日
