【卡车之家 原创】蓝牌轻卡新技术规范正式落地实施之后,蓝牌轻卡的排量受限,再加上蓝牌轻卡的额定载质量大约1.5吨-2吨,稍不留神就会超载运输,对于装载量和动力有更高要求的轻卡用户,在购车时也将目光放在了额定载质量和货箱装载能力更大的黄牌车中。
应对这一市场需求,江淮也推出了德沃斯小钢炮系列中卡,实拍的这款德沃斯V8 5米载货车轴距和车身长度和轻卡相差无几,但是额定载质量达到了7.55吨!最重要的是平板整车在西安地区的报价为12.8万,妥妥的“轻卡价格中卡承载”。
实拍的这款德沃斯小钢炮V8载货车搭载的是云内德威D30TCIF1发动机,排量为3L,最大输出功率为125kW,最大170马力,在1200-2200rpm时可爆发峰值扭矩500N.m。此外,还可选择福康、安康、朝柴发动机,最大195马力,峰值扭矩可达到730N·m。
传动系统方面,这款车搭载的是万里扬WLY7TS60变速箱,最大输入扭矩为600N.m,爬坡档速比为9.17,头挡速比为5.48,最高挡速比为0.83,速比范围大,爬坡能力强,此外配有同步器以及选/换挡定位机构,选挡清晰,换挡轻便。
底盘承载力方面,实拍的这款德沃斯V8采用的是3吨级前桥,7.2吨级后桥,后桥速比为4.333,后桥换油周期达到了10万公里,此外前桥可选装免维护轮端,后桥可选择康迈30万公里长换油轮端,长换油设计可以减少车辆在全生命周期中进站保养的时间、金钱成本,提升运营收益。
悬架方面,整车搭配前9后9+7片多片簧,车架尺寸为200x70x6mm,并且采用的是高强钢材质,冲压而成,强度更高。
轮胎采用的是朝阳245/70R19.5规格的轮胎,根据卡车之家车速计算得知,这款车在经济转速区间内,车辆时速可以达到70-90km/h。
对于卡友们来说,最关心的莫过于这款车能合法装几吨,根据公告显示,实拍这个配置的平板整车公告总质量为11.995吨,整车自重为4.25吨,额定载质量为7.55吨。
那么为何整车申请的是11.995吨的公告呢?主要是因为根据《道路运输车辆动态监督管理办法》第十二条规定,重型载货汽车和半挂牵引车在出厂前应当安装符合标准的卫星定位装置,并接入全国道路货运车辆公共监管与服务平台。
此外,根据我国法规车长大于等于6m,总质量大于等于12000kg载货汽车为重型载货汽车;车长大于等于6m,总质量大于等于4500kg且小于12000kg载货汽车为中型载货汽车。
这款德沃斯V8小钢炮平板整车长度为7.26米,总质量小于12吨,属于中型载货汽车范畴,不限速不需要加装GPS,可以省去不少麻烦以及额外的费用。
实拍的这款车为排半底盘车,整车轴距为3845mm,一般4米2蓝牌轻卡的轴距大约为3300mm,这款德沃斯V8中卡和蓝牌轻卡的轴距相差无几,即使是面对田间地头、狭窄的工地货场,也有足够的灵活性,转弯掉头很方面。
车身尺寸方面,如果选择栏板上装,整车尺寸为7260x2400x2635mm,货箱尺寸为长5000x宽2300mm,栏板的高度有不同选择,另外这款车的货台离地高度≤1米,在装卸货时更方便,可以减轻装卸工的疲劳感,如果选择厢式上装的话,则可以在法规允许的整车高度范围之内,给货厢留出更大的空间,提升装载力。
全面迎战2022! 南骏年中会有何新看点?
2022年8月3号,以“聚焦新场景,转型开新局”为主题的南骏新产品上市推广会在贵州省贵阳市召开.当下,受全球疫情、经济、货运大环境等多重因素影响,20... 2022年08月04日
