江淮重卡(原江淮格尔发)
康明斯Z14加持ZF传胜AMT 超越Q7超给力
【卡车之家 原创】江淮超越Q7作为江淮重卡的又一力作,无论是配置还是价格都可谓是诚意满满,超越Q7的马力覆盖460-600,所以无论你是运输砂石料还是长途干线物流,都能找到适合自己的那一款。
本次卡车之家为卡友们带来的这一款超越Q7,主要是针对长途干线物流运输市场。针对这个市场,咱们对车辆的动力表现、降本增效表现以及舒适性表现是非常看重的。那针对这些需求,超越Q7的表现如何呢?
●  东康Z14 560马力加持ZF 传胜AMT 省心省力不是说说而已
为了更好地应对长途干线物流运输对货品的时效性需求,实拍的这款超越Q7搭载的是康明斯Z14发动机,排量13.48L。这款发动机的最大输出功率为418kW(560马力),当发动机转速达到900-1400RPM这个区间时即可爆发2650牛米的峰值扭矩。这款发动机采用高效SCR后处理技术路线,有效的降低了后处理再生频次。进入国六阶段后,康明斯的可靠性也是有目共睹。
值得一提的是,这款发动机搭载了康明斯的智能扭矩控制系统,它可以根据车辆负荷来调节发动机的输出扭矩。简单来说,就是车辆重载负荷较大时,它就会全扭矩输出,空载时它就会限扭矩输出,这样可以有效的控制动力的浪费,帮助车主更好地去节油。
传动系统部分,与之匹配的是来自于采埃孚(ZF)的传胜12挡AMT手自一体变速箱,这款变速箱采用直接挡设计,传动效率非常高。同时对于换挡逻辑的标定也是非常智能,换挡的速度、时机在国内自动挡变速箱中也是T1级别的存在。
后桥部分,实拍车选择的是速比为2.846的445后桥,搭配上整车匹配的12R22.5的轮胎,实际测试下来,当车辆发动机转速处于1100RPM时,车辆时速可轻松突破80km/h,针对长途高效物流运输来说,动力非常充沛。续航方面,超越Q7装配有一大一下两个铝合金油箱,总容积达到了1100L(800L+300L)。
●  动力链长换油是基础 可靠性也是刚刚的
长途干线物流运输市场,对车辆最大的需求就是出勤率要高。除了车辆可靠性要强,动力链的维保也是关乎出勤率的一环。实拍的这款江淮超越Q7,发动机支持10万公里长换油、变速箱支持15万公里长换油、后桥支持20万公里长换油、前桥轮端(康迈)支持50万公里长换油,这个数据可以说是非常能打!
可靠性方面,江淮超越Q7除了动力链非常能打(康明斯、ZF等),车辆的零配件也都是来自于威伯科、VOSS等国际驰名品牌,从侧面也展示出了超越Q7的底盘扎实程度。
除此之外,车辆还在降油耗方面没少下功夫。超越Q7的造型整体采用流体力学设计,高速行车时风阻系数做到了只有0.47,搭配上轻量化底盘(少片簧悬挂a前2后3片渐变板簧、铝合金油箱、铝合金储气筒等等),长远来看也能降低不少油耗。
●  舒适性不输进口车 功能性配置超齐全
实拍的这款超越Q7搭载的是高顶双卧平地板驾驶室(带天窗),采用四点气囊悬浮悬挂,区别于咱们平常所见的四点气囊,超越Q7的气囊悬挂会根据驾驶员所针对的运输场景,对车辆的气囊进行标定,比如说这辆针对长途干线物流运输市场的Q7,所标定的数据就是针对高速公路这一路况。
打开车门,在第三层阶梯侧面以及第四阶(驾驶室层)中间安置有打开车辆侧面封闭储物柜的按钮,相较于将按钮安置在座椅后方位置,超越Q7的这个设计操作就显得更加方便一些。
同时这两个储物空间的容积也是非常的大,在车辆的另一侧也安置有一个方形的封闭储物格。
为了给到驾驶员更加舒适的驾乘体验,这款超越Q7还装配有皮质包裹,支持通风加热、两级腰部支撑调节的气囊减震座椅。皮质包裹的座椅不仅包裹性强,同时还非常好打理,撒上饮料、饭渣之后拿湿抹布一擦就掉,非常实用。
关上车门后,在驾驶员左手边的车门窗处,安置有车辆的一些功能性按键,包括中控锁、电动门窗点调节、后视镜电动调节电加热系统。
超越Q7的方向盘采用皮革包裹,握感饱满且防滑。布置在方向盘上的功能性按键可对定速巡航、接打电话、车辆的多媒体音量以及仪表盘进行操控,功能非常丰富同时操作也非常简单。
再向右看,是超越Q7的中控台区域。除了集成有一块超大尺寸的悬浮中控屏之外,驻车制动以及功能性按键模块也在这个区域。中控大屏除了支持触控调节外,还支持语音操控,响应速度也是非常及时。
除了能够满足卡友们的日常影音娱乐需求,超越Q7的车机内还装配有货车专用车载导航,这点还是非常贴心的。
来到中控台的另一侧,可以看到这个位置安置了两个2.4A的USB充电接口,在其下方还有一个水杯架和烟灰缸,细节上非常给力。
在生活方面,考虑到很多卡友为了节约成本会自己做饭,实拍的这款超越Q7还配备有车载冰箱以及一个220V/1000W的逆变器,这个空调的温度可以调节到零下18度,存放一些冷冻速食食品非常方便。
最后再来看车辆的卧铺,超越Q7的下卧铺最宽处做到了91cm左右,上卧铺等宽,做到了78cm左右,这个宽度能够保证上下卧铺的用户都能拥有一个舒适的睡眠。和座椅一样,超越Q7标配的卧铺同样采用皮革包裹,优势也非常明显,打理非常方便。
●  结语
相较于旗舰级卡车来说,这款超越Q7的价格可谓是极具性价比,并且无论是底盘配置还是驾驶室舒适性、功能性配置,这款Q7也都有着不输旗舰级卡车的能力。那么目前这款超越Q7在河南郑州宝来特许经营店是有现车的,有需求的卡友可以到店咨询试驾。(文/图/李韧)
江淮 超越Q7重卡 560马力 6X4 AMT自动挡牵引车(国六)(HFC4254P1K8E33S)
东风康明斯国六12档2.846
厂商指导价:48.64万元
江淮1卡冷链1号帅铃冰博士与首都共繁华
科技发展,时代变迁,我们足不出户就可享受来自世界各地的美食,我们能大饱口福,物流运输人功不可没.在首都北京,超两千万人在这个历史与现代融洽并存... 2022年07月29日
