【卡车之家 原创】车辆轮胎好比我们足下穿的鞋,鞋是否穿对了,直接影响我们的走路。对于车辆来说亦是如此,轮胎选对与否,则影响着我们行驶舒适性、安全性以及油耗等诸多性能。
对于如此重要的零部件,我们应该如何选用呢?这篇文章,我们会分为几个部分,来详细解读一下车辆轮胎的选择和使用。
● 点击下方链接,快速到达您所需的内容章节:
一、轮胎上的数据含义是什么?
二、轮胎应该怎么选?
三、轮胎日常怎么用?
四、知名轮胎品牌大盘点
任何产品都会有各自专业领域的相关技术参数,轮胎也不例外。在轮胎胎侧,都会标注各种参数及符号,那么这些数字和符号都代表什么呢?
卡车轮胎的侧面比较显著的位置,都会标注一行数字+字母的符号,例如:12.00R20、11.00R20、或者295/80R22.5等,那这些数字就代表的轮胎最基本的信息。
以12.00R20为例,其中12.00代表英制单位英寸,12.00为12英寸,12英寸所指的就是轮胎胎面的宽度,这个数字越大说明轮胎胎面的宽度越宽,所接触的地面面积越大。
中间的R代表了轮胎的种类,R代表轮胎的帘布层为钢丝,R也就代表了轮胎为子午线轮胎。
而最后的“20”对应轮辋直径,单位同样为英寸,一般来说,轮辋的直径越大,它的承载强度也就越大。
以上信息的解读主要针对英制规格的轮胎,除此之外,目前还有大部分轮胎使用公制规格,比如上面文章我们提到的295/80R22.5。
在这样的数字组合方式当中包含了4个重要信息,分别是轮胎断面宽度(295毫米)、轮胎扁平比(80)、R表示轮胎帘布层为子午线形式布置、最后的22.5则表示轮辋的直径为22.5英寸。
其中,其他3项相对来说都好理解一些,规格当中的扁平比相对来说比较难理解。它指的是轮胎断面高度除以轮胎断面宽度得出的结果,目前国内卡车最长使用的轮胎扁平比一般为80。除此之外,还有70、60等规格。
● 除此之外,轮胎上面还有速度级别、生产日期、建议胎压等信息,这篇文章当中我们不再展开赘述。以上这三篇文章对于轮胎的规格的解读比较详细,需要更深入了解的朋友可以点击下面的链接进行更为详细的了解。
欧卡国产化:奔驰下月上市,沃尔沃受阻
随着我国放开商用车企业外资控股比例后,多个国外知名商用车品牌开始了国产化进程.其中奔驰、斯堪尼亚、沃尔沃都已经确定国产化.那么截止到现在,各... 2022年10月30日
