【卡车之家 原创】2022年7月18日,福田汽车集团时代事业部2022年中商务会瑞沃分会在云南昆明举行。在本次会议现场,福田瑞沃展出了四款新车型,分别是瑞沃EV纯电动自卸车、瑞沃金刚王AMT自卸车、瑞沃金刚炮6x2悬浮桥自卸车、瑞沃金刚S1后单胎蓝牌自卸车。
● 瑞沃EV纯电动自卸车 采用宁德时代246kwh电池组续航超300公里
瑞沃EV纯电动自卸车续航里程超300公里
在双碳政策的背景下,各地对于车辆排放的要求愈发严格,商用车领域新能源车辆的占比也在不断上升。为响应市场新需求,迎合新能源趋势,福田瑞沃EV纯电动自卸车应运而生。
本次年中会现场展出的这台福田瑞沃EV纯电动自卸车外廓尺寸为6395×2420×2770mm,货厢尺寸为3800×2200×800mm,整车总质量为18000kg。
4组宁德时代锂电池,总电量246kwh
瑞沃EV纯电动自卸车采用了宁德时代CATL高密度动力电池,左右两侧各有两个电池组,总电量为246kwh,在正常工况下该车的续航里程能达到300公里,在目前油价高涨的情况下,采用新能源车型能显著减少运营成本。
在车辆内饰方面,该车基本沿用了瑞沃金刚系列的设计。由于采用了电驱驱动,驾驶室内的噪音极低,加上4挡AMT变速箱的设计,能够显著降低驾驶员操作强度。
在应用场景方面,福田瑞沃EV纯电动自卸车,适用于环保政策较为严格地区的渣土运输、建材运输等场景。该产品预计将会在2023年上市。
● 自卸车也配AMT 瑞沃金刚王轻量化自卸亮相
福田瑞沃金刚王搭载法士特8挡AMT变速箱
自卸车也装AMT了,年中会现场展出的这台福田瑞沃金刚王搭载了法士特8挡AMT变速箱,产品定位为18吨两轴黄牌轻量化自卸,整备质量6200-6400KG,合规承载量更大。
商用车AMT化目前是行业内的主要趋势之一,轻中重型载货车和牵引车均有AMT产品上市。不过福田瑞沃金刚王应该是国内首款AMT自动挡工程车。该车外廓尺寸为7500×2550×2680mm,货厢尺寸为5200×2350×600mm,发动机型号为YCS04200-68。该产品预计2023年,年初上市。
法士特F8JZ95MM 8挡AMT变速箱
福田瑞沃金刚王搭载的AMT变速箱,型号为F8JZ95MM,是法士特专为中型载货车、专用车、特种车研制的AMT变速箱。这款AMT变速箱具有噪音低、质量轻、传动效率高、燃油经济性好等多种优势。
● 多一轴更赚钱 瑞沃金刚炮6x2提升桥自卸上市
福田瑞沃金刚炮6x2提升桥自卸车
福田汽车集团时代事业部2022年中商务会上,福田瑞沃发布了一款新产品,就是这款福田瑞沃金刚炮6x2提升桥自卸车。该车主要用于砂石料、水泥等建材中转运输及木材等运输场景。
该车最大的特点就是中间桥可提升
这款车最大的特点就是中间桥可提升,车辆可在两轴和三轴之间切换,对比常规两轴黄牌车装载能力更强,能合规多拉5.5吨。对比常规三轴黄牌车,它的转弯半径转弯半径约7.3米(等同于两轴产品),满足窄小铺装路面、山区道路通行的需求。
提升桥可以通过驾驶室内的这一按键进行升降操作
现场详细观察后,我发现提升桥采用的是气囊悬挂,加上提升用的气囊,一共配置有3个气囊。提升的方法也很简单,通过驾驶室内的气囊提升按键就可一键切换。完全提升后,轮胎离地间隙为135mm,能适用于多种复杂路况。
匹配法士特10JS90A-B十挡手动变速箱,整车重载能力更强
在动力方面,该车采用了玉柴K05六缸发动机,240马力。变速箱采用法士特10JS90A-B十挡手动变速箱,整车重载能力更强。另外驱动桥标配差速锁,可实现左右半轴自锁,方便在坑洼、松软路面快速脱困。
● 合规后单胎蓝牌自卸 搭载全柴2升机
符合蓝牌新法规的福田瑞沃金刚S1后单胎蓝牌自卸车
现场需要介绍的最后一款产品是福田瑞沃金刚S1后单胎蓝牌自卸车。从后单胎这一配置,我们就可以看出这是一款满足蓝牌新规的产品。该车驾驶室宽度为1730mm,整车外廓尺寸为4975×1960×2165mm,货厢尺寸为3180×1800×450mm。
从上述几个参数来看,这款福田瑞沃金刚S1采用了短轴距的设计,走街串巷更方便;加上整车高度仅为2165mm,可以轻松进入地下室。此外,该车采用了全新一体化高强度换代车身,轻量化效果更好、安全性更高。
车的前后轮胎尺寸并不一致
作为后单胎蓝牌自卸,该车的前后轮胎尺寸并不一致,前胎型号为7.00R16,后胎型号为245/70R19.5。
全柴2.0排量柴油发动机,120马力
在动力方面,该车采用了全柴2.0排量的柴油发动机,具体型号为H20-120E60,120马力。
万里扬8G45八挡手动变速箱
变速箱方面则是采用了万里扬8G45八挡手动变速箱,八挡箱具有速比合理,换挡平顺等优点,对于蓝牌自卸而言,八挡箱场景实用性会更好。
内饰方面,这款蓝牌自卸车设计非常的精致,打开车门有让人耳目一新的感觉。另外,该车还能选装减震座椅、空调、悬浮式大屏、多功能方向盘等配置。该车将于年内上市。
本次亮相的几款新产品都是福田瑞沃根据市场新需求、行业新趋势全新研发的产品。在细分市场的针对性方面更加出色,能够切实解决许多用户现存的痛点。除了新上市的福田瑞沃金刚炮6x2提升桥自卸外,其他三款产品,也将很快和大家见面。(文/图 钟丹军)
奔驰在华发布Arocs系列越野旅居车底盘
江南丽地,和美湖州;境界之外,自有天地.2022年7月21日,梅赛德斯-奔驰卡车发布Arocs 8×8及4×4越野旅居车底盘,并联合国内高端旅居车制造商... 2022年07月21日
