动力方面,这款金利卡II也进行全面升级,实拍的这款车搭载的是东安2.0L汽油机,型号为DAN20L,最大输出功率为110kW(150马力),峰值扭矩可以达到204牛米,这款发动机也是目前微卡市场中“大马力大排量汽油发动机”的代表了。
此前,微卡市场中主流汽油发动机的排量大都为1.8L、1.6L、1.5L,对于想要更大排量发动机的卡友来说,搭配2.0全新东安发动机的金利卡II也是一个不错的选择。当然,这款车也提供1.8L汽油机。此外,柴油版可选择云内D20 127发动机以及全柴Q23 115马力发动机,可以满足卡友们多元化的动力需求。
传动系统方面,这款车搭配的是东安的5挡变速箱,柴油版则匹配的是星瑞以及万里扬的5挡变速箱。
底盘承载力也是卡友们关心的重点,毕竟大家买车就是为了赚钱。底盘方面,这款金利卡II采用的 是212前桥,130后桥,后桥速比为4.333,悬架方面采用的是“前3后5+3片”板簧设计。
那么这款车究竟能装多少呢?实拍的这款金利卡II公告总质量为3495kg,整备质量为1885kg,额定载质量为1480kg。
这款金利卡II货箱尺寸为4130x1900x360mm,这样的货箱尺寸足以和4米2柴油轻卡相媲美,而且货箱可选择五开门,低底盘平底板设计,装卸货可以更轻松。车身周围自带捆绳钩,货箱地板采用的是防滑设计,再加上龙门架,可以减少急刹车时货物发生位移的情况。
轻微卡应对的是城乡城镇运输,可能会走一些狭窄路段,车辆的灵活性也很关键,实拍的这款金利卡II整车轴距为3150mm,整车尺寸为5995x1995x2240mm,这样的身材在各种狭窄道路和货场都很有优势。
这款吉利欧铃汽车金利卡Ⅱ的货箱尺寸和承载能力可以和部分标载轻卡相媲美,动力升级为2.0L发动机,马力和扭矩都有所提升,而6.38万的报价性价比很高,除此之外厂家金融还有一定的免息政策,对于想要购买大微卡或者标载轻卡的卡友们,不妨去实地了解一下这款车,也许会有不一定的收获。(文/图 王雪洁)
福田瑞沃金刚炮6x2提升桥产品上市发布
2022年7月18日,主题为“创富瑞沃 红动中国”的福田瑞沃金刚炮(6x2悬浮桥)产品上市发布会在云南昆明举行.该车型既兼顾了两轴的通过性,也兼顾了三... 2022年07月19日
