东风
上路比超跑还瞩目? 详解东风猛士M50
上路比超跑还瞩目? 详解东风猛士M50
【卡车之家 原创】如果有一天卡友们实现财务自由,退休后会不会想着购买一台乘用车到处游山玩水呢?对于我们习惯驾驶重卡的卡友而言,普通的城市SUV不论是坐姿还是越野能力都很难让人适应,再加上心中的诗和远方,一台硬派越野想必是不少卡友绕不开的选择。
假如我告诉你,你还可以选择一辆国产“军车”,你信不信呢?相比于传统市售的越野车而言,军车在可靠性、稳定性以及通过能力方面等表现更加优异,而且外观更加霸气,它就是来自东风越野车有限公司出品的东风猛士M50民用版皮卡,而它的指导价为66.88万,接下来我们就来看看它究竟有何本领?
上路比超跑还瞩目? 详解东风猛士M50
上路比超跑还瞩目? 详解东风猛士M50
既然是一台主打越野的乘用车,我们肯定要求它的外观设计要足够犀利,这台东风猛士M50采用大红色涂装,在外观上借鉴了不少美国Hmmwv H1军车的设计元素,配合上充满肌肉感的车身线条显得格外硬派,而这样的造型此前我们只在猛士的军用版上见过,传统的市售民用越野车并没有如此夸张的造型。
上路比超跑还瞩目? 详解东风猛士M50
上路比超跑还瞩目? 详解东风猛士M50
在前脸方面,民用版车型的设计也和军用版高度一致,机盖上硕大的散热器设计是猛士车型的标志,方灯也改装成两个更加精致的圆灯设计,并且升级了LED日间行车灯。保险杠采用了短杠设计,为两侧车轮留出了巨大的空间,避免在非铺装路面上发生损坏。
上路比超跑还瞩目? 详解东风猛士M50
猛士M50的引擎盖打开方式也很亮眼,采用了十分复古的前翻式造型,看上去极为个性,为何不采用液压挺杆式呢?首先是猛士的发动机盖板尺寸很大、重量很重,传统的液压挺杆在长期使用的情况下很难保证可靠性,同时这一设计理念也来自军车,即便是发动机盖受损,模块化的设计也能迅速拆卸更换。
上路比超跑还瞩目? 详解东风猛士M50
从一些车身数据上就能看出这台猛士M50有多强悍,首先是车身尺寸,其长宽高分别为5320X2310X1950mm,轴距为3800mm,车身宽度2300mm是什么概念呢?牵引车的宽度也就在2550mm左右,而极其宽大、低矮的车身能够带来两个好处,其一是无与伦比横向稳定性,在通过炮弹坑、大角度斜坡等路段时车辆不容易发生侧翻,而另一大好处我们在动力链部分揭晓谜底。
上路比超跑还瞩目? 详解东风猛士M50
整车重量为4.2吨,普通SUV的重量也就在1.5吨左右,这样的车重在经过小河小溪以及颠簸路段时,不发飘行驶更稳定,荷载总质量为6吨,皮卡车型可以拉接近1.8吨左右的货物,渔具、工具箱都能轻松拿捏。机盖左侧增加了涉水喉,让猛士M50的涉水深度达到了1200mm,非常夸张。
上路比超跑还瞩目? 详解东风猛士M50
作为一台硬派越野车,这台猛士M50还有一大杀手锏,就是其接近角和离去角,接近角为45度,离去角为32度,数据可以用恐怖来形容。45度的接近角已经和不少拖拉机、特种车辆接近,它的离去角甚至都比不少越野车的接近角角度还要大,配合上380mm的最小离地间隙,基本上传统的交叉轴、高坡它都不会遇到托底和上不去的情况。
上路比超跑还瞩目? 详解东风猛士M50
当然,猛士M50原厂就为你配备好了电动绞盘,虽然我们暂时不知道这款绞盘的磅数以及拖拽能力,但是从钢缆的尺寸上可以看出,如果遇到自己陷车,绑在树上自救应该问题不大,如果车尾也能选装绞盘,那脱困能力能够得到进一步提升。
上路比超跑还瞩目? 详解东风猛士M50
上路比超跑还瞩目? 详解东风猛士M50
顶置中冷可压缩车身高度空间 提升底盘离地间隙
对于一款硬派皮卡而言,柴油机所提供的强大扭矩是汽油机难以比拟的,这款猛士M50采用的是型号为东风康明斯D4.0NS6B195的直列四缸柴油发动机,排量为4.0升,满足国六的排放标准。其最大输出功率为143kw(195马力),最大输出扭矩为730牛米,在1300-1600rpm之间可以输出最大扭矩。
上路比超跑还瞩目? 详解东风猛士M50
这台东康机拥有85.5kw的发动机制动功率,长下坡时更有信心,整机采用1800bar高压喷射系统,燃油效率以及燃油经济性得到最大提升,内部采用低摩擦设计,降低了发动机的摩擦功。值得一提的是这台发动机采用了ETV接口改进设计,降低了整体噪音,即便是高速行驶下,车内也相对比较安静。
上路比超跑还瞩目? 详解东风猛士M50
730牛米的最大扭矩可以说足以媲美V8汽油机的扭矩表现,同时柴油机的单次保养时间间隔更长,日常驾驶中相较于同排量的汽油机也更加省油一些,可以说除了噪音略大于汽油机之外,柴油机在越野领域的欢迎程度更高。
上路比超跑还瞩目? 详解东风猛士M50
与发动机匹配的变速箱为东风自主研发的五挡手动变速箱,可靠性极佳。据悉,东风还专门为猛士车型开发了4AT自动变速箱,对于小编这种懒人来说,自动挡的便捷度明显更强。
上路比超跑还瞩目? 详解东风猛士M50
在变速箱旁边为猛士M50的分动箱,具备低速扭矩放大功能,也就是我们常说的低速挡,将分动箱挂入低挡位之后,挡位会切入变速箱前端一个齿比更大的齿轮,提升车辆的主传动比,放大车辆低速扭矩。一般情况下,分动箱可以增加1倍-2.72倍左右的扭矩放大功能,是硬派越野车的标配,在极限路况下进一步释放这台猛士M50的动力。
上路比超跑还瞩目? 详解东风猛士M50
轮胎方面,这台猛士M50采用了尺寸为前进品牌的AT花纹轮胎,尺寸达到了夸张的305/80R18,后期卡友们也可以根据需求更换为百路驰、将军、固铂的MT花纹泥地胎,以适应各种不同的路况表现。即便是民用版,猛士M50也配备了中央充放气系统,可以在车内自动对车辆轮胎进行充放气,在沙漠、泥地、铺装路面上可以轻松切换不同的胎压以适应地形。
上路比超跑还瞩目? 详解东风猛士M50
车辆的尿素箱设计在后轮前方,尺寸大小并不影响通过性,同时上方配备了两个加油口,这台猛士M50采用双油箱设计,容积约为125升,能够给猛士M50提供更长的续航里程,大油箱的设计外出游玩更安心,不过油箱盖裸露在外面很有可能被偷油贼盯上,但话说回来,哪个偷油贼又敢偷这台车的油呢?
上路比超跑还瞩目? 详解东风猛士M50
空间不够所以将盘式制动器设计在半轴内部
猛士M50的底盘设计很有意思,和改进前的一代猛士军用版车型几乎一样,前后均采用了大梁+双横臂减震器的设计,和客车类似,在普通越野车上很难见到。同时为了增强通过性,猛士M50还提升了驱动半轴的高度,变成了我们口中常说的门式车桥,抬高了半轴以及驱动轴等零部件的位置,进一步提升离地间隙。
上路比超跑还瞩目? 详解东风猛士M50
由于猛士M50的自重较大,为了有效应付车辆紧急刹车时对分动箱、前后差速器的冲击,其还带有轮边减速器,和我们常见的自卸车类似,它的加入让车辆的轮上驱动力进一步增强。同时M50还前后标配了两把拖森差速锁,可以在一侧车轮空转时锁死中央差速器,使得驱动桥之间变为刚性连接,进行全轮驱动,增强脱困能力。
上路比超跑还瞩目? 详解东风猛士M50
上路比超跑还瞩目? 详解东风猛士M50
此前有不少越野迷购买过退役下来的猛士军车,经常被大家吐槽的点就是内饰过于“硬核”,缺乏舒适性配置,而此次全新设计的猛士M50针对民用市场进行了全方位的改进。打开车门,门板上不再是裸露的铆钉和手摇车窗,取而代之的软质材料的包覆以及电动升降车窗。
座椅采用了皮质包覆,看上去更有档次,并且座椅的结构也进行了升级优化,整体设计更加符合人体工学,长途驾驶时也更为舒适。不过由于需要兼顾硬派车型的车身结构设计,个子较小的女士和小朋友上车时要格外小心一点,避免出现踩空的情况。
上路比超跑还瞩目? 详解东风猛士M50
由于需要容纳门式桥和柴油发动机,猛士M50的中控台相对比较高,在驾驶时需要及时调整坐姿,保障视野清晰度,不过由于车头的设计比较方正,所以驾驶时的压力不会太大。方向盘换装了全新的平底结构设计,尺寸更小,在驾驶时更好操控。
上路比超跑还瞩目? 详解东风猛士M50
变速箱挡把、分动箱挡把、手刹均布置在主驾右侧,操控时比较方便,中控区域升级了大屏、支持导航、APP、倒车影像、手机互联等一众功能,并且其整体尺寸接近10英寸,界面设计简洁清晰,操作比较简单。
上路比超跑还瞩目? 详解东风猛士M50
同时下方还设计了自动空调以及全新的充放气系统控制按键,可以根据实时地形自动调节,也可以驾驶员自己根据实时路况调整胎压数值。最下方则是油箱加热功能,在乘用车上并不多见,对于现在北方冬季驾驶猛士M50的卡友来说,这绝对算得上是实用性配置。
上路比超跑还瞩目? 详解东风猛士M50
在后排座椅中间,猛士M50还提供了逆变器,支持300w的充电设备使用,我们日常手机充电、笔记本电脑都能轻松接入,对于喜欢野外垂钓的卡友而言,接上一个小功率的LED照明灯也不成问题。
猛士M50是根据我国第一代猛士军车延伸打造而来,在舒适性和使用便捷性方面均有大幅提升,猛士M50目前还提供单排皮卡、厢式上装以及SUV车型,还可以根据买家的实际需求进行定制化生产。同时,我国军队目前也在陆续退役第一代猛士军车,更喜欢原汁原味军用版猛士的卡友可以多多留意一下。
这台猛士M50可以说在目前的皮卡市场中独树一帜,其硬派的车身造型和马路上的其他车完全不是一个时代的产品,想要回头率?它可以分分钟搞定所有路人的眼光。如果各位卡友功成身退,想要去到处游山玩水,这台东风猛士M50是不是你的最佳“伴侣”呢?(文/杨昊)
东风 猛士M50 民用版 4L 195马力 柴油 四驱 双排皮卡
东风康明斯国六5档手动
厂商指导价:暂无报价
福田瑞沃金刚炮6x2提升桥产品上市发布
2022年7月18日,主题为“创富瑞沃 红动中国”的福田瑞沃金刚炮(6x2悬浮桥)产品上市发布会在云南昆明举行.该车型既兼顾了两轴的通过性,也兼顾了三... 2022年07月19日
