顶置中冷可压缩车身高度空间 提升底盘离地间隙
对于一款硬派皮卡而言,柴油机所提供的强大扭矩是汽油机难以比拟的,这款猛士M50采用的是型号为东风康明斯D4.0NS6B195的直列四缸柴油发动机,排量为4.0升,满足国六的排放标准。其最大输出功率为143kw(195马力),最大输出扭矩为730牛米,在1300-1600rpm之间可以输出最大扭矩。
这台东康机拥有85.5kw的发动机制动功率,长下坡时更有信心,整机采用1800bar高压喷射系统,燃油效率以及燃油经济性得到最大提升,内部采用低摩擦设计,降低了发动机的摩擦功。值得一提的是这台发动机采用了ETV接口改进设计,降低了整体噪音,即便是高速行驶下,车内也相对比较安静。
730牛米的最大扭矩可以说足以媲美V8汽油机的扭矩表现,同时柴油机的单次保养时间间隔更长,日常驾驶中相较于同排量的汽油机也更加省油一些,可以说除了噪音略大于汽油机之外,柴油机在越野领域的欢迎程度更高。
与发动机匹配的变速箱为东风自主研发的五挡手动变速箱,可靠性极佳。据悉,东风还专门为猛士车型开发了4AT自动变速箱,对于小编这种懒人来说,自动挡的便捷度明显更强。
在变速箱旁边为猛士M50的分动箱,具备低速扭矩放大功能,也就是我们常说的低速挡,将分动箱挂入低挡位之后,挡位会切入变速箱前端一个齿比更大的齿轮,提升车辆的主传动比,放大车辆低速扭矩。一般情况下,分动箱可以增加1倍-2.72倍左右的扭矩放大功能,是硬派越野车的标配,在极限路况下进一步释放这台猛士M50的动力。
在轮胎方面,这台猛士M50采用了尺寸为前进品牌的AT花纹轮胎,尺寸达到了夸张的305/80R18,后期卡友们也可以根据需求更换为百路驰、将军、固铂的MT花纹泥地胎,以适应各种不同的路况表现。即便是民用版,猛士M50也配备了中央充放气系统,可以在车内自动对车辆轮胎进行充放气,在沙漠、泥地、铺装路面上可以轻松切换不同的胎压以适应地形。
车辆的尿素箱设计在后轮前方,尺寸大小并不影响通过性,同时上方配备了两个加油口,这台猛士M50采用双油箱设计,容积约为125升,能够给猛士M50提供更长的续航里程,大油箱的设计外出游玩更安心,不过油箱盖裸露在外面很有可能被偷油贼盯上,但话说回来,哪个偷油贼又敢偷这台车的油呢?
空间不够所以将盘式制动器设计在半轴内部
猛士M50的底盘设计很有意思,和改进前的一代猛士军用版车型几乎一样,前后均采用了大梁+双横臂减震器的设计,和客车类似,在普通越野车上很难见到。同时为了增强通过性,猛士M50还提升了驱动半轴的高度,变成了我们口中常说的门式车桥,抬高了半轴以及驱动轴等零部件的位置,进一步提升离地间隙。
由于猛士M50的自重较大,为了有效应付车辆紧急刹车时对分动箱、前后差速器的冲击,其还带有轮边减速器,和我们常见的自卸车类似,它的加入让车辆的轮上驱动力进一步增强。同时M50还前后标配了两把拖森差速锁,可以在一侧车轮空转时锁死中央差速器,使得驱动桥之间变为刚性连接,进行全轮驱动,增强脱困能力。
福田瑞沃金刚炮6x2提升桥产品上市发布
2022年7月18日,主题为“创富瑞沃 红动中国”的福田瑞沃金刚炮(6x2悬浮桥)产品上市发布会在云南昆明举行.该车型既兼顾了两轴的通过性,也兼顾了三... 2022年07月19日
