江淮威铃
10万出头买2.5L机8挡箱 威铃K6可上蓝牌
【卡车之家 原创】自蓝牌新规落地后,城配运输用车变得有很多的局限性,因为在新规技术规范要求中,其蓝牌轻卡发动机排量、货箱内宽、轮胎尺寸都受到严格管控,那卡友们又该如何选车呢?
从近期推出的轻卡车型来说,不少合规蓝牌轻卡均是采用2.5L发动机+8挡箱的动力组合,而这一套动力组合的输出表现是完全不输排量2.8L或3L。那本期卡车之家要推荐的车型就是搭载有160马力2.5L机+8挡箱动力组合的威铃K6,具体车型配置如何咱往下看!
●  针对城配运输用车 对运营车型有哪些用车需求?
既然是针对城配运输用车,那么上蓝牌是必不可少的,因为蓝牌轻卡具备有较多的优势,如路权、无需双证等。但要上蓝牌,就要符合蓝牌新规中的技术规范要求,除了不超4495KG的重量,其运营车辆还需满足发动机排量不超2.5L、货箱内宽不超2.1米、轮胎尺寸不超7.00这三点要求。
在满足上蓝牌的要求后,运营车辆就需要具备有较强的动力性能。在城配运输场景中,其运输路径大多为市区、国道、县、乡道等,考虑到市区、城乡镇等地区人、车错综复杂,行车时免不了频繁的起步停车,没有一个好的动力可能会影响运输效率。
不仅如此,就城配运输来说,一般行车间距在50-200公里的范围内行程不算太远,一天能两次或多次出车,那么运营车辆需要具备较高的可靠性,且整车故障率低,这样也能保证运输效率。
另外,对于从业者来说,多拉、多承载才能赚钱。那么运营车辆在满足法规要求的情况下,其车型自重更轻、货箱更大、承载能力更强最好不过了。
还有,虽然城配运输路程短,很少会吃住在车上,但跑运输向来是高强度工作。再加上越来越多的年轻人进入运输行业,他们对驾驶室的舒适性很看重,而且驾驶室的舒适性越好,不仅能降低一些职业病的发生,还能提高驾驶员的运输效率。
下面,我们就看看这款威铃K6能否满足以上城配运输对运营车型的用车需求吧!
●  云内160马力2.5L机配8挡箱 动力表现有保障
在动力链匹配上,实拍的这款威铃K6搭载云内德威D25 PRO发动机这款发动机的排量为2.499L,其排量符合蓝牌新规技术规范要求,而且最大可输出160马力,并在发动机转速达到1600-2400RPM这个区间爆发出450牛米的峰值扭矩。
作为国内最顶尖的发动机厂商之一,云内动力国四国五时期就有着不俗的表现,其市场保有量大、口碑口。而这款云内D25 PRO发动机还进行优化升级,具备覆盖广、加速快、起步弹射、爬坡有力有优点。另外,该发动机还支持5年不限里程质保,半年5万公里只换不修的售后服务政策。
与发动机相匹配的是来自法士特的8挡变速箱,该变速箱采用超速挡设计,最高挡速比为0.78。相较于市面上大部分的五挡、六挡变速箱,8档变速箱的速比级差小,换挡时动力丢失小,能够保障动力间的衔接。所以在同等发动机转速下,8挡变速箱要比5、6挡变速箱更有劲、更节油。
在底盘布局上,威铃K6是选用速比为4.33的7吨级后桥,相比于搭载4吨级后桥的威铃K5,这款威铃K6的承载能力要更强一些。该车悬架是采用前4后5+6片的渐变板簧悬挂,搭配上7.00规格的朝阳轮胎,威铃K6的承载能力毋庸置疑。
该车侧面是布置有一个容积为130L的铝合金油箱,对于从事中短途城配运输,这个容量绰绰有余。还有前面说到的规格为7.00的朝阳轮胎,这个尺寸满足蓝牌新规的技术规范要求。
在车型尺寸及自重方面,这款威铃K6的长宽高为5995mm×2200mm×2500mm,轴距是做到3365mm,整体的灵活性较好,通过一些限宽限高路段不是问题。该车型在公告上的总质量为4.495吨,其整车重量在2.5吨左右。
实拍车型是上装的栏板式货箱,其货箱规格为4米2、宽2米1、高40cm,同样满足蓝牌新规中的技术规范要求。如果卡友们想选择仓栏式货箱,可匹配长4米2、宽2米1、高2米2的货箱,不过货箱中部要加上隔板。卡车之家也通过走访市场对比运输托盘得出一个结论,长4米2、宽2米1的货箱一排可运输24个散装运输周转箱、蔬菜运输周转箱40个。
●  驾驶舱空间更大 内饰主要以实用性为主
对于外观方面,威铃K6的变化不大,主要以家族化设计为主,后视镜、大灯组也都是常规的配置,这里就不过多介绍,我们直接看驾驶室。就整个内饰空间而言,威铃K6要比大部分轻卡的驾驶舱都要宽敞一些,虽然是单排驾驶室,卡友们有需求也可以选择排半或双排驾驶室。
该车为了给到驾驶室更舒适的驾乘环境,其采用全包设计,可以有效的隔绝部分外界噪音,让车上人员拥有一个安谧的环境。威铃K6还配置有人体工学设计的航空座椅,在腰部填充有海绵支撑,日常行车可有效降低驾驶员的腰肌劳损。
威铃K6的方向盘是采用四幅式多功能设计,功能区配置有多媒体按键,如蓝牙、电话、音量、定速巡航等功能。在主驾车门板上方,还集成有中控锁、电动门窗等功能,可以说非常的实用。
在中控台配置上,威铃K6突出实用至上的特点,如收音机、空调、点烟器、USB插口等功能应有尽有,满足卡友们的日常用车不是问题。如果卡友们觉得不够高大上,大家也可以选装大尺寸的多媒体液晶显示屏,还有倒车影像功能,大大提高行车的安全性。
●  结语
就整车配置而言,这款威铃K6不仅动力输出强劲、底盘配置可靠,还能满足蓝牌新规技术规范要求,如要从事城配运输,选它绝对是一把好手。目前这款江淮威铃K6在河南车来车网汽车销售服务有限公司的报价为10.3万元,面对如此高性价比的车型,卡友们心动吗?有购车需求可以咨询当地经销商哦!(文/刘如权)
江淮 威铃K6 160马力 4.18米单排栏板轻卡(国六)(法士特8挡)(HFC1043P31K1C7NS)
云内动力国六4.18米核载:1.735吨
厂商指导价:13.95万元
6.18万起!祥菱大熊猫2.0动力产品上市
正值绚烂仲夏季,恰逢祥菱幸福日.2022年7月20日,在避暑之都爽爽的贵阳,祥菱大熊猫2.0动力产品震撼上市,以王炸动力让香菱角们的运输路起步快,让创富... 2022年07月20日
