以上因素主要是出现在空调系统本身之上,我们建议卡友在每年入夏之前,提前检查一下自己的车辆的空调系统,是否出现故障,不要再7、8月左右才发现,到时候驾驶室内就会和蒸笼一样,让很多卡友夜里难以入睡。
当然,除了空调自身的故障因素外,空调的制冷效果强弱和卡友的用车环境也息息相关,尤其是一部分加装家用空调(包含外机)的卡车,夏季电路系统以及外机出问题的概率大大上升。
1、气温过高,外机散热出现问题,这种加装家用空调在卡车上的卡友,一般会把外机放置在驾驶室后方,但是室外机要是一旦散热受阻,冷热循环不够畅通,也会影响空调的制冷效果。比如车辆长期停放在暴晒的地区,地表温度高达70、80度,上车启动驻车空调后效果不理想。
同样如果卡车长期行驶在灰尘大、扬尘大的地区,外机内部充斥着大量的灰尘没有及时清洁、打理,都会影响外机的散热效果、增加管线之间的负担,最终影响零部件的寿命。所以长期奔波在这些路段的卡友,首先是要尽量寻找桥下、阴凉的停车区域,其次是要定期清洁空调外机。
2、驾驶室密封性欠佳。卡友们有没有感觉,关上空调才下驾驶室不一会儿,车辆内部就变得酷热难耐,除了高温天气的影响外,你驾驶室的密封性可能也需要检查一下。除了我们常见的橡胶件老化之外,切割天窗、驾驶室后方装驻车空调,要是师傅的手艺有所欠缺,都会影响驾驶室内部的密封性。
所以我们在购车时,就尽可能选择原车自带驻车空调的车型,在用车过程中及时检测橡胶件的密封效果,对老化的零部件进行及时的更换,保障我们在运输的过程中夜晚能睡得踏实、出行更加便捷。
3、车辆内部温度过高,制冷时间较久,2022年西南、华中、华南、华北诸多地区的气温突破40°,地表温度更是毕竟75°,可以说从进入七月以来,整个北半球就像是进入了太上老君的“炼丹炉”,热出天际。而经过几个小时暴晒的卡车驾驶室内部,能够轻松突破60度,这时候即便是搬来家用的5P空调放进驾驶室,要想降温也需要一定时间。
所以在日常休息、停车的过程中,我们建议卡友不要完全关闭驾驶时的两侧窗户,让空气形成对流,能够间接降低驾驶室内部的温度。同时卡友们也尽量为自己的卡车贴上防晒膜,避免阳光直射驾驶室内,有条件的卡友还可以装上窗帘,配合驻车空调再休息的时候更加惬意,最后还要带上一些藿香正气水,避免在高温工作环境下中暑,影响身体状态。
在卡友夏季的用车过程中,可以在出发前,提前打开车内空调,并且及时开窗通风,隔五分钟后再上车气温就会有明显的下降,长期的高低温转换也会让部分卡友出现感冒、发烧、中暑等症状。其次,在我们使用空调的期间,也要注意空调系统的零部件状态以及驻车电瓶是否老化等问题,避免出现夜间休息时全车停电,导致夜不能寐,影响整体运输效率。如果各位卡友还有更多关于空调系统的疑问,欢迎在评论区里讨论。(文/杨昊)
6.18万起!祥菱大熊猫2.0动力产品上市
正值绚烂仲夏季,恰逢祥菱幸福日.2022年7月20日,在避暑之都爽爽的贵阳,祥菱大熊猫2.0动力产品震撼上市,以王炸动力让香菱角们的运输路起步快,让创富... 2022年07月20日
