对于一台主打高端市场牵引车而言,最为重要的还是其动力结构,而对于目前国产车的大马力“军备竞赛”,乘龙H7必须拿出足够亮眼的表现。在发动机方面,乘龙H7采用的是型号为东风康明斯Z14NS6B600的直列六缸柴油发动机,排量为13.48升,满足国六的排放标准。
其最大输出功率达到了441kw(600马力),其最大输出扭矩为2750牛米,在900-1400rpm之间可以输出最大扭矩,东康Z14发动机的最大扭矩输出区间非常宽泛,并且最大扭矩达到了2750牛米,动力十分强劲。
这台发动机采用了集成式发动机制动系统,结构简单并且可靠,制动功率高达360kw,搭配选装的福伊特液力缓速器,足以在云贵川一类的山区地区长下坡路段,畅行无忧。发动机内部采用高强度含钼铸铁缸体缸盖设计,内部整体式全钢活塞,大幅提升发动机可靠性。
而在变速箱方面,东风柳汽乘龙为其装配了最新款型号为伊顿ECE12的12挡 AMT变速箱,这款变速箱为伊顿的最新产品,顶部集成了变速箱换挡机构以及TCU电脑版,智能化程度极高,可支持ACC自适应巡航以及可预见性巡航系统,变速箱采用超速挡设计,头挡速比14.43,最高挡速比为0.77。
这款变速箱可支持60万公里的超长换油设计,单次用油量仅为7.57升左右,内部采用双中间轴设计,变速箱的整体尺寸并不大,变速箱的总重仅为298kg,并且配有PTO取力器,可满足卡车拓展功能的需求。
同时这款变速箱升级了全主动润滑系统,降低润滑油加注量的同时,还能降低变速箱的转动阻力,进而提升了变速箱的传动效率,据悉,这款伊顿变速箱的传动效率可达到99.8%。
在油箱方面,实拍车型采用800+500升,共计1300升的油箱设计,可提供给乘龙H7 3500-4000km左右的续航里程,油箱容积非常夸张。同时整车均采用了朝阳的AZ565系列轮胎,尺寸为295/80R22.5,全桥均采用了铝合金车轮,用于降低车重。
左上方区域为尿素罐
值得一提的是,这台乘龙H7的底盘并不像传统牵引车,更像是追求良好操控的的客车底盘,前桥还标配了盘式制动器,同时底盘采用了双横臂结构,为独立悬架设计,能够大幅提升这台乘龙H7的操控感受和行驶路感,而双横臂悬架一般在客车上才会见到,为何要这样设计呢?
仔细看,连接双横臂悬架的并非弹簧并非钢板,而是气囊减震包,双横臂+空悬的组合在国产卡车中确实非常少见,而双横臂悬架的好处在于能够提升悬架的横向刚度,抗侧倾性能更好,正好可以抵消一部分气囊减震所带来的跳动和晃动,让乘龙H7的驾驶室更加平稳。而前桥独立悬架的设计也能大幅释放驾驶室下方空间,这台乘龙H7的尿素罐也就设计在这个位置。
而在后桥区域,乘龙H7采用了东风德纳提供的气囊桥,同样采用气囊悬架设计,这样来看整车的前后桥均为气囊悬架。这样的设计目前也只能在部分欧洲卡车上能见到,而气囊悬架的加入能够有效提升这台乘龙H7的甩挂效率,增强其高速行驶时的稳定性,同时乘龙H7还首次引入了X型推力杆,能够减少后桥横向以及纵向的位移,增强行驶稳定性。
实拍车型的后桥速比为3.417,经过卡车之家车速计算器模拟计算,在这台乘龙H7处以900-1400rpm经济转速区间时,其最高车速可达65-101km/h,平均车速非常高效,而整车总速比仅为2.63,而这样的设计也能让这台乘龙H7在干线运输和高速运输中拥有非常不错的运输时效性。
18吨自卸带自动挡 瑞沃金刚王出手不凡
福田瑞沃在城乡工程车领域钻研多年,一直以来都是工程运输行业里的强有力选手.在2022年福田汽车集团时代事业部年中商务会上,我们看到了一款比较有特... 2022年07月18日
