来卡车之家App【卡车之家 原创】斯堪尼亚,这个名字在卡友圈中并不陌生,甚至对于一些并不了解卡车的乘用车粉丝,或多或少都听过它的威名。近一年来,关于斯堪尼亚的新闻可真不少,首先是在中国如皋投资建厂准备国产,其次就是官方引进了最新款的斯堪尼亚S系车型以及V8车型,虽然车迷们欢呼雀跃,但也有不少卡友表示:国内目前货运行情并不乐观,为何要在此时选择将最强车型引入国内呢?
对于一台牵引车来说,衡量其是否优秀,最为重要的指标就是看它有没有良好的TCO(全生命周期成本)表现,尤其是在油耗、可靠性、出勤率方面,事关卡友收入,毕竟跑起来才有钱赚。今天我们就从动力链、底盘等角度来盘点一下斯堪尼亚500S以及搭载V8发动机的650S能否在中国的货运环境下再续辉煌。
对于一部分不了解斯堪尼亚产品线的卡友而言,第一次听到650S V8车型还有些模棱两可,很多卡友只知道V8车型的马力更大,并且采用了V8发动机,不能很好的辨别V8车型和G系列、P系列、S系列之间的详细区别。
在上期的文章中《百万豪车有何魅力? 详解斯堪尼亚500S》,我们详细的为卡友讲述了S系列与其他车型之间在外观、内饰上的区别。从外观上来看,斯堪尼亚S系列和V8车型几乎一模一样,除了一些V8车型的专属涂装和专属标识以外,几乎没有区别。注:海外部分地区R系列也可以选装V8发动机。
左为650S V8 右为500S
而从斯堪尼亚的官网中不难发现,V8车型实际上就是使用的S系列的高顶双卧平地板驾驶室,只是在动力链上,两者有较大区别。
说简单一点,普通的S系列可以选择370-540马力的13升发动机,与G系列、R系列很相似,然而S系列也可以选择16升的V8发动机,从520-770马力均可选择,也就是我们口中的V8车型。
左为650S V8 右为500S
国内卡友目前可以根据自身的运营工况,选择S系列驾驶室+13升发动机的传统组合,或者选择S系列驾驶室+V8发动机的猛男组合.比如不少从事传统快递、快运行业的卡友就可以选择前者,而如果你的运输工况更加追求时效性,比如精密仪器、冷链疫苗等货品,选择后者更安心,虽然两个车型在一些细节配置上也有所区别,但几乎可以将V8车型看做是更高配置、更强动力的S系列。
而针对中国用户特殊定制的斯堪尼亚650S车型实际上也是沿用了S系列的驾驶室,将豪华、舒适、动力性全部拿捏在手。言归正传,传统的S系列几乎是斯堪尼亚旗下原厂提供的最豪华、最舒适的车型,其单车售价也从100万覆盖至140万以上,除了更强的舒适性和更威武的造型外,其动力链也是另一项重要卖点。
先来看看500S系列的动力链配置,在发动机方面,S系列配备了一台型号为DC13 155的直列六缸发动机,其排量为13升,满足国六的排放标准,采用高效SCR路线,可靠性更强。这台发动机的最大功率为368kw(500马力),其最大输出扭矩为2550牛米,在1000-1300rpm之间可以输出最大扭矩。
Super 13升发动机
这台DC13发动机最新升级了最新的XPI高压共轨喷射系统,喷射压力达到了恐怖2400bar,喷射压力更大,雾化效果更理想,进一步提升燃油经济性。配合单体喷油器以及固定几何涡轮增压器实现更加优异的动力表现。同时在未来,S系列还可以选择Super系列超级13升发动机,不仅进一步提升动力,还可加强燃油经济性方面的表现,发动机制动功率高达350kw。
而进入国内的V8车型则是采用了型号为DC16 118型号的V型八缸发动机,排量为16升,满足国六的排放标准。和DC13一样,采用了斯堪尼亚Twin-SCR的高效SCR路线,在满足可靠性的同时进一步降低废气排放。进入到国内的这台V8车型,其最大输出功率为478kw(650马力),最大输出扭矩为3300牛米,在950-1350rpm之间可以输出最大扭矩。
对比两台机型不难看出,V8发动机由于气缸数量更多、排量更大,可以在更低的转速下实现输出最大扭矩,而这样的表现对于平均车速、重载起步、爬坡等工况下无疑有着更好的动力表现。同时更低的发动机转速意味着喷油器、结构件、曲轴无需承担长时间高负荷的运转,即可让车辆进入最佳工作状态,提升零部件的耐用性和可靠性,标载运输的情况下还能提升车辆的燃油经济性,同时V8发动机得益于结构优势,运转时振动更小,传递到驾驶室内的噪音也更小。
进入国内之后,斯堪尼亚针对国内的综合工况也调整了AMT变速箱的换挡逻辑,与DC13发动机匹配的变速箱为GRSO95R系列12挡AMT变速箱,而与DC16 V8发动机所匹配的变速箱则为GRSO926R型号的12挡AMT变速箱。两者均升级了全新的Opticrusie智能换挡系统,可实现预选挡位和智能选挡功能,针对车辆的载重可以实时自动调节行驶挡位,始终保持在最佳的燃油经济区间。
同时,GRSO95R变速箱的内部也进行了细微调整,采用直接挡设计,最高挡速比为1,新增了副轴中间轴制动器,在换挡时可以减小转速差以便于更迅速、更平稳的切入相对应的挡位。而GRSO926R变速箱则是采用超速挡设计,最高挡速比为0.8。
与变速箱连接的则是斯堪尼亚自主研发的R4100D惯性滑行式液力缓速器,作为液缓的发明者,斯堪尼亚在设计上有着独到之处。与传统的液力缓速器不同,这款R4100D的一大黑科技能够长时间打开,在行驶中液缓不工作的情况下,电脑会让缓速器的内部齿轮脱离啮合,进入惯性运转模式,从而降低阻力和能耗,进一步降低油耗。
在制动系统方面,S系列以及V8车型全系标配了盘式制动器与AEBS刹车系统,盘式制动器的加入配合发动机制动以及液缓,能够进一步保障卡友的行车安全性,即便是像云贵川一带的山路地区也能轻松拿下。
500S
650S V8
斯堪尼亚S系列在底盘上的功夫也不少,普通S系的油箱容积为900升,V8车型的油箱容积为800升,并且都将尿素系统、储气罐等零部件整合在车辆底盘下方和轮拱罩之间,尿素罐容量为73升,灵活运用了车架内部的空间。
值得一提的是S系列以及V8车型均配备了驻车空调,这也是斯堪尼亚最新车型的一项标配,这个区域是驻车空调的散热机构,在日常运营的过程中切记不要在该区域上方放置抹布或者其他物品,避免在休息时导致空调温度异常,或者散热器失效。
左为650S V8 右为500S
S系列全系配备了普利司通的R150系列轮胎,而V8车型则是采用了米其林韧其行系列轮胎,这款轮胎采用了最新的无线环绕技术,大幅提升了轮胎的耐用性,两者均是主打综合工况的轮胎设计,尺寸均为295/80R22.5,。并且S系列和V8车型全车配备了美铝的铝合金车轮,前桥还可以选装不同样式的轮毂罩盖,更轻更有个性。
左为650S V8 右为500S
另一项相同的特征就是S系列以及V8系列均配备了侧裙板,S系的侧裙板以工程塑料材质为主,下方排气口为圆形。而V8车型的侧裙板则还有金属漆涂装、V8标识以及矩形的排气孔设计,两者都能降低风阻,但V8的样式明显更加漂亮。
在底盘方面,两车前桥均采用了两片簧设计,并且都可以选装前桥的空气悬架,带有高低调节功能,不过这一项配置暂时不太适合我们国内的国情和路况。而后桥均为6X2R带提升桥的设计,在轻载以及空载的情况下均可以提升最后一轴实现更低的摩擦系数,达到更高的燃油经济性。
后桥均为空气悬架带有ECAS电调功能,空气悬架的加入一方面可以提升我们高速运输、干线运输中的稳定性,另一方面可以降低货损适用于高附加值的货物运输中。最后面对时效要求较高的甩挂运输时,空气悬架快速升降高低的能力更能提升运输时效。
实拍的这台500S,后桥速比为2.71,总速比为2.71,经过卡车之家车速计算器的模拟计算,在1000-1300rpm经济转速区间时,500S的平均车速可以达到70-91km/h。而搭载V8发动机的650S,其后桥速比为2.92,但是其变速箱为超速挡结构,综合总速比为2.336,在950-1350rpm的经济转速区间时,其平均车速可以达到77-110km/h,可以说非常高效。
对比两款产品不难发现,500S以及650S的主要区别在于发动机以及一些细节配置,而V8车型在斯堪尼亚的产品序列中绝对算得上顶尖产品,那么我们卡友在面对这两款产品之间该如何选择呢?在如今标载运输的环境下,DC13发动机的动力绝对能够满足大多数卡友的使用需求,不论你是跑干线、跑快递,这样的动力也绝对不慢。
但是如果你从事的行业是高附加值货物、冷链、精密电子仪器等工况,对于时效性有近乎苛刻的要求,需要较快的平均车速和充足的动力储备,同时路线更为复杂多变,那么选择动力更强劲、可靠性更出色的V8发动机将能更加淡定从容,当然这也和你的“荷包”有着较为直接的关系。假如各位卡友要针对自己的工况选择一台S系作为自己的座驾,你是偏向500S还是650S呢?(文/杨昊 图/杨昊)
6月货车销售24.6万辆 环比增长17.2%!
2022年7月11日,中汽协发布6月货车产销数据.6月货车销量为24.6万辆,同比下降37.8%,2022年1-6月,货车累计销量为152.2万辆,同比下降42.2%.● 2022年6... 2022年07月11日
