在制动系统方面,S系列以及V8车型全系标配了盘式制动器与AEBS刹车系统,盘式制动器的加入配合发动机制动以及液缓,能够进一步保障卡友的行车安全性,即便是像云贵川一带的山路地区也能轻松拿下。
500S
650S V8
斯堪尼亚S系列在底盘上的功夫也不少,普通S系的油箱容积为900升,V8车型的油箱容积为800升,并且都将尿素系统、储气罐等零部件整合在车辆底盘下方和轮拱罩之间,尿素罐容量为73升,灵活运用了车架内部的空间。
值得一提的是S系列以及V8车型均配备了驻车空调,这也是斯堪尼亚最新车型的一项标配,这个区域是驻车空调的散热机构,在日常运营的过程中切记不要在该区域上方放置抹布或者其他物品,避免在休息时导致空调温度异常,或者散热器失效。
左为650S V8 右为500S
S系列全系配备了普利司通的R150系列轮胎,而V8车型则是采用了米其林韧其行系列轮胎,这款轮胎采用了最新的无线环绕技术,大幅提升了轮胎的耐用性,两者均是主打综合工况的轮胎设计,尺寸均为295/80R22.5,。并且S系列和V8车型全车配备了美铝的铝合金车轮,前桥还可以选装不同样式的轮毂罩盖,更轻更有个性。
左为650S V8 右为500S
另一项相同的特征就是S系列以及V8系列均配备了侧裙板,S系的侧裙板以工程塑料材质为主,下方排气口为圆形。而V8车型的侧裙板则还有金属漆涂装、V8标识以及矩形的排气孔设计,两者都能降低风阻,但V8的样式明显更加漂亮。
在底盘方面,两车前桥均采用了两片簧设计,并且都可以选装前桥的空气悬架,带有高低调节功能,不过这一项配置暂时不太适合我们国内的国情和路况。而后桥均为6X2R带提升桥的设计,在轻载以及空载的情况下均可以提升最后一轴实现更低的摩擦系数,达到更高的燃油经济性。
后桥均为空气悬架带有ECAS电调功能,空气悬架的加入一方面可以提升我们高速运输、干线运输中的稳定性,另一方面可以降低货损适用于高附加值的货物运输中。最后面对时效要求较高的甩挂运输时,空气悬架快速升降高低的能力更能提升运输时效。
实拍的这台500S,后桥速比为2.71,总速比为2.71,经过卡车之家车速计算器的模拟计算,在1000-1300rpm经济转速区间时,500S的平均车速可以达到70-91km/h。而搭载V8发动机的650S,其后桥速比为2.92,但是其变速箱为超速挡结构,综合总速比为2.336,在950-1350rpm的经济转速区间时,其平均车速可以达到77-110km/h,可以说非常高效。
对比两款产品不难发现,500S以及650S的主要区别在于发动机以及一些细节配置,而V8车型在斯堪尼亚的产品序列中绝对算得上顶尖产品,那么我们卡友在面对这两款产品之间该如何选择呢?在如今标载运输的环境下,DC13发动机的动力绝对能够满足大多数卡友的使用需求,不论你是跑干线、跑快递,这样的动力也绝对不慢。
但是如果你从事的行业是高附加值货物、冷链、精密电子仪器等工况,对于时效性有近乎苛刻的要求,需要较快的平均车速和充足的动力储备,同时路线更为复杂多变,那么选择动力更强劲、可靠性更出色的V8发动机将能更加淡定从容,当然这也和你的“荷包”有着较为直接的关系。假如各位卡友要针对自己的工况选择一台S系作为自己的座驾,你是偏向500S还是650S呢?(文/杨昊 图/杨昊)
6月货车销售24.6万辆 环比增长17.2%!
2022年7月11日,中汽协发布6月货车产销数据.6月货车销量为24.6万辆,同比下降37.8%,2022年1-6月,货车累计销量为152.2万辆,同比下降42.2%.● 2022年6... 2022年07月11日
