来卡车之家App【卡车之家 原创】作为商用车市场中的老大哥,解放的产品品质和口碑有目共睹,因此也成为不少卡友在买车时的首选。最近有位卡友考虑购买解放6米8载货车,在J6L尊享版、解放JK6之间犹豫,毕竟这两款车也是目前解放载货车家族中的当红花旦,今天就来为大家对比一下这款车。
先确定一下价格,对比车辆不对比价格的行为都是“耍流氓”,毕竟大家选车首先就要考虑是否在预算范围内。本文实拍配置的J6L尊享版底盘报价为18.8万,解放JK6底盘报价为18万,该报价来自西安地区同一经销商处。同时也要提醒大家,不同地区不同配置的同一车型报价可能会存在差异,仅供参考。
6米8载货车运输工况比较复杂,部分运输路线不固定,会涵盖多种路况,包括高速公路、国道、非铺装路面等,大都是中短途运输,单人为主,但也有不少夫妻车父子车。对于动力的要求首当其冲,毕竟动力足够强才能够符合不同运输场景的需求,而且能够在法规允许范围内“多拉快跑”多赚钱。
实拍的这两款车底盘配置几乎相同,尤其是三大件均采用的是同款产品。那么究竟能否满足卡友们日常运输需求呢?
动力方面,实拍的这款解放J6L尊享版以及JK6均采用的是解放自主动力链,发动机也选用的是同一款产品,解放动力CA6DH1-26E61发动机,直列六缸设计,排量为5.7L,最大输出功率为192kW(260马力),1300-1700rpm时可爆发峰值扭矩1000N.m。
传动系统方面,实拍的这两款车都采用的是一汽自主研发的同型号8挡手动变速箱,J6L尊享版选用的是CA8TAX100FS1变速箱,JK6则选用的是的CA8TAX110FS1变速箱,两款变速箱的区别在于前者的最大输入扭矩为1000牛米,后者最大输入扭矩为1100牛米,并且两款车都可选装法士特的AMT变速箱。
承载力方面,实拍的这两款车均采用的是新F4N-1900前轴,后桥选用的是是解放378铸造桥,J6L尊享版的速比为4.333,JK6速比为4.111。虽然速比有所差异,但其实这两款车都有多种速比可选择,以应对不同工况下的需求。
车架尺寸也是决定整车承载力的关键,这两款车的车架尺寸也打成平手,车架尺寸为237x75x6.5mm,断面高度237mm,宽度为75mm,车架板材厚度为6.5mm。板簧方面也都采用的是“前7后7+3”的钢板弹簧,多片簧设计也是为了提升车辆的承载力。
如何能够提高运营收益?“开源节流”是最有效的办法,维保成本是车辆全生命周期中占比比较大的一部分,这两款车都采用了长换油技术以帮助卡友们降低运营成本,实拍的这两款车机箱桥均体现十万公里长换油周期,降低保养频次来减少运营时间以及成本。
此外,如果想单纯从“车辆”方面“开源”,多装货是关键。根据公告显示,解放J6L尊享版6.8米仓栅载货车自重为6.9吨,额定载质量为10.97吨;解放JK6 6.8米仓栅载货车自重为7.88吨,额定载质量为9.925吨。
其实单看底盘配置,我们不难发现,这两款车的配置几乎相同,260马力六缸发动机搭配8挡变速箱,无论是在恶劣工况下重载起步,还是在高速运营中超车,都可以爆发充足动力,轻松应对6米8载货车各种工况下的动力需求。
解放J6L尊享版和JK6均采用的是高顶双卧驾驶室,两款车都是经典的解放家族式前脸设计,乍一眼看上去长得很像,但是兄弟俩长得还是有不少差异。
解放J6L顶部依然带有解放经典的速度灯,速度灯如今已经逐渐成为解放中重卡上的一大装饰,两侧设计有示廓灯。JK6属于青汽的产品,驾驶室顶部设计比较简单,两侧同样带有示廓灯。
解放J6L尊享版后视镜采用的是分体式外摆镜再加两块照地镜的设计,解放JK6则采用的是一体式后视镜,外加两块补盲镜的设计,相比较而言,一体式后视镜可以降低风阻,提高燃油经济性,而且颜值更高,但同样如果发生剐蹭,维修成本也更高。
灯组方面,J6L尊享版采用的是分体式设计,上半部分为远近光灯、转向灯以及LED日行灯,下半部分则是雾灯,而JK6则采用的是集成式设计,将远近光灯、日行灯以及雾灯、转向灯都集成设计在了保险杠上。
侧面来看,解放J6L采用的是经典的解放侧脸设计,JK6则采用的是自己独有的标识,从侧面可以看出来这两款驾驶室都向后凸出一部分,在保证装载空间的同时,增加了驾驶室的纵向宽度。
虽然底盘配置差异不大,但并非两款车“买哪个都差不多”,这两款车最大的不同在于内饰,内饰配置的差异化也满足了不同需求的卡友,毕竟有双人跑车,追求驾驶空间和舒适性的卡友,也有单人跑车追求功能使用性的卡友,大家可以根据自己的需求进行选择。
实拍的解放J6L尊享版主驾驶座椅采用的是多项调节的气囊减震座椅,带有通风、加热功能,腰部可调节,并且带有单侧扶手;JK6同样采用的是气囊减震座椅,为格拉默的产品,只是在功能上相比J6L尊享版少了加热功能。
在行车过程中低头操作中控台非常危险,遇到突发状况时可能来不及反应,J6L尊享版和JK6的方向盘都采用的是四副式设计,集成了仪表盘控制、多媒体控制、蓝牙电话等,手不离方向盘就可以操作,提升安全性。
此外,电动调节电加热后视镜也是这两款车的标配,都设计在车门板上,驾驶员操作起来非常方便。
中控大屏幕也是这两款车的标配,尺寸也相差无几,解放J6L采用的是悬浮式设计,集成了多媒体、百度Carlife、喜马拉雅、倒车影像等实用功能,而JK6则采用的是常规的镶嵌式设计,同样集成了多种实用性配置。
以上是这两款车驾驶室内相似的配置,但是这两款车也有各自独特之处和优势。
解放J6L尊享版
解放J6L尊享版驾驶室的亮点在于自带折叠小桌板,副驾驶座椅可以90度、180度旋转。旋转90度,可以直接在小桌板上做饭吃饭;旋转180度之后,下卧铺可以变身为1米2双人床,对于夫妻车用户来说,可以两个人一起舒服的睡一觉,带来家一般的温暖。
解放JK6
实拍的这款解放JK6的亮点则在于自带四路摄像头,可以最大程度减少视觉盲区,而且在打转向灯之后,除了会语音提示“左/右转弯请注意”以外,还会自动开启对应方向的摄像头,方便驾驶员在转弯时查看侧方情况,防止因内轮差而导致的事故。
想买解放载货车,到底该选解放J6L尊享版还是JK6,相信看完这篇文章,卡友们心中自有定论,这两款车分别是一汽解放和青汽的产品,底盘和外观差异并不大,底盘配件通用性也很强,主要差异在于内饰的差异,究竟选哪款,还得看大家各自的着重点,欢迎大家留言评论转发。(文/图 王雪洁)
解放轻卡:巅峰之选,实“智”名归!
2022年07月04日
