来卡车之家App【卡车之家 原创】在咱们跑车之余,我相信不少卡友都喜欢看看短视频,耍耍某音,某手来打发时间,并且了解一些时事,学一些知识,小编也有这个爱好。但最近小编看到了一些短视频账号竟然堂而皇之的发布了一些谣言,下面还有不少人点赞,这就有点让小编难以接受了。毕竟按照他说的做,咱们的车要是出了问题,他们可不负责给咱们修。而今天,咱们就来聊聊这些常见的谣言!
前不久,我家老人给我转发过一则某品台上的短视频,视频里面有个主持人站在车头开口就是一句:“别再按时换机油了!按时换机油的都是傻子!”然后,这个人大言不惭的开始了自己的表演,声称在国外机油都是不用换的,缺少了直接往发动机里添加就可以了,而国内服务站让你换机油纯属坑你钱!那么事实真的是这样吗?
先给结论:这纯属胡说八道,信口开河!事实上机油在我们发动机里的作用有很多,远不止咱们所说的润滑功能。它还能对发动机起到减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等等作用,可谓是一个发动机里的“万金油”,也就是因为这个它才被誉为汽车的“血液”。
同样的,机油的指标也很多,就比如它是否被氧化?是否酸化?是否洁净等等。任何一个指标的变化,都可能影响机油的关键性能指标,可能它脏了,发动机内部就容易产生油泥了,而油泥多了就可能堵塞油道导致发动机泵送机油困难。最终的结果,可能就是发动机大修。
大修发动机和换机油哪个贵,我相信小编在这里就不用再重复了吧,我想卡友们心里都很清楚,结论我们就不用说了。当然,这种谣言的诞生,小编也认为不是没凭没据的,其最大的凭据就是小车行业里,4S店经常要求车主提前保养。而解决这个问题的最好办法,就是自己知道机油什么时候该换。
其实自己知道机油什么时候该换最好的办法,就是看车辆的说明书。什么车的随车物品里,都会有车辆的说明书以及保养手册。那上面明确的写明了车辆所需的保养里程,以及使用注意事项。如果你不想看说明书的话,其实网上也有卖机油试纸的,通过试纸咱们也能看出来机油的状态。该换就换,这点钱咱可别省。
除了劝你别换机油的,有的短视频营销号也还算是有点“良心”,他们会劝你除了机油机滤,别的什么都别换。开车的老司机都知道,这车上的油液、易损件绝对不止机油机滤这么简单,还有防冻液、变速箱油、干燥罐等等。
所谓“大保养”,基本上就是把这些该还的油液、滤芯等等全都换一遍。其实如果这些部件的相关寿命到了,确实该换就换,没什么问题。但说实话,如果你不换,在短时间内也开不出什么问题来。以防冻液为例,防冻液的关键指标是冰点、沸点,这个大家都知道。
说实话,除了正常损耗导致液面降低到下限以外,可能一般咱们还真想不到这玩意。但是它其实实际上还有其他指标要考量,比如它的抗絮凝能力、防锈能力、抗泡沫能力等等。而你长时间不换,这防冻液就可能会吸收一定的水分,最终导致其冰点、沸点改变,防锈能力、抗泡沫能力也有所降低。其结果是什么呢?冰点高了,可能冬天一冻住,就会胀坏咱们发动机的水道,导致发动机报废。而沸点降低了,则可能出现车辆“开锅”的情况发生。
如果防冻液的抗泡沫能力降低了,这些在防冻液循环过程中产生的泡沫可能会导致发动机散热能力下降,进而导致发动机高温,甚至是出现拉缸、抱瓦等情况的发生。而锈蚀,我们就不再多说了,卡友们可以去看看长期用水替代防冻液的卡友们,他们的车辆放出来的水,是否充满了“铁锈”。
解决这个问题的办法也很简单,咱们看好车辆的保养手册,根据相应的里程更换相应的油液,并且对车辆进行维护,才是养好车的不二法门。当然,在更换防冻液的过程中咱们还要注意一点,防冻液也分油性防冻液和普通防冻液,这些不能混加卡友们可别用错了。
除了劝你别做保养,还有一些“大聪明”会告诉你车辆机油都一样,有些便宜的还更好,甚至他们还会带货。确实,我们不否认市面上确实有便宜实惠的好机油。但是另一方面,我们车上用的机油也不是随便选就行的。
不同的发动机,根据自身的需求,以及发动机的工作情况,它对机油所提出的需求都不尽相同。换句话说,有的车可能发动机负荷高一些,常年处于出全力的状态,那么机油就要相应的好一些,润滑能力强,散热能力强,而且要粘稠一些,而有的发动机不需要这么出力就要求差一些。
厂商在机油选择方面,其实是提出了相关需求的。而这个需求,在保养手册或者说明书上是写着的。只不过说明书上写的可能是一串数字,例如:10W-50 CK4这样,其中每一组数字都代表着不同的含义,只要你的机油满足这些标准,或者高于这些标准,那就没问题。但如果低于这个标准,用起来可能就会出问题了。
所以我们买机油可以买便宜一些的,但是绝不能瞎买,还是那句话,如果听了这些营销号去瞎说,最后导致车辆出了问题,可就真的不值了。
其实除了这些,这些短视频平台的营销号还说过很多其他的“谣言”,就比如说用矿泉水当玻璃水会导致发动机报废等等。这些我相信但凡有车辆基础知识的人,都不会相信。当然,小编再多提一句,矿泉水做玻璃水,在车辆遇到高温的时候,矿泉水里的矿物质析出,可能堵塞水道或者喷嘴,这也不太好,非要用水的话,我们建议用纯净水。那么,你还看过哪些谣言呢?欢迎在下方留言告诉我们。(文/袁圣)
7月起这些新规实施!每一条都事关运输
进入7月份之后,货运行业也迎来了新一波政策,其中包括国三老旧车淘汰补贴、货车专项治理、严查“百吨王”、货车禁限行等,今天就来为大家盘点一下,希... 2022年07月06日
