在动力方面,实拍车型采用了一台型号为庆铃五十铃4JZ1-TCG60的直列四缸发动机,这款发动机是五十铃目前最新推出的3.0排量机型,本来以为可能会搭载于新款的蓝牌M100车型上,但是由于蓝牌法规的问题,目前仅在KV800这样的黄牌车型能看到。
这台发动机满足国六排放标准,其最大输出功率为111kw(150马力),最大输出扭矩为375牛米,在1300-2800rpm之间可以输出最大扭矩,这台发动机的原型机为五十铃自家的4JZ1-TCS,同时还提供一个129kw(175马力)的高功率版本,动力更加强劲。
这台发动机是目前五十铃旗下3.0排量的最强机型,其可靠性以及动力性的表现不用多说,感兴趣的卡友可以浏览一下这篇文章《最大马力175匹! 五十铃的4JZ1有多强?》。这样的动力表现也让KV800在重载起步、40-60km/h的中段再加速能力变得更强。
而在变速箱方面,庆铃五十铃KV800采用了一款型号为五十铃MYY-6S的六挡手动变速箱,这款变速箱相比传统的五挡变速箱而言,拥有更小的最高挡速比以及更大的头挡速比,能帮配合4JZ1发动机提供更强的动力输出,平均车速也能变得更快,提升运输时效性。
同时KV800前后均采用了钢板悬架设计,后桥为5T级设计,配合前6后6+6的钢板片数能够实现更强大的承载能力,后桥速比为5.571,速比较大起步动力更加充沛。轮胎则是采用了尺寸为7.50R16LT 14PR的轮胎设计,进一步优化整体的承载能力。
降价促销 无锡圣邦江铃顺威宽体载货车限时促销
据本站最新消息,2022年07月06日-2022年08月06日江铃 顺威宽体 127马力 4.2米单排栏板轻卡(国六)(液刹)(JX1042TGC26) 在无锡圣邦汽车销售服务有限公... 2022年07月06日
