【卡车之家 原创】作为B证用户能够驾驶的最大吨级载货车,前四后八载货车在运输高附加值货品市场的保有量是非常大的。为了满足云贵川等多山路地区卡友们的强动力诉求,最近两年,大马力8X4载货车也是如雨后春笋般焕发生机。
自解放J7推出了那款560马力的8X4载货车之后,最近,卡车之家在工信部最新公示信息中又看到了两款搭载13L发动机的大马力前四后八载货车,今天咱们就一起盘一盘。
● 载货车天花板?解放J7 8×4 560马力太强势
作为一汽解放的王牌选手,解放J7一直是很多卡友心目中的白月光。宽大的驾驶室空间、可靠的底盘、搭配上其出色的经济性表现,自发布之初就非常受关注。去年发布的这台解放J7 8×4载货车,主要是针对多山路地区、高附加值货品运输市场。针对这个市场,对车辆的动力性、运输稳定性以及舒适性是有着非常大的需求的。
动力方面,这款车装载的是解放动力CA6DM3-56E6直列六缸发动机,排量12.52L,最大输出功率415kW(560马力),当发动机转速达到1100-1300rpm这个区间时,可爆发2600N.m的峰值扭矩。完全无惧法规要求的国六b排放要求,并且2600N.m的扭矩即使跑云贵川地区也非常充沛。
传动系统与之匹配的是一汽自主研发的CA12TA230A5 手自一体12挡变速箱,前进挡位12个,倒挡1个,由于和发动机都是一个生产厂商,调校后传动会更平滑一些。这款变速箱的头挡速比为15.575,最高挡为直接挡。在其后方还配有福伊特液力缓速器,考虑到云贵川地区坡道较多,也算是给自己上了一道保险。
底盘方面,这款车采用新F5N前轴,435冲焊桥后桥,速比为2.867。实拍车采用双腔油箱设计,总容积1000L,轮胎选择的是普利司通轮胎,规格为12R22.5。通过卡车之家车速计算器可以算出,当车辆的发动机转速处于1100-1300rpm这个区间时,车辆的时速可达76~92km/h,无论是畜禽类运输还是绿通,都能很好地满足时效性要求。
上装部分,实拍的这款解放J7搭载的是一款厢式货箱,规格为9400mm×2460mm×2600mm。有需求的卡友也可以选择仓栏式货厢。车辆的悬挂形式为2/2/4,如果有需求,还可以选择后气囊悬挂(选择气囊悬挂后,总质量增加至32吨)。
作为采用解放J7平台驾驶室的载货车,这款载货车的舒适性肯定是毋庸置疑,实拍的这款解放J7载货车 采用高顶双卧平地板驾驶室,配置有天窗。标配有支持多项调节的格拉默气囊座椅、电动车窗、中控锁、后视镜电动调节及电加热系统、四幅式多功能方向盘、旋钮式AMT操作箱、怀挡式液缓操作杆以及可以对四路影响系统进行可视化操作的中控大屏。搭配上非常宽的卧铺以及三个大尺寸储物柜,可以说堪比一间移动的快捷酒店了。
● 陕汽X6000 8×4载货车 可搭载潍柴13升560动力
前两天,在工信部最新公式的车辆信息种,我们看到陕汽重卡在产品公示里出现了一台可搭载潍柴13L发动机的前4后8载货车,由于还没有看到现车,所以我们现根据公示信息总结一些这款车有什么亮点。
首先,在车身规格方面,这款车长11.7米、宽2.55米、高3.88米。根据公示信息中车辆的总质量32吨,可以判断出车辆可提供前少片簧后气囊悬架结构、前少片簧后钢板复合气囊两种悬架结构。
动力方面,根据公示信息提示这台车可提搭载潍柴WP13H560E68A一款13升排量发动机,最大输出560马力,在900-1300rpm转区间可爆发峰值扭矩2585牛米,如果卡友们有别的需求,也可选择WP13.480E62\WP13.510E62\WP13.550E62\X12NS6B490\WP13.530E62A这几款发动机,动力涵盖480-560马力。X6000作为陕汽旗舰车型,从动力上给可以到用户足够的时效性保障。
舒适性方面,根据以往X6000的品质来讲,像最基础的多功能方向盘、后视镜电动调节电加热等功能性配置肯定是均有装配的,其次类似于多功能气囊座椅、超大超宽卧铺以及平地板驾驶室,X6000也均是标配,所以在舒适性的表现上,卡友们也完全不需要担心。
● 福田欧曼银河 动力直飙580马力
如果说解放J7是老牌劲旅,那福田欧曼银河一定是最近两年的强势黑马。超具未来感设计的外观、前卫的设计理念、搭配上其舒适的驾乘体验和强劲的动力组合,福田欧曼银河一经推出就在牵引车市场以及载货车市场掀起了风暴。
动力方面,福田欧曼银河载货车可以搭载福田康明斯X13NS6B580 发动机,排量12.9L。这款发动机的最大输出功率为426kW(580马力),当发动机转速达到1000-1400RPM时可爆发车辆的峰值扭矩。传动系统部分,与之匹配的是采埃孚12TX2620TD 12挡手自一体变速箱。
底盘部分,车辆选择的是速比为2.643的后桥,卡友们也可根据自身需求选择是否采用气囊悬挂。福田欧曼银河载货车的轮胎选择的是型号为12R22.5的轮胎,在底盘一侧安置有一个容积为600L的铝合金油箱,有效保障车辆续航。上装方面,可有们可根据自身需求选择厢式或是栏板式货箱,厢式货箱的规格为9.58米×2.5米×2.5米。
舒适性方面,根据笔者之前评测过的一款银河牵引车来看,舒适性配置方面,类似于超1米宽大床、支持6大项调节的气囊座椅(还带按摩功能)、四幅式多功能方向盘、后视镜电动调节电加热、全液晶仪表、支持360环视的中控显示大屏均有装配,可以说驾乘体验完全不输小型房车。
● 结语
对于多在平原运输的卡友们来说,载货车马力400左右可能就够了,不过在多山路的云贵川地区,大排量不能能够让动力更强,节油能力也要比小排量的车子好很多,毕竟面对多山路爬坡路段,小排量发动机需要长期处于超负荷状态下,久而久之,不仅对发动机符合会加大,油耗相对也会上升不少。
如果让你来运营云贵川地区的高附加值货品运输,你会选择一台动力超强劲的8X4载货车吗?(文/李韧)
踏E时代新征程 北汽瑞翔新能源战略发布
6月25日,北汽瑞翔在2022(第二十四届)重庆国际汽车展览会正式举办了以“聚势启新,拥抱未来”为主题的新能源战略发布会,其新能源战略的发布和首款新... 2022年06月25日
