在动力方面,实拍车型采用了一台型号为五菱柳机LJ479直列四缸汽油发动机,排量为1.798升,满足国六排放标准,其最大输出功率为92kw(125马力),起最大输出扭矩为180牛米,在3600-4400rpm之间可以输出最大扭矩,在自然吸气的小排量汽油发动机中,这样的动力表现确实比较亮眼。
这台发动机采用VVT可变正时气门技术,优化动力的同时还提升了燃油经济性,并且汽油发动机在国六阶段的一大优势就是不挑油品,发动机、后处理出现故障的概率较低。并且在冬季寒冷的北方地区,汽油机的启动也更加顺畅,目前部分城市也在限制柴油车进城,选择一台靠谱的汽油机也是一个不错的选择。
与之匹配的则是五挡手动变速箱,采用全铝壳设计,优化散热性的同时还降低了自重。并且变速箱采用全同步器设计,再加上挡位之间的间隙短小精悍,这样的表现让卡友们在挂挡时能够格外的干脆利索,也就不难解释为何网上有如此之多的“神车视频”。
实拍车型选用了一款玲珑品牌的VAN系列轮胎
,主打耐用性,尺寸为185R14LT 6PR,同时后桥升级为双后胎设计,承载力更强。油箱采用了隐藏式设计,放置在车辆底盘下方,并且拥有护板设计,油箱尺寸为50升。
在底盘方面,五菱荣光新卡采用了半大梁的设计理念,前桥为麦佛逊独立悬架,提升操控性和舒适性,后桥为5+2片式非独立钢板悬架,可满足实际载重需求,后桥为2.5T级设计,速比为传统的4.875,同时前桥还标配了盘式制动器,刹车脚感更线性,制动力更持久。
50台牵引车交付 5A物流企业为何选乘龙
6月28日,玉驰智联&玉柴机电东风柳汽乘龙牵引车交车仪式在广西南宁隆重举行.在玉驰智联、东风柳汽、玉柴机电、玉柴股份等领导嘉宾的共同见证下,... 2022年06月28日
