来卡车之家App【卡车之家 原创】在蓝牌新规和严格治超的大环境下,增驾B2牌照并入手黄牌车型也是一个不错的选择。不过部分卡友一方面需要新车能有小巧的外形尺寸,同时满足承载量的最大化,另一方面不希望新车带来过高的购置成本,在买车用车上要精打细算。综上所述,今天给大家介绍4款5米8黄牌中卡,均为总重18吨公告,合规装载能力在10吨及以上。既比4米2能拉,又比6米8灵活。
● 重汽豪沃悍将 厂商指导价15.92万元
重汽豪沃悍将的中卡平台产品,主要基于300公里以内运距,标载运输为主的绿通、日散杂、快递等细分市场打造,而今天介绍的这款短轴距车型具有驾乘舒适和性价比高的特点。
在动力上,匹配的是潍柴WP4.1NQ190E61发动机,4.088升排量,最大扭矩680N.m,最大扭矩转速在1300-1900rpm之间,峰值马力为190匹,满足国六排放标准。
传动系统采用了重汽自主8挡手动变速箱,型号为HW95508STC,带超速挡,最高挡速比0.78。箱体采用铝合金材质外壳,具有良好的散热性能,还能降低车重。
驱动桥采用了轻量化设计,主减速比为4.33,前9后12+9多片簧钢板悬挂使得车辆具备极强的承载能力,轮胎规格为10.00R20 18PR。
该车型的轴距为4500mm,车辆长宽高为8445x2550x3450mm,仓栅货箱长度为5750mm,宽2440mm。公告总质量为18吨,车辆自重7.88吨。
驾驶室内饰风格比较素,但是手动空调、MP3、电动车窗等配置均有搭载,而且四幅式多功能方向盘造型精美,操作便捷。由于这款车是排半驾驶室,随车还附带了一张1250px宽的床垫,通过翻折主副驾座椅,就能获得一个简易的卧铺休息区,方便了卡友们平时小憩一下。
● 东风商用车天锦KR 厂商指导价16万元
对于东风天锦KR,相信卡友们也比较熟悉了,在市场中的保有量和口碑都不错。这款短轴距的天锦KR中卡,在日用工业用品、农副产品以及绿通运输场景下,都是非常优秀的干活小能手。
动力方面,搭载了东风DDi50E190-60发动机,排量为5升,最大输出190马力,当发动机在1100-1800转速区间时可爆发800N.m最大扭矩,满足国六排放。
变速箱方面,使用了来自法士特的8JS85E-C手动变速箱,头挡速比10.36,尾挡速比0.79,速比范围大,传动效率高。而且带有细齿设计,有利于降低工作噪音。
底盘为前8后10+8钢板片簧悬架,后桥速比4.33,整车采用6条275/80R 22.5 18PR轮胎,保证了不错的载重能力。
实拍车型的轴距为4500mm,车辆外形尺寸为8000x2550x3670mm,仓栅货箱长5800mm,宽2450mm。该车上18吨公告,整备质量是7.37吨。
内饰方面,天锦KR以黑色为主色调,并加入了大量银色饰板,提升了视觉效果。双炮筒式的仪表盘一目了然,四幅式多功能方向盘可以控制定速巡航、接打电话以及多媒体音量调节功能,实用性较高。
新乘龙M3采用平顶驾驶室,家族化外观,层次丰富新颖大气。不过除了造型好看之外,东风柳汽也在不断提升产品竞争力,满足中短距离及城际、城市间的物流运输用户的用车需求。
新乘龙M3装配的是玉柴YCS04180-68发动机,具有4.16L排量,最大输出功率为132kW(180马力),峰值扭矩650N.m,符合国六排放标准。发动机是在YC4S平台基础上研发,技术成熟,质量可靠,集成化设计让产品故障率更低,保养周期达6万公里。
与之匹配法士特8JS75C变速箱,8挡手动挡设计,而且采用高低挡结构,尾挡速比0.75,保障了高速行驶时的高效节油的需要。
底盘部分搭载了8T级后桥,速比为4.33,配合前8后9+5多片簧悬架,除了提高承载能力外,也能确保复杂路况下的行驶稳定性。
这款载货车的轴距为4500mm,车身尺寸方面为8100x2550x4000mm,配5800mm长、2460mm宽的仓栅箱。整车自重7.98吨,其总质量是18吨。
驾驶室功能区都是卡友们非常熟悉的风格,有气囊座椅、多功能方向盘、空调、收音机、卧铺等配置,满足日常用车需求,不算豪华但是很实用。而且它的四幅式方向盘是竖向布置的多功能按键,可以防止我们不小心误操作。
● 福田时代领航ES5 金牛王 厂商指导价16.28万元
ES5金牛王是福田针对中卡市场开发,具有动力链强悍、兼顾轻量化和承载性、外观时尚年轻特点的一款车型。而这款5米8的栏板载货车,就满足了用户拉家电、大型设备等重货的需求。
动力配置上,采用玉柴YCS04200-68发动机,排量为4.16升,可输出200马力的峰值动力,最大输出扭矩720牛米,最大扭矩转速1200-1600rpm,满足国六排放标准。
法士特8JS75TE变速箱,共有8个前进挡位,尾挡为直接挡。带有同步器结构,换挡轻松,性能可靠。
底盘搭载8吨级后桥,速比为4.875,钢板弹簧片数为前4后5+4形式,带来不错的承载性与轻量化效果。
整车尺寸为7995x2550x2680mm,轴距为4300mm,实拍车型装栏板货箱,其尺寸为5800x2450x600mm。车型申报总质量是18吨,自重仅5.5吨,可合规承载12.305吨。
我们再看车内,平顶排半的驾驶室可以满足3人出车,乘坐舒适方面完全不用担心。同时,三个座椅都支持向前放倒,实现全平卧铺,而且宽度非常可观。中控台采用对称式设计,功能分区一目了然,方便驾驶员操作。
以上4款5米8车型,不仅货拉得多、灵活好开,还有着不错的性价比。不过选车还是要根据自己的实际用车需求和用车场景来考虑,5米8货箱并不适用于所有人。各位卡友,你们又会选择什么尺寸的黄牌载货车呢?欢迎在评论区留下你们的看法。(文/谢宗龙)
云端上市、宠粉盛宴,奥铃618亮点齐发
洞悉行业未来新趋势,下沉互联网销售新模式,前瞻年轻用户消费新习惯,6月18日“高端新一代·全能生意王”奥铃M卡云端上市暨奥粉节618狂欢购活动... 2022年06月18日
