陕汽重卡
潍柴15升600马力!45.6万拿下陕汽X6000
【卡车之家 原创】如今13升500匹的发动机都不叫大马力了?好像不到600匹以上都不好意思叫“猛男”。卡友们发现没,现在商用车有一个很明显的趋势,车企之间都在追逐大马力。遥想曾经,300、400马力段的牵引车才是主流,而现在,各大厂家的主力车型基本都集中在500-600马力区间,秀肌肉的旗舰产品更是高达600匹以上,这感觉不是得起飞。
近日,我们在市场上就发现了一台马力高达600匹的陕汽X6000牵引车,最大亮点就是搭载了一台潍柴H平台的15升发动机,当我首次看到这台15升600马力卡车时,心里还是会默默地说上一句,这也太猛了吧。
小清新涂装色 不走寻常路的造型
这台德龙X6000采用陕汽目前主推的“冰薄荷”外观涂装色,看着会有一些淡绿淡蓝色的感觉,小清新味儿十足。陕汽X6000的外观设计较普通牵引车有了明显差异,可以说是颠覆了大家对传统重卡的印象,独特饱满的前脸线条,加之夸张的棱角造型,看上去就很与众不同,有一种时尚与科技的结合感。
陕汽X6000的前脸其实算比较简约化,并没有夸张的线条造型,主要由分段式的黑色网格加镀铬条组成,呈现出来的视觉感受也是比较规整大气。我们可以把前脸分为上下两部分,上方两侧导流槽延伸出了比较独特的样式,增加镀铬饰条点缀,下方则是三段式开口设计,同样融入镀铬亮条,与整车外观形成统一风格。
夸张的“C”字型大灯看起来很特别,雾灯也集成化为一体。车辆的远近光灯、雾灯、转向灯均采用LED光源,夜晚行车能够带来更为出色的照射效果,同时还配置有自动大灯功能,可根据光线来自动打开或关闭大灯,这样在进出隧道时更为方便。
来到侧面,车辆腰线一直延伸到车门,呈现出上扬的曲线造型,看着更加动感流畅。驾驶室侧面还印有龙的元素图案,也与德龙系列相互呼应,在路上相信会有很高的回头率。
潍柴15升600马力 法士特16挡AMT
动力方面,实拍陕汽X6000搭载了一台潍柴15升发动机,型号WP15H600E68B,最大输出马力达到600匹,其动力表现毋庸置疑,在冷链、干线物流运输等高时效领域,600马力绝对是一个猛兽级的存在。更为重要的是,该发动机采用潍柴全新H平台,热效率超过50%,发动机热效率越高就意味着燃油利用率更高、燃油消耗更少,经济性当然也就更加出色。
15升大排量发动机有着更加强劲的动力储备,制动功率也更大,行车下坡更加安全,并非压榨发动机或者仅仅在参数上做了调节,车辆的性能可以说有了全方位提升。车辆澎湃的动力在经济转速区间内就能达到较高的车速,无论是爬坡超车的性能表现,还是高速巡航的节油能力,都比较出色。
传动系统匹配法士特16挡AMT变速箱,最高挡为直接挡设定,搭配2.533的小速比后桥和大马力发动机,车辆在高速上获得更高速度的同时,又能保证一定的驱动能力,让陕汽X6000能够更加出色、高效的完成长途干线物流运输,保障时效性要求。
与其配套的还有法士特液力缓速器,选装价格2万多一些,可以持续带来无磨损制动,让主刹车保持良好状态,长下坡更为安全高效。此外,相较于装满水近1吨的淋水器,液力缓速器自重更轻,仅50-60公斤,满足整车轻量化的要求,也可以来装载更多货物,同时还省下了安装淋水器和加水的费用,也不再需要排着长队去加水了。
实拍车辆采用铝合金双油箱布局,总容积为1000升,在标载运输工况下,能够带来约3000公里左右的续航里程。并且还带有油箱加热功能,保障寒区用车时正常启动。
直接挡配2.533小速比 高效就是标签
这台陕汽X6000整车均采用铝合金车轮,规格为295/80R22.5。根据轮胎规格、后桥速比2.533以及变速箱最高挡速比为1时,车辆转速在1200转,时速为90km/h。从数据来看,整台车的运营效率非常高,车辆在牵引车常用的1200转时,基本上就能顶着限速跑了,不仅有劲而且还很省油,也是当下高效长途运输的主流配置。
底盘部分,实拍陕汽X6000采用前2后3少片簧钢板悬架,速比为2.533,这样的设计在轻量化标载重卡当中比较主流,承载力和自重都能得到一定兼顾。
从底盘配置来看,这款车符合高效长途干线物流“大马力+直接挡+小速比”的黄金配置,15升600马力的潍柴发动机带来了足够强劲的动力,无论是性能还是可靠性,都稳占优势。而小速比和直接挡的设定,让车辆不仅拥有更高的平均车速,同时满载起步也更加轻快流畅,动力传递更为直接。
多元化配置操作更简单 空间也是亮点
实拍车辆带有无钥匙进入和一键启动功能,这样我们在进出车辆以及打火着车时,就无须频繁从口袋里掏钥匙出来,大大提升了便利性。
内饰方面,实拍的这台陕汽X6000属于入门版车型,很多科技化配置并没装配,基本上装配的是一些标配功能。另外在高配车型上,卡友可以选全液晶仪表、多媒体大屏、驻车空调、全景影像、带随动调节的后视镜等等,功能更为强悍。
当然,如果更为在意这台15升发动机、变速箱及底盘三大件的话,那么这台车的性价比会更高,关于价格先卖个关子,文末揭晓。
作为陕汽重卡的旗舰车型,德龙X6000驾驶室空间也是最大的,平地板高顶驾驶室让我1.75米的身高可以较为轻松地站立,中间过道也很宽敞,驾驶员可以自如的在主副驾位置上进行切换。车辆内饰采用黑色和棕色双色拼接,这样的设计也很好区分了主驾工作区和副驾休息区域。
中控区域配置有一个小尺寸的屏幕,可以显示基础的娱乐信息,当然也可以选配带全景影像的大尺寸液晶屏。与我们常见的挡杆布局有所不同,陕汽X6000换挡杆集成在中控台区域,挡杆的尺寸设计也更偏向于乘用车风格。
辅助驾驶系统部分,该车配置有防碰撞预警、车道偏移预警,如果驾驶员在行车过程中出现注意力不集中的情况,这两个系统可以及时提醒驾驶员,降低事故发生的几率。
这款X6000定位于高效的长途标载物流运输,它的卧铺尺寸和床垫厚度是相当有优势,基本上可以保证大多数卡友的睡眠质量。卧铺区域还布置有功能面板,支持阅读灯、收音机、音量调节等功能,下方还带有USB电源接口和一个3.5mm耳机接口,躺在卧铺上也能享受到不错的娱乐功能。
目前,14L、15L发动机已经实现批量化生产,出现在市场上,会不会像以前11L升级到13L那样,牵引车动力开始迈向14L和15L,进而成为主流动力。其实就目前来看,13L应对高时效运输领域或者山区、丘陵等工况基本已经够了,那么14L、15L呢?简单来讲,更适用于时效要求更高、动力需求更强的运输场景。
当然,发动机排量和马力也并非越大越好,还得结合工况、货物以及自身的运营场景来进行选择,这样才能有最佳的性能表现。最后大家关心的价格,根据配置不同,这台搭载15升发动机的陕汽德龙X6000牵引车,成都智诚翔经销商报价45.6万-47.8万元左右,感兴趣的卡友可以咨询当地经销商,价格说不定还有惊喜。(文/图 龚弋新)
高颜值高标准高可靠 乘龙H5V款款都有料
2022年东风柳汽乘龙第六届“67品牌客户日”圆满落幕,本届活动最大的惊喜莫过于新一代准重型平台H5V的发布.接下来给大家盘点一下这次“67品牌客户日... 2022年06月08日
