【卡车之家 原创】最近,小编在论坛里发现了不少关于大灯的提问。而且这些问题都与使用息息相关,有的问自己换灯泡行不行,有的问大灯起雾了怎么办,有的甚至在问大灯如何改装,改装要怎么改,今天咱们就来一次性回答这些问题,让你也能找到自己想知道的答案。
咱们先从最简单的问题开始,小编看到有卡友提问,换个转向灯泡就用了一分钟,收费5块钱贵不贵?咱们从两方面来聊这件事,一个是时间,一个是价格。时间方面,其实换灯泡本来就不是什么繁琐的操作,对很多车来说,换灯泡基本上都是开盖一拧,一插一拔的事情,所以它快是理所当然的。即使是复杂点的车,也就是卸几颗螺丝的事情。一分钟换好,其实对于熟练工种来说,时间上并不是问题。
而对于价格问题,小编想说,其实这里面有三部分成本,一个是灯泡本身的价格,可能不足一元,或者几元,另一方面是人工成本,最后是店面的店租成本。换灯泡如果包工包料的话,5元应该已经是良心价了。如果不包料的话,这个价格也可以接受。当然,如果你要省钱的话,可以选择自己更换。那么自己更换怎么换呢?我们接下一位卡友的提问。
其实就像咱们前面说的,换灯泡是个非常简单的基础操作(这里主要说的是卤素灯)。基本上你能用手摸到大灯后面的灯泡座,就能自己更换。但前提是你自己能买对灯泡的型号,当然灯泡的型号其实也很好分辨,自己拆下来网上对照用一下形状就能区分好了。当然,咱们要注意的是换的时候一定要轻轻卡好灯泡的位置,别安装没到位就生硬的扭转灯泡底座,那样可能会损坏咱们的灯杯。另外还有一点,换灯泡的时候一定要保证干净,并且戴上手套,别让手上的油脂附着到灯泡表面,否则灯泡有一定几率会出问题。
既然提到了换灯泡的问题,就有卡友问了,那我在网上买的灯泡靠谱吗?能直接买吗?
这个问题有点不好回答,其实一般来说网上买的灯泡,只要是大品牌官方旗舰店的正品,都不会出什么问题。但小品牌的,尤其是加了一堆属性加成的就没谱了。小编自己在买灯泡的时候,就遇到过一次LED灯泡通电烧毁的情况。这灯泡如果在灯壳里烧毁,损坏了咱们的大灯总成就得不偿失了。所以要在网上买,小编还是建议诸如某斯朗、某利浦这样的大品牌,或者国产的某某照明一类的,小编自己都亲测用着不错。
还有的卡友觉得,大灯里面有个反光罩,看着跟个扣碗似的,觉得有了它好多光线都被挡住了,想把它拆了,问行不行?小编可以直接告诉你,这肯定是行不通的。为什么呢?咱们仔细来聊聊。
大家都知道,大灯里面无论是灯碗还是大灯自己的角度,都是根据车辆照明的需要来设计好的,里面任何一个部件都是有自己存在道理的。就比如这个小的反光罩,它就可能是用来聚拢光线,调整光路,让光能够反射出去更多用的。没了它,可能你的大灯反而会变得更“暗”。当然,也可能在一些车型上,这是用来阻隔灯泡发出的热量的,这些车通过它来阻隔灯泡的热量,使其不至于经常烤着灯壳,从而延缓灯壳发黄、老化。总之,你拆了一定会对大灯造成不好的影响。
此外,即使你真的拆了,在施工的过程中,也可能会造成其他损坏,比如大灯的反光碗涂层,就是一个非常脆弱的东西,拆反光碗刮花了涂层,就得不偿失了。同样的,你拆反光碗,还需要拆开整个大灯,而大灯往往都是通过密封胶来进行密封的。如果安装的时候稍有不慎,你的大灯就可能会因为密封不严而导致起雾、进水。
一般来说,我们真的是不建议改灯,因为真的不太合规,年检很多时候也可能过不去。另外一方面,就是你改完了也不一定好用。为什么这么说呢?咱们先来聊聊光路这件事。其实所谓光路,就是光线照到哪里去,这就像是你走路走到哪里一样。
咱们原车的灯碗,是给卤素灯设计的,它围绕着卤素灯的发光特性来反光,让光照到地面。但是如果你贸然换了LED或者氙灯,那么灯泡发光的位置、发光方向都不一样了,光就可能会四处乱跑,这样不仅仅你看不清路,而且对面的车还可能被你晃得什么都看不见,真的是损人不利己。除非你换了灯泡之后,同步改装透镜。通过透镜,来对光线进行约束。
但改装透镜的问题,就像前面说的一样。它需要拆灯,并且对里面的结构进行破坏性的改变,而这也就可能会导致大灯起雾、甚至是损坏。另一方面,LED大灯和氙灯自己的电路结构也更加复杂,它们也可能不太适合你的车。
拿氙灯来说吧,它需要一个高压发生器,来驱动灯泡。这里面全是高压电,你要是线路没接好,就可能短路起火。即使线路接好了,它自身的温度也要比卤素更高,也可能会把你的大灯烤黄。
而LED则面临着散热的问题,它需要强大的散热才能保证其正常工作。如果温度过高,LED本身的亮度就会随着温度升高而降低,而且这还是不可逆的。为了保证散热,很多LED上面都会安装风扇或者散热片。而风扇的尺寸,就会造成你大灯的灯碗后盖盖不上,最后的结果还是进水、起雾。
此外,不同的灯,光谱也不一样,LED等的显色性还要比别的灯泡更差,换句话说就是LED灯下的色彩没有卤素灯和氙灯那么“鲜亮”,让你不觉得亮。而这,也会对你的使用体验产生影响。所以,其实改个LED灯泡没咱们想得那么好。
大灯起雾,一般都是因为进水,水蒸气在里面凝结形成的。如果治标不治本的话,咱们可以把灯泡拆下来,采用家用的电吹风对着大灯里面吹一会儿,但是要注意温度别太高了。吹一会儿之后,里面干燥了自然也就没什么雾了。
但解决问题的正道,还是去查看一下到底是大灯哪里的密封出了问题,咱们有针对性的重新做密封。当然,还有一种起雾是灯壳自己老化变得模糊了,这种一般咱们可以去外面采用打磨、熏蒸的方式,进行翻新。
有的卡友还会觉得,我换了LED灯泡,为啥车还会报故障码呢?其实很简单,在很多车上为了安全起见,都会进行自动检测,如果检测到灯这里出现了异常,数值不对,就会报故障码,毕竟LED大灯与卤素灯的特性还是不一样的。这样的情况,咱们最好还是“该用什么灯,用什么灯”。如果你不想这样的话,那就选择一些带“解码”的LED灯泡,或者找电工师傅,给你加个电阻什么的。但是最后一种操作,我们真心不推荐,因为它可能带来安全隐患,比如自燃。
对于大灯高度问题,其实咱们自己完全可以调整,拿不准是哪个螺丝,咱们就每一个都拧半圈试试,不对的再拧回去。但是想要调整合适,这就很难了,咱们需要有专门的对照图,在合理的范围内,根据图去调整。另外,小编想多说一句。
很多卡友都说,这原厂车太差劲,光不忘远处打,我得调一下!其实这是一种非常错误的观念。因为大灯的光,就是照地面的。光发射到地面,反射回来才是你看到的路。如果光真的直着往出射,它只会在黑夜中一直前行,再亮你也看不到,因为它只有很少的一部分反射回来了。另外,咱们开灯看的是前面的路怎么样,有没有障碍物、有没有坑洼。你往前面照了,没照在路上,这目的不是就达不到了吗?
今天小编为卡友们总结了近期论坛里比较火的几条关于车灯的问题,不知道卡友们都看明白了没有,还有什么想提问的,也可以在下方留言告诉我们。好问题我们将会第一时间写文章给更多卡友们呈现出来,记得赶快留言呦。(文/袁圣)
高颜值高标准高可靠 乘龙H5V款款都有料
2022年东风柳汽乘龙第六届“67品牌客户日”圆满落幕,本届活动最大的惊喜莫过于新一代准重型平台H5V的发布.接下来给大家盘点一下这次“67品牌客户日... 2022年06月08日
