全新J6P搭载了一台型号为解放动力CA6DM2-46E6的直列六缸柴油发动机,排量为11.05升,满足国六的排放标准。其最大输出功率为338kw(460马力),最大输出扭矩为2300牛米,在1000-1400rpm之间可以输出峰值扭矩。
作为解放旗下针对中高端牵引车市场所打造的主力机型,这台6DM2的各项参数非常均衡,整机运用了大量工程塑料、铝合金材质,通过精密化铸造以及模块化设计,让整机降重70kg。同时其内部采用高强钢活塞,耐用性大幅提升、摩擦损失大幅下降,整机重量控制在935kg,换油里程高达15万公里。
而与之匹配的变速箱则是来自一汽解放专属打造的CA12TAX230A3 12挡AMT自动挡变速箱,这款变速箱基于12挡铝壳机体增加了AMT系统,换挡执行器采用电动控制、离合器执行器采用气动控制,延用了双中间轴设计,体积小、重量轻,同时变速箱主箱增加了制动器装置,换挡更迅速,换挡时间更短。
变速箱采用超速挡设计,头挡速比为12.189,最高挡速比为0.783。在自动模式下,变速箱升挡比较积极,同时带有不同的操作模式,分为ECO节能、Power动力以及重载起步模式,智能化较高。
同时,J6P目前也配备了解放自主研发气驱尿素装置,可以更好地将尿素喷洒在后处理之中,实现更好的尾气降解效果,后处理结晶的概率也相对较低。
油箱布局在左右两侧,共计1000升,可以为J6P提供超过3000km的续航里程,非常适合长途快递工况。前桥还标配了铝合金车轮以及康迈的50万公里免维护轮端,降低自重的同时也降低了日常养护成本,轮胎采用朝阳的AS858系列,尺寸为295/80R22.5,主打铺装路面的长距离行驶。
在底盘方面,实拍车型采用前3片式钢板悬架、后气囊桥设计,空气悬架的加入不仅让这台J6P拥有更高的行驶稳定性,降低货损概率,同时还能提升高效快递运输中甩挂运输的效率。后桥为498冲焊桥,速比为3.583,经过计算,这台J6P在1000-1400rpm的经济转速区间内,其平均车速可达68-95km/h,拥有非常可观的平均车速。
解放轻卡 温暖守护丨感动服务从未缺席
2022年06月14日
