长征汽车
向北极出发 180万的卡玛兹6355有多强?
卡玛兹6355为何能卖到20多万美金?这和其底盘表现息息相关,而底盘上最大的亮点就是其采用了铰接式车架,铰接式车架常见于拖拉机以及铰接式卡车之上,如果单看底盘区域,不像是一整根大梁设计,而更像是“双节棍”,其中连接前后车架的部分为铰接系统,其原理类似于万向节。
在转向时,转向方式为在铰接处两侧安装液压缸通过一侧液压缸收缩、一侧伸长,使车头和挂车行成夹角。如果说的通俗一点,那就是收紧一侧液压杆,推出另一侧的液压杆,实现转向,这项技术广泛应用于矿卡、勘探类车辆之上。这样的设计不仅让转向系统更加可靠、强劲,而且在泥泞路段的脱困能力也大幅提升。
传统的转向系统不能够让这些“大家伙”拥有灵活的身段,同时在极端环境下还可能损坏转向系统,而铰接式的设计能够让卡玛兹6355的车头以45度的角度实现转向,也让这台8X8的怪兽转弯半径仅为14米,可以说足够灵活,但不少卡友会问,为何要用上铰接式车架呢?
原因有二,首先卡玛兹6355的工作环境十分复杂,北极地区的冰雪天气让人很难判断前进的路线,一旦进入泥沼之中,卡玛兹6355需要有足够强大的自救能力。其二,由于这台怪兽用上了外径1650mm,宽度1050mm的阿尔泰轮式拖拉机厂的专用泥地轮胎,单个轮胎重量达到了388kg,传统卡车的转向机虽然可以转动这些“胖子”,但是在艰苦环境下,确实很难保障可靠性和稳定性,而铰接式车架也是最好的选择。
当然,在底盘方面,卡玛兹对6355也是倾其所有,车桥来自卡玛兹6520车型,前后板簧设计来自卡玛兹5460车型,车架单独开发而来,减震器和大量管线来自卡玛兹65225车型,同时车桥为了能达到10以上主减速比,采用了矿山车上带双级轮边减速器得到三级减速桥,后桥速比为15.239,同时标配了轮间差速锁。
这样的底盘设计不难看出,卡玛兹6355并非追求极致的速度,而是超强的越野能力以及可靠性,底盘素质如此出众,那么其发动机表现如何呢?卡玛兹6355提供两台发动机可供选择,第一款的型号为KamAZ-740.37-400的V型八缸发动机,排量为11.76升,最大输出功率294kw(400马力),最大输出扭矩为1765牛米,从1300rpm开始输出最大扭矩,整备质量885kg。
这款发动机采用了高角度凸轮轴设计,活塞做工行程达到了130mm,压缩比达到了18:1,属于典型的小排量、高转速的V8机型,驾驶起来底气十足,低扭表现很有优势。车尾同时还配备了2.5T级的绞盘设计,方便救援其他车辆以及拖拽物品。
第二款发动机则更加先进,卡玛兹于2017年依据利勃海尔的D946 12升柴油机的基础上开发制造而来,这款发动机最早用于挖掘机以及推土机等设备,可靠性很强。而开发出来的机型为KamAZ R6 910.12的直列六缸柴油机,排量为11.946升,最大输出功率为331kw(450马力),最大输出扭矩为2059牛米,同样从1300rpm开始输出最大扭矩。
这台发动机引入了高压共轨系统以及电控喷油系统,更加先进,同时其内部压缩比达到了17.5:1,净重达到了1140kg。同时为了适应-80°的最低环境温度,发动机的重要零部件都设计了防冻橡胶制品、浓缩式防冻液,还专门为燃油滤清器加装了电加热系统,在发动机曲轴箱的下方还设计了两个防冲击钢板,避免损坏。
Allison(艾利逊)4500
与V8发动机相匹配的变速箱为ZF16S1822型号的16挡手动变速箱,来自采埃孚公司,这款变速箱在国内的装车率也比较大,可靠性和稳定性均为上乘。同时还可选择Allison(艾利逊)4500型号的6AT变速箱,使用CAN总线进行电动控制扭矩,由带有主减速齿轮、气动控制、可锁定中央差速器的两级分动箱KamAZ-633-1800020进行动力分配。
截止目前,卡玛兹6345和6355两款车型仅针对VIP客户进行定制销售,主要面向俄罗斯的政府机构以及石油、天然气集团公司进行小批量生产。早在去年,这两个怪兽就已经被运抵俄罗斯环境恶劣的雅库特地区进行长时间测试,做最后的上市准备。
各位卡友一定好奇这两款怪兽的最终售价,制造商宣称6X6的卡玛兹6345的起售价为1200万卢布,约合142.2万人民币,而8X8的卡玛兹6355,其售价高达1500万卢布,约合人民币178万。如果去北极勘探每年可以补助卡友1000万人民币,你会选择戴上这两台大家伙一起去冒险吗?(文/杨昊 图/KamAZ)
上一页12阅读全文
本文导航
  • 第2页:铰接式车架 可选卡玛兹V8发动机
TATRA T815 442马力 8X8 越野自卸车(纯进口)
国五14档
厂商指导价:暂无报价
院士来访,为东风柳汽点赞!
近日,中国工程院院士、博世科创始人王双飞以及博世科副董事长、副总经理杨崎峰一行到访东风柳汽.东风柳汽总经理唐竞、副总经理林长波参与了会见,商... 2022年06月06日
