福田欧航
盘点六缸机高顶双卧6米8中卡 4款你选谁
【卡车之家 原创】一直以来,6米8中卡载货车搭载6缸机深受卡友们的喜欢,因为6缸机的各项性能更出色,不管是面对我国错综复杂的道路状况,还是应对更高的运输场景,搭载6缸机的6米8车型都是手到擒来。那本期卡车之家找出了4款搭载6缸机的6米8中卡载货车,且都是配置的高顶双卧驾驶室,看看哪款车型最值得选择!
●  一汽解放J6L尊享版绿通 搭载260马力解放动力6缸机
介绍的第一款车型是来自一汽解放的J6L尊享版绿通载货车,该车型搭载自家的解放动力六缸发动机,型号为CA6DH1-26E61。该发动机为六缸设计,5.7L排量,符合国六排放标准,最大输出192kW(260马力),峰值扭矩达到1000牛米。
传动系统与之匹配的是8挡法士特AMT变速箱,型号为陕齿F8JZ105MM。底盘是采用新F4N-1900前轴,后桥采用378铸造桥,速比为4.333,带有自动调整臂。悬架弹簧片数选择的是前7后7+3的设计,油箱是匹配400L容积铝合金油箱,轮胎为275/80R22.5规格的朝阳牌真空胎。
内饰方面,实拍车型采用高顶双卧+平地板的设计,中地板的凸出高度仅有120mm,具体顶部高度有1.95米,远远领先行业其他平地板产品。宽敞的内部空间使得车上人员不管是主副驾互相移动还是往卧铺移动,均非常方便。
该车驾驶室还配置有减震悬置,搭配上具备气囊减震功能的主驾座椅,其舒适性直接拉满。而且该座椅还标配有通风、加热功能,夏天行车时臀部、背部不会积汗,冬天行车时给你暖风拂面的感受。
另外,这款解放J6L还配置有中控锁、后视镜电动调节、四副式多功能方向盘、悬浮式10寸大屏等。卧铺是采用上下卧铺设计,因为副驾座椅设计有气动解锁,可一键旋转,搭配上下卧铺和备用床垫可组成双人床,其展开后的宽度达到1.2米。
在车型尺寸和自重方面,这款解放J6L搭载仓栅式货箱,其尺寸为6800mm×2460mm,整车公告总重为18吨,其底盘自重仅7.9吨左右。
●  东风商用车天锦KR 搭载245马力东康6缸机
第二款是来自东风商用车的天锦KR,该车型搭载东风康明斯B6.2NS6B245发动机,排量为6.2L,符合国六排放标准,最大输出功率为180kW(245马力),当发动机转速在1200-1700rpm区间时,可爆发出最大1000N·m的扭矩。
传动系统与之匹配的是8挡法士特8JS105A变速箱,这款变速箱采用超速挡设计,最高挡位速比为0.72,头挡速比为8.08。底盘是采用德纳416后桥,速比为4.33。弹簧片数是采用8/10+8的形式,油箱选用400L容积的铝合金油箱,轮胎为275/80R22.5 18PR规格的风神品牌轮胎。
内饰方面,这款东风天锦KR采用高顶双卧驾驶室,其宽度达到了2470mm该尺寸在中卡车型算是比较出色的存在了。配置方面,有中控锁、一键升降、后视镜电动调节及电加热功能,还有气囊减震座椅、四幅式多功能方向盘、中控液晶显示屏等,极大程度上满足卡友们的用车需求。
在车型尺寸和自重方面,实拍车型是选用仓栅式货箱,尺寸为6800mm×2450mm,总质量为18吨,其自重为7.88吨。
●  中国重汽豪沃N5G 搭载250马力重汽6缸机
第三款是来自中国重汽的豪沃N5G,该车型搭载中国重汽MC系列六缸柴油发动机,具体型号为MC07.25-60,6.87L的排放,符合国六排放标准,最大输出功率为188kW(250马力)。传动系统与之匹配的是中国重汽HW95510ACL 10挡自动变速箱,采用铝合金材料材质外壳。
底盘方面,该车型采用MCJ09BG技术后桥,速比为4.11。搭配上前7后7+3的钢板悬架,及规格为275/80R22.5 18PR型号的赛轮品牌轮胎。油箱是配置了600L容积铝合金油箱,能够有效保证城际个省际物流运输需求。
内饰方面,实拍车型采用米色+黑色双拼包裹设计,高顶双卧的配置使得其内部空间十分宽裕。在舒适性上,该驾驶室是标配有减震悬置,而且座椅具备气囊减震功能,集成有一键充放、阻尼调节、高度调节等常用功能。
另外,方向盘是采用四幅式多功能设计,设计有银色面板装饰。中控区域布局还算规整,其整体结构是偏向于驾驶员这一侧,也是为了更方便驾驶员的操作。在卧铺设计上,双卧铺的配置很好的解决了双人组出行需求,其床垫柔软度适中,上卧铺带有防护网、下卧铺带有防护杆。
在车型尺寸和自重方面,这款重汽豪沃N5G匹配厢式货箱,尺寸为6750mm×2450mm×2650mm,该车总质量为18吨,其自重为7.35吨。
●  福田欧航R系 搭载220马力福康6缸机
最后一款是来自福田欧航R系,该车型搭载福田康明斯F4.5NS6B220发动机,4.46L的排量,符合国六排放标准。最大输出功率162kW(220马力),扭矩达到了820N·m。与之匹配的是手动法士特变速箱,前进挡为8个,倒档数为2个。
底盘方面,该车的后桥速比为4.11,弹簧片数有10/10+8、3/4+3两种选择。油箱是采用铝合金材质,其容积达到了260L。而轮胎是装配12R22.5型号的真空胎,品牌为佳安,是佳通旗下的子品牌。
我们再看内饰,这款欧航R系采用高顶双卧驾驶室,其内饰风格为传统的深色设计,可能不那么亮眼,但抗污性绝对好。另外主驾位置是配备了气囊减震座椅,集成有多项调节功能,卡友们可以根据自己最舒服的坐姿进行调节。
在配置方面,实拍车型主要以实用性为主,功能方面可能没有前几款车型那么丰富,突出了实用性至上的车型特点。而卧铺区域的空间很大,不管是下卧铺到上卧铺的距离还是上卧铺到车顶的距离,都是非常宽敞的,其卧铺尺寸也很大,卧铺垫也厚实舒适,安谧休息不是问题。
在车型尺寸和自重方面,这款福田欧航R系是匹配仓栅式货箱,其尺寸为6800mm×2450mm。该车总质量为18吨,其整备质量达到了8.075吨。
●  结语
整体而言,介绍的这4款6米8车型不管是动力链匹配上,还是内饰配置上,均有着非常不错的表现。且车型在市场的保有量够大,有着足够的品牌影响力,具体怎么选择就看卡友们各自的喜好了!那卡友们对于这4款车型,有想说的记得在下方评论区留言哦!(文/刘如权)
福田 欧航R系 220马力 6.8仓栅式载货车(国六)(高顶)(BJ5186CCY-1M)
福田康明斯国六6.8米核载:9.795吨
厂商指导价:20.35万元
谭旭光:潍柴有足够的武器抗击暴风骤雨
5月25日下午,潍柴集团第二批战略产品“军令状”“揭榜挂帅”项目签约活动隆重举行,谭旭光向项目团队授旗.全球研发中心同步线上线下收看.谭旭光说,... 2022年05月25日
