青岛解放
这配置绝对豪横!解放鹰途商务舱有多强
这配置绝对豪横!解放鹰途商务舱有多强
这配置绝对豪横!解放鹰途商务舱有多强
作为解放首款搭载15升发动机的车型,鹰途将目光锁定在高效干线物流运输上,而高速公路、国道将会是它的主战场,在这样的工况下,必须要求车辆拥有极其高效的平均时速和可靠性。
这配置绝对豪横!解放鹰途商务舱有多强
实拍的鹰途商务舱在发动机方面使用了型号为解放动力CA6DN2-62E68的直列六缸柴油发动机,排量为15升,满足国六排放标准。其最大输出功率为455kw(620马力),最大输出扭矩为2850牛米,在900-1300rpm之间可以输出最大扭矩。据悉,未来这款发动机还将可能推出660马力以及3200扭矩的版本。
这配置绝对豪横!解放鹰途商务舱有多强
大排量的6DN2相比13升发动机有何优势呢?首先排量更大让其使用寿命更长,6DN2的B10寿命达到了200万公里,并且和皆可博共同开发的发动机制动功率也相应提升,突破了400kw,配合福伊特液力缓速器可以实现更加安全、快捷的长下坡速度。其次大排量发动机的最大扭矩输出区间更早,燃油经济性更理想。
此外,这款发动机还采用了超高压共轨系统,燃油雾化效果更精良,缸内做工的热效率更高,这款发动机还配有解放2.0智慧电控技术,进一步优化发动机的运行稳定性和燃油经济性。发动机的保养换油里程长达15万公里,30万公里才需要调节气门,可以说是妥妥的降本利器。
这配置绝对豪横!解放鹰途商务舱有多强
变速箱方面,实拍车型采用了解放最新研发的12挡领动AMT变速箱,专门适配大马力发动机,变速箱内部采用双中间轴、全同步器以及静音斜齿的设计,一方面缩小了变速箱的尺寸,提升了底盘空间的利用率,另一方面换挡没有冲击感,挡位切换更自然。
这配置绝对豪横!解放鹰途商务舱有多强
变速箱本体采用全铝合金壳体打造,并且将换挡执行结构、TCU等零部件进行了一体化设计,可靠性更高。变速箱采用超速挡设计,最高挡速比为0.77,并且拥有60万公里的长换油里程,可以说开车2-3年可以不用更换变速箱油,变速箱单次保养的换油量仅为7.5升,相比早前需要12升油量的变速箱来说,这样的设计既能降低变速箱内部齿轮的滚阻,又能减少卡友的运维成本,两全其美。
这配置绝对豪横!解放鹰途商务舱有多强
轮胎方面,鹰途非常厚道,采用了全桥固特异S106系列轮胎,主打低滚阻以及长里程设计,轮胎尺寸为295/80R22.5,全车也均采用正兴品牌的铝合金车轮,进一步降低车辆自重。同时整车的线束以及阀体均从海外大牌零部件进口而来,非常规整的同时,也能保障长期使用下的可靠性。
这配置绝对豪横!解放鹰途商务舱有多强
这配置绝对豪横!解放鹰途商务舱有多强
鹰途商务舱的底盘设计非常紧凑,将储气罐设计在了底盘内部,以容纳更大的油箱容积,主副油箱相加,尺寸为1050升,可以轻松为鹰途车型提供超过3000km的续航里程,应对长线、干线运输,单次加满更有信心。并且鹰途全系标配了侧裙板,兼顾美观的同时也预留了脚踏板和电瓶的开孔,螺栓结构也更加方便维修时的拆解。
这配置绝对豪横!解放鹰途商务舱有多强
在底盘方面,鹰途的配置同样非常炸眼,首先,全桥标配了盘式制动器,可以为鹰途提供更持久、更线性的刹车能力,同时后桥采用了进口的ECAS 8气囊空气悬架,提供更稳定的驾乘感受的同时,还能快速实现甩挂运输,提升整体效率。后桥为156后桥,速比为2.85,经过计算,鹰途商务舱的总速比仅为2.197左右。
这配置绝对豪横!解放鹰途商务舱有多强
总速比2.197是什么概念呢?这样的速比在几年前的国产牵引车中是难以想象的,但随着国内路况的提升,以及大马力发动机的加持,这样的总速比可以在900-1300rpm经济转速区间内让鹰途商务舱的平均车速达到78-113km/h,非常夸张。后桥同样为40万公里的长换油设计,进一步降低卡友的用车成本。
从整车动力链不难看拿出,这套“装备”所面向的市场,就是平原高速长距离干线物流以及高附加值货物运输领域,即便是遇到丘陵以及起伏路面,620马力的十五升发动机也能够提供所向披靡的动力表现,也足以征服国内中部、东北、华北、东南等绝大多数高速路况。
上一页123下一页阅读全文
重磅:东风出台商用车延期还本付息政策
近日,三家汽车央企发布900亿元货车贷款延期半年政策引起行业热议,5月26日晚间,东风政策对外公示.信息显示,东风公司所属两家开展商用车金融业务的成... 2022年05月26日
