实拍车型在动力方面采用了型号为福田康明斯F4.5NS6B220的直列四缸柴油发动机,排量为4.5升,满足国六排放标准。其最大输出功率为162kw(220马力),最大输出扭矩为820牛米,在1300-1500rpm之间可以输出峰值扭矩。
这款发动机采用了高效SCR路线,由于不需要参与二次燃烧,相关零部件更简单,整体机型的可靠性更好。全新升级的油滤、机滤可以将发动机的保养里程延长至6万公里,进一步降低卡友的运维成本。如果是常跑山区以及高速路段的卡友,也可以选装康明斯提供的六缸发动机。
变速箱也是一大亮点,欧航R PRO采用了法士特F8JZ95MM的八挡AMT变速箱,这款变速箱是法士特的最新产品易行系列,是专门针对轻型商用车、中型商用车所打造而来。主副箱采用双中间轴设计,整体尺寸更小,并且可以选配液缓以及取力器。
实拍车型前后均采用佳通GAL836+型号轮胎,主打低滚阻设计。同时前后桥标配了铝合金车轮,能够为欧航R有效降重。油箱采用铝合金材质,整体容积为600升,可为其提供2500-3000公里左右的续航里程,跨越多省的工况不在话下。
在底盘方面,前桥标配了盘式制动器,刹车表现更持久,前后桥均配备了横向稳定杆,让欧航R在转向中抑制侧倾的表现更加优异。同时后桥采用了8T级设计,并且采用30万公里的长换油设计,后桥速比为4.333。
前1后1+1的片数设定剑指标载,而且前后桥均采用了新型纤维复合材料打造,从图片中不难看出,单篇板簧设计很厚,其强度高于钢板弹簧的同时可有效降重,参考欧洲运输不难发现,这样的设计或许在未来是一大趋势。
玉柴K08载货平台上新 6x2小三轴成爆款
玉柴K08产品又一次完成新的批量交付!2022年5月20日,成都川港红岩4S店与盛世鼎立汽车运输有限公司交车仪式在成都正式举行,现场顺利交付12台搭载玉... 2022年05月22日
