无论是城配还是城乡末端运输,其运输工况都比较复杂,因此对于动力链的要求也有所不同,这款奥铃M卡可选择1.5T汽油机,云内D20、全柴Q23发动机,以应对不同用户的需求。
小卡介于微卡和轻卡之间,承载力和动力要求比传统微卡更高,因此柴油版小卡的市场占有率更高,实拍的这款奥铃M卡搭载的是云内D20TCIF2发动机,排量为2L,最大输出功率为90kW(122马力),1600-2400rpm时可爆发峰值扭矩320N.m。
传动系统方面,奥铃M卡搭配的是万里扬5GT32 5挡变速箱,头挡速比为5.595,最高挡速比为0.794,全铝合金轻量化结构,传递效率高,而且保养周期达到了5万公里,超长效保养。
后桥采用的,2.7吨级青特后桥,速比为4.875,也可选5.375后桥速比,悬架方面采用的是前3后3+2片钢板弹簧的设计,搭配140x50x4mm的直通梁,保证了整车承载力。
“云内发动机+万里扬5挡箱+青特后桥”,福田奥铃依然采用的是“稳中求胜”的打法,这一套动力链在轻微卡市场中保有量非常大,足以说明其动力搭配的合理性和可靠性,此外保有量大也可以方便卡友们后期维保。此外,从数据上来看,就小卡级别而言,动力也足够强悍,可以保证在起步、加速、满载爬坡时有不错的动力表现。
实拍车采用的轮胎规格为185R15LT 8PR,也可选装6.00R15LT 10PR规格的轮胎。
安全方面,这款奥铃M卡采用的是液刹,真空助力制动,前盘后鼓的形式。此外实拍车还标配了ABS+EBD,倒车雷达,可选装倒车影像、胎压监测,进一步提升行车、倒车以及靠台作业时的安全性。
70L的塑料油箱和柴滤集成设计,可以给车架留出更多的空间,方便用户后期改装。柴滤采用的是三重过滤,可以降低燃油系统堵塞故障率,此外滤清器的保养周期为4万公里,降低了维护保养的成本。
在车辆的全生命周期中,维保是主要开支之一,如何减少保养费用,“长保养”是最有效的方法。
这款奥铃M卡首保为3个月或5000公里,首保免费。此后发动机6个月或1万公里更换机油滤芯,12个月或4万公里更换柴油滤清器;变速箱12个月或者5万公里保养周期;后桥24个月或2万公里保养周期;同级别车型中,保养周期更长,可以减少运营成本。
江淮轻卡服务站为顺丰车辆开展专项检查
全国多地疫情反复,防控形势严峻复杂,随着天气越来越热、各地防疫措施的升级,无论是抗疫物资还是生活物资的运输要求都越来越严格,时效性要求也越来... 2022年05月09日
