【卡车之家 原创】现阶段轻卡市场环境对车企考验很大,一方面是用户对产品性能的追求,另一方面则是2.5升排量新规的要求。要知道在实际运营当中,用户更加青睐于大马力产品,可以用于不同的复合工况,综合适应能力更强。不过在2.5升排量规定下,哪款产品的动力表现会更加强劲呢?
今天,我们在市场上找到一台搭载2.5升排量发动机的欧马可S1智盈版,据悉这款车的马力数值足以媲美3.0升排量的机型,这你敢想象吗?
实拍的这台欧马可S1采用排半驾驶室,外观上依然是保持了家族化设计,没有太大变化。排半驾驶室后部有明显外凸设计,因此多出来的空间刚好可以形成一个卧铺,如果是搬家、零售果蔬或者跑货运平台的用户,就可以在后排放置小工具,当做临时的储物空间来使用,还能起到一定的防盗效果。
当然在动力层面来说,尤其是拉建材、五金等重货产品,需要车辆有极致的性能释放,城市里的立交桥、乡镇坡道等路段,可以更为从容完成爬坡。
当然,排半驾驶室也能照顾到临时休息,虽然排半轻卡的卧铺区域不大,但一般来说通过放倒前排座椅,还是能够实现一个不错的临时休息空间。此外,由于排半驾驶室后方多出了很多空间,座椅的可调节范围也就更大,能够让不同体型身材的驾驶员找到更加舒适的驾驶姿势。还能向后大幅度放倒座椅,让驾驶员临时半躺休息。
排半车型主要适合长时间待在车辆的卡友,例如有固定货源,需要一口气跑完几百公里,中途可以稍适调整休息。或者是货运出租,在车辆上等生意,排半空间大一些可以当做临时休息场所。另外则是果蔬零售贩卖的用户,大部分时间是和车辆一起度过,需要能够搁置杂物或者临时休息的地方。
就排半车型使用层面来看,在单排和双排驾驶室之间取得了一定平衡,尽可能兼顾到了两者特点,在保证驾驶舒适性、储物和休息空间的同时,又做到了多拉货的需求。总而言之,就是需要一定的驾驶室空间,但又用不了双排的用户,排半车型在价格和实用性上都会更有优势。
这欧马可S1最大的亮点就是搭载了一台福康全新的F2.5NS6B160发动机,最大输出160马力,性能非常夸张。据悉,康明斯针对F2.5L动力进行了整机燃烧优化,实现更宽的低速大扭矩区间,这样车辆在起步、爬坡以及超车时,有着更为强劲的动力输出。而且康明斯发动机的非EGR后处理结构,具备了出色的稳定性和可靠性,在满足蓝牌新规的同时,让性能得到最大化释放。
虽然蓝牌新规将排量限制在了2.5升以内,但发动机的功率明显是比以前更大了,整体表现也是更加强悍,对标很多3升机型都完全没有问题。就拿这台福康2.5L系列发动机 来说,去应对标载绰绰有余,即便是偶尔去拉重货,也是完全够用。
变速箱部分,匹配采埃孚ZF6S508 6挡手动变速箱,在传动效率和可靠性方面,采埃孚变速箱是有口皆碑,操纵平顺性上也无需过多担心。康明斯发动机搭配采埃孚变速箱,让车辆有着更加完美的匹配度,性能可以说是极为出色,能够从容应对对各种复杂工况。
底盘部分,采用前3后5+2钢板悬架,在带来轻量化的同时,又照顾到了整车承载能力。实拍车辆后桥速比为4.333,结合变速箱最高挡传动比0.78,在平均车速和运营效率上会更占优势。
根据公告显示,这台欧马可S1整车自重为2.565吨,额定载重1.735吨,达到当下主流的轻量化标准。该车货厢长度为3.8米,匹配栏板上装。
欧马可S1提供1730mm窄体和1880mm中体两种宽度驾驶室,如果经常是单人驾驶且副驾几乎不会坐两人的卡友,那么可以考虑更加经济的窄体驾驶室。反之,如果对空间需求较高,满足三人乘坐的中体驾驶室是一个不错的选择。
欧马可S1的内饰其实大家都比较熟悉了,配备四辐式最新样式的多功能方向盘,支持收音机、音量以及定速巡航功能。
中控操作区域功能划分规整,左侧是收音机和储物格,右侧是带盖板的储物盒,下方则是几个常用的功能按键和点烟器接口及空调系统。当然如果是对娱乐方面有更多需求的话,可以选装多媒体触控大屏,实现更多功能拓展。
后排休息区域的空间刚好够用,毕竟考虑到这是一台4米2蓝牌轻卡,基本上放置杂物、临时休息也完全足够。
综合车辆配置上来看,这台欧马可S1智盈版完全符合当下蓝牌新规标准,满足了轻量化与多拉的实际运营需求。而全新的福康F2.5发动机搭配采埃孚变速箱的动力链组合,成为了该车的一大利器,性能上得到显著提升,更适合现阶段出勤率高、时效性强的城配运输需求。(文/龚弋新)
江淮轻卡抗疫1号车出击 10辆转运车交付
5月6日,10辆江淮轻卡医疗废物转运车在江淮专用车公司正式交付安徽浩悦环境科技有限责任公司.江淮轻型商用车营销公司总经理助理陈哲冰,江淮轻型商用... 2022年05月06日
