重汽豪沃(HOWO)
搭载460马力潍柴机 豪沃TX渣土车42.8万
【卡车之家 原创】近些年,中国一直在不断推进国内基础设施建设,遇山开山遇水造桥,创造出的中国速度也一度被称为“基建狂魔”,在这种背景下,各种自卸车、城市渣土车的市场需求量也在不断上涨。
其中城市自卸车是城市建设的功臣,近些年各主机厂也都推出了新款绿色环保自卸车,今天为大家介绍的就是重汽豪沃TX 8x4自卸车旗舰版,这款车在西安地区经销商处的报价为42.8万,仅供参考。
460马力潍柴机 底盘做防水处理
卡友们在买车时最关心的就是车辆底盘配置,尤其是自卸车,大多数是在工地等复杂环境下行驶,动力要足够强,底盘要足够“耐造”,而且工作的环境中多泥、多灰、多水,底盘配置要全方位考虑才能保证其可靠性和高效性。
实拍的这款豪沃TX自卸车搭载的是潍柴专属工程发动机,型号为WP12.460E62发动机,11.6L排量,最大输出功率338kW(460马力),在1000-1400rpm时可以爆发峰值扭矩2200N.m,低速扭矩大,提速快,达到国六排放标准。
值得一提的是这款发动机的B10寿命突破180万公里,此外,这款车采用的是油滤式进气系统,可以增大进气量,燃烧更充分,动力爆发更强,在复杂工况下重载起步更轻松。
传动系统方面,这款车选用的变速箱重汽HW25712XSL变速箱,搭配HW50直联式取力器,变速箱最大输入扭矩为2500N.m,头挡速比为14.941,最高挡12挡传动比为1,头挡速比大,挡位极差小,换挡可以更平顺,保证动力传递效率。而且变速箱内置滤清器,可以强制润滑,更适合复杂工况下使用。
实拍的豪沃TX自卸车采用的是VGD75自调臂前轴(7吨),后桥采用的是技术16吨轮边减速桥,型号为MCP16ZG自调臂双后桥,桥壳离地间隙大,通过性更好。后桥速比为5.26,适用于综合工况下使用,此外还可选装5.92后桥速比,更适合于多坡路、山区道路。
对于自卸车而言,承载力很关键,豪沃TX自卸车采用的是8+5mm双层车架,车架高度为300mm,前后桥都采用的是标准的多片簧,前桥分别为11片,后桥为12片。
这款自卸车主要应对的是城建渣土细分市场,其运输工况可能会经常有泥水。因此在底盘方面也做了特殊处理,车架等主要铸造件进行了电泳处理,整车防水防锈;电子元器件集中区域加装了防护板,可以有效保护电器件;驱动桥等涉水部件进行了防水防泥设计。
轮胎规格为12.00R20,采用的是混合花纹,相比于普通花纹轮胎,混合花纹轮胎有两好的排水能力,还可以保持很好的驱动性能和制动能力。
1234下一页阅读全文
1升汽油和1升柴油哪个更重?你知道吗?
汽油多用于轿车,柴油多用于货车,这两种油是卡友们再熟悉不过的物品,但是1升汽油和1升柴油哪个更重,你知道吗?近日,中石化的工作人员现场做了一个实... 2022年04月28日
