【卡车之家 原创】蓝牌轻卡新规落地实施,再加之C1增驾B2取消实习期,种种政策都使得此前对蓝牌轻卡的载重有极高要求的卡友们,将目光放在了中卡上。各主机厂也适时的推出符合需求的中卡产品。
2022年3月,时代汽车推出了领航金牛王中卡,货箱尺寸覆盖4.8米-6.8米,适用于中短途多种运输场景,中短途大都是当天往返,不需要在车上休息,因此车辆采用的是单卧铺设计,那么其在底盘、上装、驾驶室等方面能否满足卡友们的需求呢?
领航金牛王主打市场在于轻卡升级以及传统中卡市场,而无论是对于哪类细分市场,能装才是王道,卡友们在选车是最先考虑的就是其承载力以及装载力,这样才能达到多拉快跑的目的。
其次,行情不稳定,部分卡友运输的货物并不稳定,运输工况也随之变化,可能需要去田间地头,装好货再送到蔬菜批发市场,途经国道、高速非铺装路面;也有可能运输建材、家具、百货等,需要跨市区运输,对于动力的要求很高,无论是重载起步还是加速都需要有充足的动力,才能保证运营的高效性。
另外,虽然这款车应对的是中短途运输,但是作为卡友们长时间工作的场所,驾驶的舒适性和实用性也至关重要。
最后,当下货运市场行情不稳定,入行贷款买车有一定的风险性,如何将风险降到最低,选择一辆高性价比的车或许是最根本的办法。领航金牛王在西安地区经销商处的报价是14.8万,可以说是“轻卡价格中卡承载力”。
实拍的这款领航金牛王为平板车型,主要适用于建材、家具、日用百货等细分市场,搭载的是玉柴YCS04200-68发动机,4.16L排量,最大输出功率为147kW(200马力),在1200-1600rpm时爆发峰值扭矩720N.m,可以达到国六排放标准。
传动系统方面,搭载的是法士特8挡变速箱,型号为8JS75TE,带有同步器,换挡更轻便,这款变速箱也是目前载货车市场中出镜率比较高的一款,壳体采用的是铝合金材质,可以帮助降低车身自重。
承载力方面,实拍车采用的是1093加强型后桥,速比为4.875适用于综合工况,也可选择5.143后桥速比,更适合山区工况,悬架方面采用是前4后5+4的设计。
单从数据上来看,底盘的数据足够硬气,保证了车辆的承载力,但同时也采用的多项轻量化的设计,包括300L铝合金油箱、变速箱壳体等,以降低车辆自重。根据公告显示,实拍的这款领航金牛王整车总重为18000kg,整备质量为7905kg,额定载质量为9900kg,据经销商介绍,这款车整车实际过磅重量为5吨多。
实拍车辆的货厢内部尺寸为5400x2450x600mm,货厢长度为5.4米,相比4.2米轻卡,虽然货厢只长1.2米,但是额定载质量近10吨,远超4.2米轻卡,追求更高承载力想换中卡的轻卡用户可以考虑这款车。
值得一提的是,这款车采用的是扁平胎设计,轮胎规格为275/80R22.5。实拍车的货台高度为1235mm,相比市面上同级别车型,大约低了100mm,低货台设计更方便装卸货,如果是厢式和仓栅上装,还可以给货厢留出更多的空间。
国务院出台政策加强对货运经营者帮扶!
4月27日,国务院常务会议召开.会议中针对交通物流行业指出:交通物流是市场经济的经脉.针对近期部分地区物流受阻,国务院建立了工作机制.要统筹疫情... 2022年04月27日
