您的当前位置:首页 > 评测与技术 > 新车速评
新款合规大仓栏 这5款蓝牌货箱不分层
新款合规大仓栏 这5款蓝牌货箱不分层
【卡车之家 原创】在今年1月12日工信部发布的新规中明确指出,总质量超过3500kg的仓栅式轻型货车后部载货车厢应采用多层仓栅式结构(货厢底板至仓栅顶部最大距离小于或等于1500mm除外),层板(指贯穿整体货厢且与车辆货厢底板平行,物理上将货厢分成一个或多个空间的平面)布置应均匀、合理、不可拆卸。
不过,如果蓝牌车型的总质量不超过3.5吨,还是可以选择大尺寸仓栅货箱。最近,卡车之家在第355批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示发现了好几款总质量不超3.5T并且装载老款仓栅箱的蓝牌轻卡
●  福田独领风骚 4款小卡各有各的优势
新款合规大仓栏 这5款蓝牌货箱不分层
福田领航S1小卡公式车型
福田领航S1相信大家都不陌生,这款车的公示信息显示车辆的总质量为3440kg,车辆的整备质量为2110kg,可装配长4.22米、宽1.85米、栏板高40cm(货箱底部到顶部距离最大可选1.8米)的仓栅式货箱。
新款合规大仓栏 这5款蓝牌货箱不分层
动力方面,这款车可搭载东安DAN20L 2L汽油机,最大输出106kW。在技术应用上,这款DAN20L发动机采用了深度减摩技术、阿特森循环、外部EGR(兼顾冷却EGR)、中置进/排气VVT等多种节能减排技术,来平衡动力性和经济性。
新款合规大仓栏 这5款蓝牌货箱不分层
福田领航S1双排座小卡
第二款公式车型为福田领航S1双排座小卡,由于驾驶室采用了双排座的设计,所以牺牲掉了一下货箱的空间,这款车可装配长2米7(或3米19)、宽1米85、高40cm(货箱底部到顶部距离最大可选1.8米)的仓栅式货箱。车辆的总质量为3340kg,根据所装货箱规格的不同,整备质量也受到影响,分别是2120kg以及2150kg。
新款合规大仓栏 这5款蓝牌货箱不分层
动力方面,这款领航小卡同样搭载的是东安DAN20L 2L汽油机,最大输出106kW。据悉,这款机型在研发之初就考虑到多方向适配问题,它可以满足商用车多样化的需求,例如预设有汽油和CNG双燃料配置,标配机油冷却器,选配真空泵等实用配置。
新款合规大仓栏 这5款蓝牌货箱不分层
福田领航S1小卡(总质量3495kg)
第三款公式车型同样为福田领航S1系列,不过在总质量以及可选货箱规格方面相较于第一款有了一些变化。这款公示车型的总质量来到了3495kg,可选规格为长3.38米(或3.7米)、宽1.85米、高40cm(货箱底部到顶部距离最大可选1.8米)的仓栅式货箱。根据所装货箱规格的不同,整备质量也受到影响,分别是2000kg以及2050kg。
新款合规大仓栏 这5款蓝牌货箱不分层
●  大运小卡很能装 虎头虎脑货箱规格多
新款合规大仓栏 这5款蓝牌货箱不分层
大运小卡公示素材
这款大运轻卡其总质量为3495吨,整备质量根据其所选货箱不同会有变化。在车型尺寸上,该车型长可选4775mm、5090mm、5480mm、5865mm、5420mm、5905mm,宽可选1850mm、1910mm、1950mm,高可选2500mm、2550mm、2600mm、2650mm、2700mm、2750mm、2800mm、2155mm、2070mm、2100mm、2270mm、2220mm等12种。
新款合规大仓栏 这5款蓝牌货箱不分层
这款大运是搭载仓栅式货箱,因为不用采用多层仓栅式结构,所以该车货箱底板到仓栅顶部距离也有着多种选择,如1100mm、1150mm、1200mm、1250mm、1300mm、1350mm、1380mm、1400mm、1450mm、1495mm、1700mm、1800mm等12种。动力方面,这款大运车型搭载小康动力SFG18B汽油机,1.8L排量,最大输出功率为95kW(129马力)。
●  山汽小卡也不差 标配原厂导流罩
新款合规大仓栏 这5款蓝牌货箱不分层
山汽牌仓栅运输车
这款山汽小卡的公示总质量为3495kg,车辆公示的整备质量为1560kg。这款车公示的货箱同样是仓栅式货箱,货箱的长度可选3米1、3米3、3米7 ,宽度可选1米59、1米66、高度为36cm,货厢底板至仓栅顶部的内部高度可选1米34和1米7,对应的整车高度为2米19和2米55。
新款合规大仓栏 这5款蓝牌货箱不分层
动力方面,这款山汽小卡公示搭载的是东安DAM16KL 1.6vvt发动机,这款发动机在微小卡市场的保有量非常可观,应对短途城配还是非常得心应手的。
●  结语
无论是用户需求还是市场导向,老式仓栅箱确实要更加全能一些,无论是运输绿通还是散杂百货,都有着天然的优势。不过这5款车型搭载的都是汽油机,对于一些经常行驶在复杂路况的卡有来说,可能会稍显不足。不过在本次公示的车型中,卡车之家还发现了一些纯电载货车同样搭载的是老式仓栅箱,如果其续航能力能够达到要求,在今后应该也会闯出一片市场,你觉得呢?(文/李韧)
11000份生活物资送出 乘龙为卡友护航
为了全国的防疫保供大局,许多卡友肩负起了“逆行者”的角色,在严格遵守防疫政策的前提下,源源不断将物资输送到每一个角落.而作为中国经济的大动脉,... 2022年04月22日
