【卡车之家 原创】瓜果蔬菜、鲜虾鱼蟹和肉蛋奶面这类物品的产品价值高,对冷藏车的冷藏效果要求高,所以,卡友们在选择车辆的过程中会非常的苛刻,如果车辆不能满足自己的运输环境,就会给自己带来非常大的经济损失。
对于短途的这种冷链产品运输来说,卡友们除了对车辆的底盘配置比较关心外,对货箱以及内饰的要求也非常的高,车辆的外观也会成为卡友们选车影响因素之一,在这样的情况下,我们推荐卡友选择骏铃冰博士宽体A8轻卡。
这种附加值较高的冷链运输,货物的损耗程度和周围的温度有着非常大的关系,对货箱的保温能力要求非常高,要求冷藏厢体保温能力以及冷机的制冷能力要强。
从事冷链运输,卡友们除了关注冷藏厢体之外,底盘配置也是重中之重,卡友们要求整车的匹配性表现较好,能够使车辆的承载力发挥到极致。在装卸货物时,以人力装卸货为主,所以车辆在设计时,需要能够考虑到如何降低货物的装卸难度,提高装卸货的容易程度。
短途运输中,内饰的高舒适性,能够提升卡友开车途中的享受,缓解开车疲劳,提高驾乘乐趣,同时,因为这类车辆会经常出入大型商超、农贸市场等,外观的观赏性也会成为卡友的选车方向因素之一。
之所以给短途冷链运输的卡友们推荐骏铃冰博士宽体A8蓝牌轻卡,是因为其无论在外观、底盘,内饰亦或者冷藏货箱方面,均比较符合卡友的用车要求。骏铃冰博士宽体A8究竟是如何满足短途冷链卡友的用车需求,接下来我们会从底盘、内饰、外观以及货箱方面进行细致的讲述。
短途的冷链运输一般以城市道路为主,因为经常出入大型商超以及农贸市场,所以对三大件的要求较高,骏铃冰博士宽体A8搭载的安康发动机,动力输出比较稳定可靠,拥有康明斯全新B平台技术,其工作时噪音小,而且动力强劲、质量可靠,使用寿命较长。
实拍车辆搭载的是安康HFC4DE2-2E发动机,排量为3.0L,在1600-2400r/min时就可以爆发460N·m的峰值扭矩,最大功率为160马力,这个动力对于跑短途运输来说绰绰有余。如果卡友们对动力还有其它特殊的需求,也有排量为2.5L、4.0L以及4.5L可以选择,扭矩覆盖范围在360N·m到820N·m。
与之匹配的是星锐6挡手动变速箱,该款变速箱在使用时,手感反馈比较清晰,因为这款变速箱加入了同步器,所以其换挡的平顺性比较好,动力匹配程度比较完善,传动效率高达97%以上。
拥有前4后4+2以及前4后5+6两种不同的片簧设计,卡友们可以根据自己的用车环境,选择不同的悬架结构,在后桥速比方面,一般4.33的后桥速比就已经足够,但是如果经常前往云贵川,或者是山路比较多,则可以选择4.875这种较大的后桥速比。轮胎规格为7.00R16。
短途冷链运输,其运输距离一般不超过200公里,再加上主要以城市道路为主,给车辆加油非常的方便,所以对油箱的容积要求并不会很高,实拍车辆使用的油箱容积为130L,符合这类卡友对车辆续航能力的要求。
当车辆进行急转弯时,因为车辆体积以及吨位数较大,容易发生侧倾的风险,那么该如何保证卡友们的行车安全?骏铃冰博士宽体A8对底盘车架进行了加宽处理,轮距也扩宽至1785mm,经过这种调教的底盘,车辆在通过颠簸路面时更稳定,摆动幅度比较小,而且车辆在转弯时也比较平稳。
如果装卸货时比较容易,那么就会提高装卸效率,从侧面也就提升了车辆的周转效率,骏铃冰博士宽体A8采用低货台设计,离地距离仅1015mm,在装卸货时更省力。
使用冷链运输,卡友们最担心的就是车辆厢体不保温,骏铃A8使用的是原厂冷藏厢,其厢板采用真空热压一次成型工艺,平整度、强度等较高,无金属热桥设计以及无缝粘接工艺,使得货箱的密封性比较好。并且板与板之间严丝合缝,保证了卓越的保温性能。气密性和隔热性能指标高于国家A级标准。
J6V青藏线7天跟车实测旅 真金不怕火炼
2022年04月20日
