【卡车之家 原创】对于才入行没多久的卡友来说,江淮威铃算是比较陌生的品牌了,毕竟消失过一段时间。但随着商用车行业的发展,江淮威铃选择回归!说起江淮威铃这个品牌,可是大有来头,相信年长的老司机是非常熟悉的。
该品牌在1996年就诞生了,是江淮的第三代轻卡车型,并且曾连续十年是国内轻卡销量的冠军。但由于威铃自上市后很少迭代更新,在2016年底才悄然离开了大众的视线。但是,沉寂多年的江淮威铃选择回归,不仅布局适应多个场景运营车型,更是推出了蓝牌新规下2.5L机+8挡箱车型,那今天我们要介绍的主角,就是这款江淮威铃K6!
众所周知,随着蓝牌新规的发布,发动机排量不超2.5L、货箱内宽不超2.1米、轮胎尺寸不超7.00这三点技术规范要求成为上蓝牌的硬性条件。对于从事城配运输、山区运输的卡友来说,发动机排量受限也就意味着车辆动力受限,尤其是山区、泥泞等复杂工况下,运输效率下降是肯定的,那该如何选择呢?
这时为了弥补车辆动力,合规蓝牌4米2轻卡装8挡箱就出现了。首先,发动机排量下降已经不可改变,但匹配上8挡箱后,因为其更大的头挡速比和更小的最高挡速比,可以带来更为强劲的动力。毕竟城配、山区运输时路况复杂,而且经常频繁起步,没有一个好的动力性能是不行的。
其次,在城配运输时,一般来说行车间距大多在50-200公里的范围,行程不算太远,一天能两次或多次出车,那么运营车辆需要具备较高的可靠性,且整车故障率低,这样也能保证运输效率。
最后就是运营车辆驾驶室的舒适性够好,毕竟运输行业是一项高强度的工作,尽管城配运输行车间距短,但大多数卡友跑车的初衷就是为了赚钱,大概率一天到晚待在车上,那么有个良好的驾乘环境很重要,不仅能提高驾驶员的运输效率,还能降低一些职业病的发生。
介绍的这款江淮威铃K6搭载最新的云内D25Pro系列的2.5升发动机,符合国六排放标准,最大输出功率118kW(160马力),其峰值扭矩达到了450牛米。该发动机不仅符合蓝牌新规政策,而且其动力输出足以媲美部分3.0L排量发动机,这下能适应的路况也更广。
传动系统与之匹配的是8挡法士特变速箱,型号为C8J45TB,该变速箱采用单中间轴主副箱结构,速比范围在7.46-0.71之间,相较于市面上大部分的五挡、六挡变速箱,这款变速箱的速比级差小,换挡时动力丢失小,能够保障动力间的衔接。
底盘方面,该车型的车架尺寸为190mm,采用5T后桥,速比为4.33。在悬架形式上,威铃K6前后配备了钢板弹簧悬架,前9后9+7的片数设定可以满足部分卡友的重载需求。另外,该车的变速箱和后桥均采用10万公里长换油设计,可大幅度降低卡友们日常的用车成本。
为了降低底盘自重,威铃K6油箱的壳体是采用铝合金材质,自重轻且不容易被腐蚀。该油箱的容积达到了130L,对于一款跑中短途的城配运输用车来说,这个容积足以应对绝大部分的运输场景了。
轮胎方面,实拍车型采用朝阳轮胎,其具备超高的性价比,有着耐磨性强、胎噪声音小等优点。该轮胎的规格是7.00R16LT,符合蓝牌新规的技术规范要求,上蓝牌不是问题。
另外,在车型尺寸上,这款威铃K6的整车尺寸为5995mm×2110mm×3200mm,轴距是做到了3365mm。该车型在拍摄时还未上装货箱,公告上选择的厢式货箱,其尺寸为4150mm×2100mm×2000mm,货箱内宽满足蓝牌新规。同时,为了满足卡友们不停的运输需求,该车还可上装仓栅、冷藏、栏板等货箱形式。
在外观设计上,这款威铃K6采用非常硬朗的造型设计,中国红的涂装熠熠生辉。在前脸处,设计有两段式镀铬横条,内侧还有类似百叶装的中网设计,凸显其精致感。车头部位还布置有原厂大尺寸导流罩,可以很好的降低风阻。
我们再看内饰,实拍车型的驾驶室采用3人单排设计,其驾驶室宽度达到了1995mm,这个尺寸在轻卡车型中属于头部位置的选手了。而且该驾驶室还采用全包设计,可以有效的隔绝部分外界噪音,让卡友们不管是行车还是休息,都能有一个安谧的环境。
在舒适性能上,威铃K6的座椅靠背和椅面十分的平整宽大,其座垫的厚度更是十分可观,给人感觉一点也不亚于老板椅。另外该座椅还提供机械减震结构,当行驶在颠簸路段时,其驾乘体验更好。
方向盘采用四幅式多功能设计,按键区域集成有多个功能按键,左侧是多媒体控制、定速巡航功能,右侧为液晶仪表盘控制按键和蓝牙电话接听按键,操作起来十分方便。方向盘后面是液晶仪表,中间显示屏的画质十分清楚,数据读取也非常直观。
最后就是对称式中控台,其对称式的设计看上去十分带感,这对强迫症患者是个福音。而中控台上最引人注目的就是这个内嵌式中控屏,集成有导航、手机互联、影音娱乐等功能。最下面就是空调旋钮了,较大的按键尺寸设计,方便车上人员盲操作时更方便。
谭旭光对干部队伍关键少数的“诊断书”
4月18日下午16:00,谭旭光主持召开潍柴集团领导干部作风提升行动专题民主生活会总结会,通报高管团队成员民主生活会情况,并作总结讲话.潍柴本部及各... 2022年04月19日
