东风柳汽乘龙
高度定制化+1米8大床!MACK Anthem图解
MP8发动机
虽然美国是石油大国,但是从其近年来的汽车工业发展不难看出,不论是卡车还是乘用车都朝着更小排量,更经济的油耗方向出发,而MACH也不例外。在保障可靠性和耐久性的前提下,MACK为Anthem(国歌)系列装配了最新款自主研发的MP8引擎,这台发动机相比前代产品,进行了多项升级,主要方向就是提高动力、燃油经济性。
MACK独创的WAVE PISTON(波纹活塞)
波纹活塞截面受力图
最为主要的突破就是MP8引擎采用了全新的活塞结构——波纹活塞,能够提供更加均匀、强劲的压缩力,MACK在传统的活塞顶端锻造了六个钢波纹,细密的纹路让发动机压燃工作时缸壁内部受热更均匀、提升缸内压缩力,间接提升车辆的燃油效率和燃油经济性。
在此基础上,升级了电控VGT可变截面涡轮技术,用于提升动力输出。内部采用单个顶置凸轮轴与三个无垫片的摇杆配对设计,减少内部应力并创建了更简化的气门结构,先进的一体式活塞配合一体式气缸盖减轻了缸内做功压力,提升了零部件的使用寿命。
高度定制化+1米8大床!MACK Anthem图解值得一提的是MP8引擎使用了单体喷油器替代了复杂的高压共轨燃油系统,虽然这两个零部件在设计应用上各有千秋,但是单体喷油器少了独立喷油泵以及相关的高压管线等零部件,可以说可靠性更强。并且有效降低整机质量,相比上一代产品,全新MP8引擎足足降重120磅(55kg)左右。
在排放系统方面,MP8使用了废气再循环系统,水冷式EGR更新为双壁流量传感器,可减少在寒冷天气下,冷凝导致烟灰积聚现象。搭配最新的节流阀系统,可以促进发动机更快预热。这台直列六缸13升的发动机的压缩比高达16:1,MACK PowerLeash发动机制动功率达到372kw,可选液力缓速器
目前MP8引擎提供三个版本,分别是MaxiCruise、Maxidyne 和带有EconoBoost的Ecoodyne三种不同的功率版本,Maxidyne主打低速、越野、严苛路况,MaxiCruise主打洲际公路以及长途运输工况,而EconoBoost的Ecoodyne就是主打最佳燃油效率,这三个版本下分别还有相对应的三种马力段可供选择。
可选康明斯X12或自家MP7发动机
其动力从415马力段覆盖至505马力段,以最常见的MaxiCruise版本为例,其最大输出功率为505马力,最大扭矩2520牛米,在1150-1400rpm之间可以输出峰值扭矩。当然还可选择11升的MP7发动机或者走高效SCR路线的康明斯X12发动机,满足各个细分场景的使用需求。
MACK M-drive 12挡 AMT变速箱
在变速箱方面,与之匹配的是MACK自主研发的M-Drive12挡AMT变速箱,这款变速箱的智能化程度极高,内部TCU可以持续监控路面实时坡度、实时车速、加速度、扭矩需求、车辆重量以及空气阻力的变化,在驾驶时持续优化车辆的燃油经济性。提供超速挡变速箱和直接挡变速箱两种选择,超速挡变速箱的最高挡速比为0.78。
采用集成式设计、模块化设计
变速箱采用80万公里的长换油设计,外壳为热处理铝合金材质,单次保养的换油量为16升,变速箱自重仅为271kg。并且变速箱支持4种驾驶模式,分别为BAS综合工况,主打燃油经济性,Comfort舒适模式,适合牲畜以及低时效运输模式,ENH越野重载工况以及HD超重载工况。
可选伊顿富勒DT18手动变速箱
此外还可以根据发动机的不同,选择艾利逊RDS6挡或7挡的AT变速箱或者伊顿富勒的9挡、12挡、16挡、18挡手动变速箱,可以说海外卡车在动力链定制化方面做得同样非常人性化。油箱则是多种容积可选,分别从108加仑覆盖至284加仑,容积大概为408升-1075升。
亨德里克森气囊车桥
在底盘方面,MACK为其提供了6款车桥产品(涵盖空气悬架),根据载重以及制定工况,覆盖了运输行业的各个领域。同时也可以选装查莫斯、美驰、亨德里克森等厂家的产品,进一步拓展了产品线。
上一页1234下一页阅读全文
东风柳汽 乘龙T7重卡 560马力 6X4长头牵引车(国六)(L4级自动驾驶)
东风康明斯国六12档2.867
厂商指导价:暂无报价
解放轻卡爬山虎之纵横山地 有虎添翼!
2022年04月17日
