冷藏车不仅需要保证车辆底盘的可靠性,由于其运输、制冷保温等特殊性,对底盘也有一些特殊要求,帅铃冰博士采用的是冷藏专用底盘,在延续帅铃车型底盘一贯优秀性能的同时进行了以下升级改造,更符合冷链运输的需求。
1、采用双压缩机支架:原厂自带两个压缩机支架,一体化安装更可靠,防止中途断裂,也可以有效解决终端改装困难问题。
2、加大电机:普通电机28V*70A,升级为28V*90A,保证电池充电速度。
3、加大电池:升级为100Ah大容量电池,保证电池不亏电,为各种电器提供充足电量;机组运转有保障。
4、双粗线束:冷机取电线束加粗一倍,至20mm(普通线仅10mm),线束不发热更安全。
5、硅油离合风扇:温度控制风扇分离、耦合,运行省油,噪音低,驾驶室噪音大部分时间降低5-8dB。
6、双倍电压:整车24V电压,寒冷天气电量足,车辆启动更容易,改装冷藏车制冷效果好。
北京:燃料电池汽车市级奖励标准出台!
随着双碳目标的推进,燃料电池商用车日渐成为业内关注的焦点.近日,北京市经济和信息化局发布通知组织开展2021-2022年度北京市燃料电池汽车示范应用... 2022年04月08日
