122马力CNG3.3米货厢 祥菱V2卖5.88万
【卡车之家 原创】受各种因素音量,油价持续上涨,0号柴油价格已经突破8元,不少省市甚至达到了8.5元的高价,也使得运营成本直线上涨,对于跑城配、城乡运输、个体贩卖的卡友,想买辆微卡的话,不妨考虑一下双燃料微卡,可以节省燃料成本,使收益最大化。
虽然福田祥菱V2是一款微卡车型,但是实拍的这款平板载货车公告总重为3465kg,整备质量为1480kg,额定载质量达到了1855kg,几乎可以和标载轻卡相持平。实拍车在西安地区的报价为5.88万,不同地区不同经销商报价有差异,仅供参考。
122马力汽油机 额定载重1855kg
对于个体贩卖或者短途货运的卡友来说,最关注的依然是动力系统和整车承载力,毕竟这两方面决定了能否满足“多拉快跑”的要求。无论是城配还是城乡运输,路况都比较复杂,包含城市高速路、市区小路、乡村道路、田间地头等,需要有充足的动力才能轻松应对。
实拍的这款祥菱V2搭载的是东安DAM116KL发动机,1.6L排量,最大输出功率为90kW,最大122马力,达到了国六排放标准。值得一提的是,这款发动机采用的是双顶置凸轮轴结构,凸轮轴位于缸盖上,传动效率更高。
与之匹配的变速箱同样为东安的5挡变速箱,型号为DAT18R,东安的产品在微卡市场中保有量比较大,而同一品牌的产品匹配度也更高。
前轮采用的是14寸盘式制动,后轮采用的是蹄式自调间隙鼓式制动。此外,这款车采用的是双回路真空刹车助力,带紧急辅助制动,可以有效缩短制动距离,搭配ABS防抱死制动系统以及EBS制动力分配系统等刹车辅助配置,提升运营安全。
为了提升整车承载力,后桥采用的是2.5吨级北京121后桥,后桥速比为4.875,悬架方面前后都采用的是5片钢板弹簧。对于微卡车型来说,这样的配置可以满足大部分货物的运输需求。
祥菱V2车架采用的是全铆接直通大梁,大梁的高度为140mm,全铆接大梁的优势主要在于承载力强,满载情况下不易变形,而且加装上装也更方便,方便后期改装,不需要额外增加副梁。
轮胎规格为175R14LT 8PR,同样是为了提升车辆承载力,后桥采用的是双胎设计。前后轮距分别为1380mm、1320mm。
实拍的这款福田祥菱V2采用的是双燃料设计,CNG和汽油,气罐布置在两侧分别为90L,油箱布置在大梁尾部下方,新车上路前2000公里需使用汽油,行驶2000公里后可随意切换汽油以及燃气。
123下一页阅读全文
杭州:结合货运导航系统方便卡友查核酸
4月7日,余杭交警发布《关于货车司机核酸检测和快速查验工作的通告》,通告指出为落实疫情期间货车司机核酸检测防控要求,结合杭州货运导航系统,简化... 2022年04月07日
