动力方面,实拍车辆搭载了来自于云内动力的150马力D25TCIF1发动机,直列四缸柴油机,最大公里150马力(110KW),最大扭矩达到了400牛米,发动机采用了电控共轨系统HEGR+DOC+DPF+SCR+ASC使其排放标准达到了国六的排放标准。
变速箱搭载了来自于万里扬的WLY6G40 六档手动变速箱。这款变速箱有着铝合金壳体设计,三段积木式结构,换挡叉轴带线性轴承,采用新型自锁互锁机构等特点,投档速比5.32,六档传动比0.77。这款变速箱的重量仅为90kg,有效的帮助车辆降低了整车自重。
除了云内+万里扬的动力链之外,上汽轻卡超越H300还提供了上柴SC20M150Q6C+上汽齿SC50MS6D的六挡AMT变速箱的动力链形式供卡友选择,AMT变速箱解放了卡友的左脚右手,最大程度的降低了驾驶强度和驾驶难度。
实拍车辆采用了前后钢板式悬架,前8后6+6的片数设定可以很好的适应标载运输,实拍车型的后桥速比为4.375,此外还可选择4.875的后桥速比。并且H300标配了前桥盘式制动器,综合来看,上汽轻卡超越H300底盘设计应对城配标载运输还是非常轻松的。
底盘部分,上汽轻卡超越H300的底盘做工非常工整,诸如电瓶一类的配件在外部都进行了加固、保护,细节值得点赞。
油箱方面,这款上汽轻卡超越H300搭载了容量为100L的塑料油箱,按照百公里油耗13升计算,这款车的续航里程达到了770公里左右,中距离的转场运输这款车也可以从容应对。
轮胎方面,实拍车辆采用了规格为7.00R16LT 8PR的万力品牌轮胎,这款轮胎具备耐磨、滚动阻力低、价格低廉性价比高的优势;上汽轻卡超越H300还可以选装铝合金轮辋,这样对于整车的减重有更大的帮助。
网传吉林货车司机 被困服务区20天死亡
3月31日,据网友爆料,有一位吉林货车司机疑似因高速关闭,被困在吉林省松原王府服务区内突发意外身亡.此前网上传言,该司机是因为20多天没有进食而死... 2022年04月01日
