一汽解放
卧铺让给货箱!10米多超大单桥卡友咋看?
【卡车之家 原创】4x2载货车是我国卡车企业生产时间最长的车型,也是市面上常见的车型,品牌很多。长轴距的4x2车型俗称大单桥,这类运输场景的需求是:时效性强、容积大、可靠性高、省油、长续航里程、长保养周期、人性化等特点。高速公路按轴计费使得它又成为了热门车型。很多厂家推出不带卧铺的单排驾驶室配10米多厢长的车型,在法规允许的限值下,把厢长做到了极致。下面卡友们来看看这些极限大单桥车型。
快递大单桥的应用场景为:大方量电商城际运输,其主要的运输特点为:
人:一般是单人驾驶,班次固定而且密集,要求B2驾照;
车:车辆出勤率高,基本每天都要上路,对品质和可靠性要求高,保养周期长;
货:货物不重,但是方量大,一般是电商和快递;
路:基本上是全程高速,首末两端是城市或城郊道路,多数是好路面。
针对于以上几个特点,该场景对车辆有以下三点要求:
1.时效性:快递抢时效,方量大的厢式车阻力较大,所以动力性强的小速比车型;
2.经济性:快递车的年运营里程很长,电商物流的成本压力大,车辆经济性要好;
3.可靠性:因为车辆出勤率高,而且快递延误影响生意,所以对可靠性要求很高,需要维保间隔周期长的车型,减少维修保养占用的时间。
由于大单桥车型主要是用于电商快递的,所以对时效性的要求较高。虽然拉的不重,但是后桥速比小,所以需要六缸发动机法士特八挡或者九挡变速箱配中小速比单级桥的车型配置。
现在市面上极限大单桥的新车主流的功率段在240-320马力之间,变速箱一般法士特8挡和9挡的,传递扭矩的储备余量更大。后桥一般是4.33或4.11的10吨后桥,更小承载能力的轻量化后桥也有使用。
由于快递的重量不大,但是体积比较大,所以每个快递公司对于方量的追求是多多益善。车辆的总高有限制,所以现在的趋势是降低货箱的入口高度。配合小规格的轮胎使用,共同降低重心。
245/70R19.5这样的小规格轮胎也逐渐成为大单桥的选装。轮胎小的车型重心就低。降低重心的好处不仅仅是可以装更多的货,还可以提升高速行驶和过弯时的稳定性。
江淮再出新品牌 运多多震撼来袭
江淮又推出新产品系列了,据悉,新系列叫“运多多”.产品将包括窄体、中体、宽体轻卡,覆盖蓝牌、黄牌市场.主要定位于工业物流、冷链、绿通等细分市场... 2022年04月01日
