合规装1.8吨 上汽轻卡S100报价7.11万
【卡车之家 原创】轻卡技术法规已经正式落地实施,绝大多数轻卡的额定载质量在1.495-2吨左右,部分标载用户在选车时也会关注大微卡车型,毕竟大微卡和超载轻卡的装载力以及承载力不相上下,但是价格更低,可以更快回本,运营压力也更小一些。
上汽轻卡福运S100就是这样一款大微卡,货箱尺寸为4200x1850x370mm,报价7.11万,搭载全柴Q23系列95马力发动机,对于载重要求2吨左右,又追求高性价比的卡友们,不妨详细了解一下这款大微卡车型。
这款车主要定位的是个体贩卖、接平台货单、城乡短途物流、个人或企业自用等细分市场,在日常运营中可能既需要进出乡间小路,还需要跑城市、高速道路,对于舒适性、操控性、动力以及运输效率都有不同程度的需求。
2.3升全柴配蒙沃 货箱堪比轻卡
底盘动力链方面,福运S100搭载的是全柴Q23-95E60柴油发动机,排量为2.3L,最大输出功率为70kw(95马力),峰值扭矩可以达到240N·m,达到国六排放标准。
目前很多微卡车型都采用的是汽油发动机,比如常见的柳机1.5L,虽然马力更大,达到了83kw(113马力),但是峰值扭矩为147N·m,对于动力有更高要求的卡友,可以选择柴油发动机。
福运S100选用的变速箱依然是轻微卡市场中比较常见的蒙沃5挡变速箱,型号为MW5G21,全柴发动机蒙沃变速箱的搭配可以让车辆爆发强劲的动力,而且这一动力链在轻微卡市场中保有量非常大,也足以证明其适应性以及可靠性。
这款福运S100的总质量为4125kg,整备质量为2195kg,额定载质量为1800kg。实拍车为箱式上装,货箱尺寸4170x1850x1850mm,容积达到了14.27立方米,单从这些数据上来看,装载力部分标载轻卡相一致。
但是底盘承载力究竟如何还得看底盘参数,实拍的这款福运S100车架尺寸为160x55x4mm,1.5吨级前桥,2.7吨级加强型后桥,后桥速比为4.875。
轮胎采用的是185R15LT 8PR规格,并且为了提升承载力,后轮采用的是双胎设计。
悬架方面采用的是前3后3+2片加强型板簧,从底盘参数可以看出来这款车主要应对的是综合工况,在同级别车型中,承载力表现也很不错,可以满足“多拉快跑”的需求。
日常运营中安全最重要。实拍的这款上汽轻卡S100采用的是前盘后鼓的刹车形式。而且采用的是加宽轮距,前桥轮距为1438mm,后桥轮距为1405mm,加宽轮距可以提升行驶时的稳定性。
此外,在日常行驶时,紧急刹车会存在侧翻的可能,尤其是在重载转弯的情况下,如何在运营中降低这类风险,以提高运营舒适性呢?上汽轻卡S100采用的是ABS防抱死制动系统以及EBS制动力分配系统等刹车辅助配置,在紧急刹车时可以保障安全。
驾驶室宽1730mm 内饰配置不拉胯
上汽轻卡S100采用的是全新设计的外观,搭载了宽体驾驶室,外宽达到了1730mm,在同级别车型中这样的数据足够强悍。
上汽轻卡S100的灯组采用的是分体式设计,由上而下分别是日行灯、转向灯+远近光灯、雾灯,在一众采用集成大灯的轻微卡中独树一帜。
原厂货箱顶部两侧设计了示廓灯,夜晚行车更安全,可以让对向来车清楚的了解车辆的宽度和高度,从而留出足够的安全距离,减少因为位置估算错误而导致的事故。导流罩为选装配置,建议厢车和仓栏车型选装导流罩,可以在行驶过程中降低风阻,提高燃油经济性。
后视镜依然采用的是微卡车型中常见的单片镜面的设计,但是进行了加宽处理,从这个角度可以看到,后视镜相比于货箱更宽,这样可以保证驾驶员可以观察到车辆两侧的情况,尽可能减少视觉盲区。
S100整车轴距达到了3308mm,这也正是其货箱长度能和轻卡的货箱长度相媲美的主要原因,除了单排车型以外,同一底盘配置的S100还提供排半和双排车型,排半栏板车型的货箱尺寸为3770x1850x370mm,双排栏板车型的货箱尺寸为3200x1850x370mm,不同细分市场的卡友可以根据自己的实际需求来进行选择。
近几年,轻微卡车型不断发展,驾驶室内的配置不再是以实用性为主,更加注重舒适性,毕竟作为卡友们赖以生存的工具,每天有大量时间都是在驾驶室内渡过,如何让卡友们赚钱更舒适,也是各主机厂摆在眼前的难题。
上汽轻卡近几年也在内饰配置方面发力,此前的超越C系列、H系列都给了卡友们不少惊喜,实拍的这款S100也让人眼前一亮,电动门窗、冷暖空调,这两个行车必备配置都有,而且行车过程中车辆会自动落锁,提高行驶的安全性。
行车过程中操作多媒体存在一定的风险,上汽S100配有多功能方向盘,集成了多媒体音量、蓝牙电话的控制按钮,在操作过程中手不需要离开方向盘,随时掌控好方向,防止方向跑偏。
中控台的设计则比较独特,多媒体采用的是类似于乘用车中悬浮式设计,下方则是空调的按键。上汽轻卡S100还提供中控大屏、倒车影像的选装配置,出厂选装,不需要后期自己再去加装,在满足娱乐需求的同时,还可以提升驾驶的安全性。
眼下蓝牌合规轻卡标载运输的话,装载力受限,这款上汽轻卡S100的额定载质量可以达到1.8吨,货箱方量超14立方米,这样的数据超越了不少标载轻卡,而报价7.11万,可以说“比它能装的轻卡没他便宜,比他便宜的微卡没他能装”,内饰、底盘配置也毫不“拉胯”,对于追求性价比和装载力的城乡短途物流用户,可以去各地的经销商处详细了解一下这款车。(文/图 王雪洁)
高油价时代 江西五十铃翼放EV解"油"虑
自2021年12月底以来,国内成品油零售限价已连续六次调涨.调价后的92号汽油价格和0号柴油价格在8.4-8.6元/升左右,正式迈入了8元时代.涨势如此迅猛的... 2022年03月29日
