【卡车之家 原创】随着3月1日蓝牌新政的落地,纷纷扰扰的蓝牌市场乱像或将尘埃落地。即便重载轻卡仍然存在,面对今后日益严苛的治超,重载轻卡的车主日子也不会太好过。
从去年开始,就陆续有一批蓝牌市场老司机完成了从C证到B证的升证过程,这个时候应该如何选车呢?针对中短途绿通、散杂、冷链运输,江淮德沃斯最近推出的大小钢炮在我看来就非常合适。
本次介绍的这两款江淮德沃斯钢炮系列,都是小黄牌产品,货箱长度均处于4米6~5米5之间。由于江淮德沃斯小钢炮的总质量不超过12吨,所以无需安装北斗,不过牺牲掉的就是合规装载能力。而江淮德沃斯大钢炮,总质量为18吨,需要安装北斗,不过承载能力更强。
那么针对中短途绿通、冷链或散杂百货运输市场,对车辆都有哪些需求呢?
无论是绿通还是冷链运输,对时效性都存在一定需求。偶尔接到急单时,车辆只有动力强劲才能无所畏惧。同时,由于中国地势地貌复杂多样,西南多山路地区坡多路陡,在这个区域运营的卡友们对车辆的动力需求更大。
作为一款商用车,合规能够多拉货是其最需要具备的能力,毕竟无论在什么市场,拉的多总是没有错的。
输行业是一项强度很高的工作,虽然中短途运输对车辆的舒适性需求并没有那么看重,但是拥有一个舒适的驾驶室一定是一个加分项。
动力方面,这两款德沃斯钢炮系列均装配的是安徽康明斯发动机,不过在最大输出方面略有区别,其中江淮德沃斯小钢炮选择的是最大输出170马力,峰值扭矩为600牛米的安徽康明斯B4.0NS6B170发动机,排量4L,符合国六排放标准。
江淮德沃斯大钢炮搭载的是最大输出功率为195马力,峰值扭矩为730牛米的安徽康明斯B4.0SN6B195发动机,排量同样是4L。和小钢炮相比在数据上的表现动力更加强劲一点点,不过整体来说相差不多。
传动系统部分,这2款车匹配的都是带有同步器的法士特变速箱,区别在于德沃斯小钢炮搭载的是法士特6DS60T 6挡手动变速箱,而德沃斯大钢炮匹配的是法士特8JS85TC 8挡手动变速箱。
最后咱们再来看一看底盘,底盘部分,江淮德沃斯小钢炮选择的是速比为4.33额8吨级后桥,采用前3后9+7片钢板弹簧悬挂。
整车匹配了245/70R19.5规格朝阳轮胎,通过卡车之家计算器咱们能够得知,当车辆发动机处于经济转速区间时,车辆时速可达67-93km/h。
江淮德沃斯大钢炮选择的同样是速比为4.33的8吨级后桥,采用前前9后9+7片渐变钢板弹簧悬挂。
整车匹配275/80R22.5的朝阳轮胎,通过卡车之家计算器咱们能够得知,当车辆发动机处于经济转速区间时,车辆时速可达70-97km/h,都非常的强劲。
整体来看,由于大钢炮需要运输的货品质量可能会更重一些,所以在动力链的选择上更偏向于拉重载的搭配,在经济转速区间下,车辆的时速区段还是相差不多的。
在承载能力方面,这两款车的区别就表现出来了。首先在们先来看江淮德沃斯小钢炮。
由于小钢炮的总质量限制在了12吨,所以除去车辆的整备质量,小钢炮还能合规装载7吨左右的货品,不过同样因为总质量限制在了12吨内,咱们这款小钢炮是无需安装北斗的,那么它的优势懂得就都懂了。
江淮德沃斯大钢炮的总质量为18吨,车辆的整备质量和小钢炮相差不多,都在5吨左右,可以合规装载13吨左右的货品。不过由于总质量超过了12吨,所以和寻常的中卡一样,是需要安装北斗系统的。
货箱方面,江淮德沃斯大小钢炮系列均可选装4米6-5米5长区间内仓栅、栏板或厢式货箱。在规格上,实拍的这款江淮德沃斯小钢炮装配的是一款长5米、宽2.45米、高0.55米的栏板式货箱,车辆的轴距为3.845米,和4米2轻卡相差不多,非常的灵活。
实拍的这款江淮德沃斯大钢炮装配的是一款长4米6、宽2米45、高0.6米的仓栅式货箱,车辆轴距为3.65米,同样非常灵活。开惯了短轴距的4米2轻卡之后,直接上手江淮德沃斯这两款钢炮系列可以说是0压力。
除此之外,这两款江淮德沃斯的中卡还可选择长4米8、5米、5.5米或5.8米等货箱长度,可选择性非常多。
江淮德沃斯小钢炮装配的是江淮德沃斯Q8平台驾驶室,和江淮大金牛为同款。驾驶室内空间整体来说还是非常够用的,毕竟平常都是单人运营。
座椅部分采用的是皮质包裹的多功能气囊减震座椅,可对腰部进行两级支撑调节。
江淮德沃斯大钢炮装配的是江淮德沃斯V8平台驾驶室,空间同样非常宽敞,装配的座椅和小钢炮相同,是皮质包裹的多功能气囊座椅。
值得一提的是,和小钢炮略有不同,实拍这款江淮德沃斯大钢炮的座椅可以放平,配合上送的床板,就变成了一米多的大卧铺,休息起来就更加舒服。
国六猛将上阵! 全新现代创虎来势汹汹
"成都,是西南地区重要的交通枢纽,无数家运输企业、大小车队云集于此,对于商用车企业来说,这里不仅充满机遇,更是挑战重重.如今国内商用车已全... 2022年03月24日
