在发动机方面,多利卡D6-L配备了一台型号为玉柴YCY24140-60的直列四缸柴油发动机,排量为2.36升,满足国六的排放标准。其最大输出功率为103kw(140马力),最大输出扭矩为400牛米,在1400-2000rpm区间内可以输出最大扭矩。
这款2.4升发动机进入国六阶段,其功率有所提升,最大扭矩从320可覆盖400牛米,由于采用铝制缸盖等轻量化材料,相比国五产品减重80kg,整机重量仅为220kg。并且其B10寿命超过了50万公里,同时还可选装全柴以及东康系列发动机,以应对不同的使用工况。
在变速箱部分,其采用了法士特C8J45T型号的小八挡变速箱,这款变速箱总重仅为85kg,单次保养换油仅需3.3升,采用长换油设计。并且其采用直接挡设计,头挡速比为10.447,最高挡速比为1,配合上全同步器设计,日常驾驶甚至比五挡车型更轻松。
与传统的5、6挡变速箱相比,这款法士特C8J45T变速箱头挡速比为更大,配合玉柴发动机400牛米的高效动力,可以轻松适应山区运输、重载爬坡等工况。
轮胎采用了百威品牌的HR568系列轮胎,尺寸为7.00R16LT。油箱采用全铝合金材质,容积为120升,可以为多利卡D6-L提供大约800-900km左右的续航里程,单次加满可以拥有不错的续航能力。
在底盘方面,多利卡D6-L采用前后钢板悬架设计,前2后3+3的片数设计主打标载运输。前后车桥均采用了东风自主研发的德纳车桥,后桥为D350驱动桥,差速器被动轮与左壳采用一体化设计,减少了连接件,降低了齿面的接触应力和弯曲应力,自重更轻,可靠性更强,后桥速比为4.875。
根据卡车之家车速计算器模拟计算,在车辆处于1400-2400rpm的匀速工况下,多利卡D6-L的平均最高车速可达41-70km/h,平均车速可满足山区、重载运输工况的使用需求。
13天11名卡友感染 杭州高速限时通行
卡友们请留意!自3月22日至今,杭州已累计11名货车司机感染,均为省外疫情重点地区返杭人员.根据国家和省市有关疫情防控工作规定,决定在杭州市高速公... 2022年04月03日
